正在加载...
排水管网的损伤是不可避免的,常用的修复方法都有哪些?
全部回答(2 )
本回答由提问者推荐2024年12月04日
以下是一些常用的修复方法:
内衬法:在原有管道内部添加一层新的防水材料层,如PE内衬、CIPP内衬等,这种方法不需要挖掘,设备简单,可以在晚上进行,不会对交通造成任何的影响。
短管内衬修补工艺:对于DN300~DN1500的管线,可以采取短管内衬修补工艺。它不需要挖掘,可以在晚上进行,通过紫外线的照射,可以缩短施工时间。
UV衬里修补技术:在DN600~DN1500的管道中,可以使用UV衬里进行修补。它不需要挖掘,可以在晚上进行,通过紫外线的照射,可以缩短施工时间。
内翻式修补工艺:对于DN1500以上的管线,可以采取内翻式修补工艺。非开挖施工具体施工流程包括多种技术,如CIPP原位固化法、折叠内衬法、缩径内衬法、机械制螺旋缠绕法、管片内衬法等。
局部修复:对原有管道内的局部破损、接口错位、局部腐蚀等缺陷进行修复的方法。本规程主要指点状原位固化法和不锈钢套筒法。
点状原位固化法:采用原位固化法对管道进行局部修复的方法。
不锈钢套筒法:采用外包止水材料的不锈钢套筒膨胀后形成管道内衬,止水材料在原有管道和不锈钢套筒之间形成密封性接触的管道局部修复方法。
半结构性修复:新的内衬管依赖于原有管道的结构,在设计寿命之内仅需要承受外部的静水压力,而外部土压力和动荷载仍由原有管道支撑的修复方法。
结构性修复:新的内衬管具有不依赖于原有管道结构而独立承受外部静水压力、土压力和动荷载作用的性能修复方法。
软管:由一层或多层聚酯纤维毡或同等性能材料缝制而成的外层包覆非渗透性塑料薄层的柔性管材。
内衬管:通过各种非开挖修复更新方法在原有管道内形成的管道内衬。
折叠管:将圆形管材通过压制、折叠而成的“C”形或“U”形断面的管道。
这些修复方法可以根据管道的具体情况和工程要求来选择,以实现更有效的修复效果。
回复的比较系统,学习了,谢谢您的分享
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
以下是一些常用的修复方法:
回复的比较系统,学习了,谢谢您的分享
