一、 蒸汽供暖系统散热器表面温度高,易烧烤积在散热器上的有机灰尘,产生异味,卫生条件较差。
由于上述跑、冒、滴、漏而影响能耗以及卫生条件差两个主要原因,在营房建筑中不适宜采用蒸汽供暖系统。
二、 蒸汽采暖系统就是以蒸汽为热媒进行采暖的一种方式。水在锅炉的锅筒内加热蒸发,在锅简的上部空间因不断地加热蒸发而变成饱和蒸汽和过热蒸汽。当锅筒内空间达到一定的压力,将具有一定压力的蒸汽通过管道输送到散热设备称为蒸汽采暖。
三、蒸汽采暖系统的优点:
(1)热媒温度度,热效率高,又蒸汽在管内允许流速较大,所以可节省管材和散热器的数量。
(2)由于蒸汽密度比水小用于高层建筑采暖,底层散热器不会出现超压现象。
(3)因蒸汽是靠自身蒸汽压力输送到系统中去的,凝结水靠其管道坡度及疏水器余压流至凝结水箱(或池)内。节省了输送介质的动力设备的投资和运行中电耗的费用,易于管理。
四、蒸汽采暖系统的缺点:
(1)因管道和散热器表面温度高(尤其高压蒸汽),灰尘聚积后易产生升华现象并产生异味。污染室内空气,容易烫伤人。
(2)蒸汽采暖可使室内空气干燥,热惰性较小。室温随供暖间歇波动较大,骤冷骤热易使管件和散热器连接处泄漏,维修量较大。
(3)因系统的泄漏、锅炉运行时的排污、疏水器漏汽、凝结水回收率低等因素造成无效热损失较大。
(4)系统停运时,系统充满空气,易造成管内壁腐蚀,缩短使用寿命。
免费4人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
