一、工艺流程
畜禽粪便堆肥工艺流程包括物料预处理、一次发酵、二次发酵和臭气处理等环节。详见图。
二、物料预处理
1.将畜禽粪便和辅料混合均匀,混合后的物料含水率宜为45%~65%,碳氮比(C/N)为(20:1)~(40:1),粒径不大于5cm,pH5.5~9.0。
2.堆肥过程中可添加有机物料腐熟剂,接种量宜为堆肥物料质量的0.1%~0.2%。腐熟剂应获得管理部门产品登记。
三、一次发酵
通过堆体曝气或翻堆,使堆体温度达到55℃以上,条垛式堆肥维持时间不得少于15天、槽式堆肥维持时间不少于7天、反应器堆肥维持时间不少于5天。堆肥温度高于65℃时,应通过翻堆、搅拌、曝气降低温度。
堆体内部氧气浓度宜不小于5%,曝气风量宜0.05m3/min~0.2m3/min(以每立方米物料为基准)。
条垛式堆肥和槽式堆肥的翻堆次数宜为每天1次;反应器堆肥宜采取间歇搅拌方式(如开30分钟停30分钟)。实际运行中可根据堆体温度和出料情况调整搅拌频率。
四、二次发酵
堆肥产物作为商品有机肥料或栽培基质时应进行二次发酵,堆体温度接近环境温度时终止发酵过程。
五、臭气控制
堆肥过程中产生的臭气应进行有效收集和处理,经处理后的恶臭气体浓度符合GB 18596的规定。臭气控制可采用如下方法:
1.工艺优化法:通过添加辅料或调理剂,调节碳氮比、含水率和堆体孔隙度等,确保堆体处于好氧状态,减少臭气产生。
2.微生物处理法:通过在发酵前期和发酵过程中添加微生物除臭菌剂,控制和减少臭气发生。
3.收集处理法:通过在原料预处理区和发酵区设置臭气采集装置,将堆肥过程中产生的臭气进行有效收集并集中处理。
六、设施设备
1.堆肥设备选择原则
堆肥设备应根据堆肥工艺确定,分为预处理设备、发酵设备和后处理设备。
2.预处理设备
预处理设备主要包括粉碎设备和混料设备,混料方式可选择简易铲车混料或专用混料机混料。
3.发酵设备
(1)条垛式堆肥:翻抛设备宜选择自走式或牵引式翻抛机,并根据条垛宽度和处理量选择翻抛机。对于简易垛式堆肥,也可用铲车进行翻抛。
(2)槽式堆肥:成套设备主要包括进出料设备、发酵设备和自控设备等。发酵设备主要包括翻堆设备和通风设备,要求如下:
物料翻堆设备应使用翻堆机,并配备移行车实现翻堆机的换槽功能;
堆体通风设备应使用风机,并根据风压和风量要求,选择单槽单台或多槽分段多台风机。
(3)反应器堆肥:设备按照进出料方式分为动态反应器和静态反应器。动态反应器主要包括筒仓式、滚筒式和箱式等类型,设备系统特性如下:
筒仓式堆肥反应器是一种立式堆肥设备,从顶部进料底部出料,应配置上料、搅拌、通风、出料、除臭和自控等系统;
滚筒式堆肥反应器是一种卧式堆肥设备,使用滚筒抄板混合和移动物料,应配置上料、通风、出料、除臭和自控等系统;
箱式堆肥反应器是一种卧式堆肥设备,使用箱体内部传送带承载、移动和混合物料,应配置上料、通风、出料、除臭和自控等系统。
静态反应器主要包括箱式和隧道式等类型
4.后处理设备
后处理设备主要包括筛分机和包装机等。
免费1人已点赞
环保法规
返回版块1978 条内容 · 93 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳畜禽粪便堆肥技术规范,供大家学习和参考
