土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 排水管道施工前准备工作要点
排水管道施工前准备工作要点
发布于:2024-12-04 07:59:04 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
排水管道施工前准备工作要点
1、施工资质要求
管道工程施工单位具备相应施工资质,施工人员应具备相应资格。施工单位建立施工技术、质量管理、安全生产等管理体系及制定相关施工管理制度并执行。施工单位应取得相关部门的批准及施工许可。
2、现场踏勘
施工单位按合同文件、设计文件、相关规范标准要求,根据建设单位提供的施工范围内地下管线等建构筑物资料、工程水文地质资料等,组织有关施工技术管理人员沿线调查。了解施工场地的土壤、地下水位和地质条件,以便选择合适的管材和施工方法。对施工现场的现有设施进行调查,确保施工过程不会损坏已有的基础设施。根据施工现场的交通状况,规划好施工车辆进出路线,并设置必要的安全防护设施。
3、设计交底
施工单位熟悉和审查施工图纸,掌握设计意图与要求,实行自审、会审(交底)和签证制度。确保排水管道的设计图纸和施工方案符合实际情况,满足排水需求,且符合当地的法规和标准;确认排水管道的敷设路线,避免与其它基础设施冲突,如水、电、气等管线;确保管道的坡度设计合理,排水流速适中,避免积水或管道堵塞。如需设计变更,应按照相应程序报审,经相关单位签证认定后实施。
4、施工方案制定
开工前编制施工组织设施,对关键的分项、分部工程分别编制专项施工方案。施工组织设计、专项施工方案按规定程序审批后执行,有变更时办理变更审批。
5、临时设施准备
施工临时设施应根据工程特点合理设置,并有总体布置方案,对不宜间断施工的项目,应有备用动力和设备。在施工过程中,为了避免施工区域积水,可设置临时排水管道或泵站,保证施工期间的排水畅通。确保施工过程中有足够的水源,以便进行施工、清洗和润滑等操作。
6、现场交桩
施工测量应实行施工单位复核制、监理单位复测制,填写相关记录。施工前,建设单位组织有关单位现场交桩,施工单位对所交桩进行复核测量;原测桩有遗失或变位时应及时补定桩校正,并经相应的技术质量管理部门和人员认定。临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测、不易被扰动且必须牢固,并采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个。临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,必须经过复核方可使用,并应经常校核。不开槽施工管道,沉管、桥管等工程临时水准点、管道轴线控制桩,应根据施工方案进行设置,并及时校核。
7、施工关键节点校测
对既有管道、建构筑物与拟建工程连接的平面位置和高程,开工前必须校测。施工观测量允许偏差,应满足国家标准《工程测量标准》(GB50026-2020)和《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011)有关规定。
8、施工现场设备及材料管理
工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时须进场验收妥善保管。进场验收应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用。现场配置的混凝土、砂浆、防腐与放水涂料等工程工程材料经检测合格后方可使用。所用管节、半成品、构配件等在运输、保管和施工过程中,必须采取有效措施防止其损坏、锈蚀或变质。
9、地上和地下公用设施的拆除恢复或保护
施工前,对施工区域内的所有地上和地下公用设施进行详细的调查和标识,确保管道、电力、电信、供水、燃气等设施的准确位置和状态,避免施工过程中对这些设施造成破坏。对于地下设施,特别是深埋的管线和设备,要通过勘探和测量确定其深度和走向。在拆除道路前须进行充分的技术交底和方案设计,制定详细的设施保护措施。对于地面上的公用设施,可以通过设置防护架、警示标志等手段确保安全。对于地下设施,通常采取临时加固、保护罩覆盖、绕行施工等方式,以确保其在施工过程中不受损坏。
10、环保工程
施工单位遵守国家和地方政府有关环境保护的法律、法规,采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物以及噪声、振动等对环境造成的污染和危害。
11、安全施工
施工单位必须取得安全生产许可证,并应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规,监理安全管理体系和安全生产责任制,确保安全施工。对不开槽施工、过河管道或深基槽等特殊作业,应制定专项施工方案。
12、施工质量控制
在质量检验、验收中使用的计量器具和检测设备,必须经计量检定、校准合格后方可使用。承担材料和设备检测的单位,应具备相应资质;管道工程施工质量控制应符合各分项工程按照施工技术标准进行质量控制,每分项工程完成后,必须进行检验;相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。
管道附属设备安装前应对有关设备基础、预埋件、预留孔的位置、高程、尺寸等进行复核。施工单位按照相应施工技术标准对工程施工质量进行全过程控制,建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位等各方按有关规定对工程进行管理。工程应经过竣工验收合格后,方可投入使用。
    yj蓝天 沙发
    排水管道修复要点,供大家学习和参考
    2024-12-05 08:11:05
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
排水管道功能缺陷评估及养护应对
排水管道功能缺陷评估及养护应对
