土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空气轴承你了解吗?涨知识
空气轴承你了解吗?涨知识
发布于:2024-12-03 15:26:03 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:空调试验室
[复制转发]
一起来了解空气轴承
什么是空气轴承?
轴承,相信大家都不会陌生,我们常用的滚动轴承应该是最熟悉的,它是当代机械设备中的重要零部件。那什么是空气轴承呢?
空气轴承(gas bearing):用气体作润滑剂的  滑动轴承   。最常用的气体润滑剂为空气,根据需要也可用氮、氩、氢、氦或二氧化碳等。在气体压缩机、膨胀机和循环器中,常以  工作介质  作为润滑剂。
空气轴承是指借助于轴承滑动副表面之间形成的压力空气膜将负荷支承起来的轴承,工作时滑动副表面之间完全由  气膜  分开。空气轴承属于滑动轴承中之流体滑动轴承,工作时为流体润滑,其润滑介质为空气。
根据压力空气膜形成机理,空气轴承主要分为两类: 空气动压轴承和空气  静压轴承   。
空气动压轴承的压力空气膜是通过滑动副的相互运动将空气带入滑动副表面之间收敛性的区域而形成的,气膜大致为楔形,见图1。由于空气动压轴承不需要外部气源,因此也称为“自作用轴承”。
空气静压轴承的压力空气膜是由外部的压缩空气通过节流器导入滑动副表面之间形成,见图2。空气静压轴承需要洁净的外部气源。
图1 空气动压轴承工作原理
  图2  空气静压轴承工作原理
空气轴承特点
以下数据仅供参考,技术的进步导致相关数据随时可能发生变化
① 摩阻极低
由于气体粘度比液体低得多,在室温下空气粘度仅为10号机械油的五千分之一,而轴承的摩阻与粘度成正比,所以气体轴承的  摩阻比  液体润滑轴承低。
② 适用速度范围大
气体轴承的摩阻低,温升低,在转速高达5万转/分时,其温升不超过20~30℃,转速甚至有高达130万转/分的。气体静压轴承还能用于极低的速度,甚至零速。
③ 适用温度范围广
气体能在极大的温度范围内保持气态,其粘度受温度影响很小(温度升高时粘度还稍有增加,如温度从20℃升至100℃,空气粘度增加23%),因此,气体轴承的适用温度范围可达-265℃到1650℃。
④ 承载能力低
动压轴承的承载能力与粘度成正比,气体动压轴承的承载能力只有相同尺寸液体动压轴承的千分之几。由于气体的可压缩性,气体动压轴承的承载能力有极限值,一般单位投影面积上的载荷只能加到0.36兆帕。
⑤ 加工精度要求高
为提高气体轴承的承载能力和气膜刚度,通常采用比液体润滑轴承小的轴承间隙(小于0.015毫米),需要相应地提高零件精度。
空气轴承的应用
空气轴承是利用空气弹性势能来起支承作用的一种新型轴承 。唯一使用的润滑剂是空气;因此,对于必须要求无污染的工件或者工作环境来说,空气轴承技术是理想的。
50年代以来,气体轴承的应用越来越广泛,并且受到广泛和深入的研究。目前气体轴承可用于离心压缩机、鼓风机、纺织机械、电缆机械、仪表机床、陀螺仪、高速离心分离机、牙钻、低温运转的制冷机、氢膨胀机和高温运转的气体循环器等。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
膨胀定压补水装置的作用
当供暖系统中的水受热而膨胀时,系统管道的总容积不变,那么膨胀出来的水就要有空间容纳;另外温度的变化会导致压力剧烈变化(PV=nRT,管道容积是定值)这时系统的安全阀无法及时泄压,从而对系统造成冲击,也造成了安全阀和补水阀的频繁运作,降低了使用寿命,给后期运行增加了成本;如没有安装安全阀情况下,系统的压力会随着温度升高而增高,这时会导致管道、阀门或设备在高压下运行,出现强度破坏和疲劳损坏。这就是需要安装膨胀装置的原因。
