来源: 电工电气知识库
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡,电阻炉等电阻性质的负荷,其功率因数为;一般具有电感性质的负载,其功率因数小于1;电容性质的负载,功率因数大于1;功率因数反应了做有用功的电力在总电力所占的比率。
功率因数oower factor-一在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cos心表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即正确的称呼应高低。当然越高越好。在有功功率一定时,功率因数高时购入无功功率少,反之多。比如当功率因数0.8时有功功率8kw,无功功率6kvar,如果把功率更多关于功率因数大好还是小好的问题。
一、 为什么功率因数不是越高越好,而是0.9左右最好?
功率因数大好还是小好浅谈低压配电网中的功率因数在电力网的运行中,我们所希望的是功率因数越大越好, 否则将产生以下我们所不因而,为了改善电力系统和 电感类(电机类)负载消耗有功电能的同时也消耗无功电能的,尽管无功电能收费,但电网就需要增大无功电流 的输送,电路损耗也随着增大。为了减少线路损耗,规定企业。
二、功率因数越大越好吗UPS功率因数越大越好吗?
声言要高功率因数的UPS,供应商也说这个因数越大越好,于是厂家就尽全力去提高这个因数。到底UPS的功率因 数是大了好还是小了好呢?UPS有两个功率因数值:容量小,事情好办,若是把150kVA错买成100kVA,把300kVA错买成200kVA性负载就更没问题。呢.…至于实现高功率因数难还是实现低功率因数难的问题。
三、“功率因数"是越高好还是越低好?或是在哪个数值附近最好?
功率因数当然是越高越好,不过再高只能≤1,越接近1越好,有用功越高,比如1台发电机, 容量是400KVA,功率因数是0.8,它只能输出320KW的功率,如果功率更多关于功率因数大好还是小好的问题。
四、无功功率是否越大越好?
一般的企业无功功率当然是越小越好,因为电业局要对功率因数进行考核,如果该企业的功率因数过低,也就是 无功功率不能过大:所以很多企业上的都有无功补偿装置,当然无功更多关于功率因数大好还是小好的问题。
没有大好还是小好,只要合适就好。有些家用电器本身就必须要大功率的,不过如果是同样的家电,功率越大, 那耗电量越大,同时功率越大,造成火灾的危险性越更多关于功率因数大好还是小好的问题。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
多交通核建筑对电梯系统的影响蔡宏智Johnnie Choi 近期 项目中连续碰到多个多交通核的项目,对于多交通核建筑的垂直交通规划有了进一步思考,垂直交通作为建筑的一部分,经常被建筑师忽略,普遍的概念是,无论单交通核或双交通核,只要电梯数量保持一致,电梯系统的性能是一样的,可实际上在垂直交通的原理中,两者存在差异,本文通过分析案例简要说明两者区别,以后作为多交通核设计参考。
只看楼主 我来说两句 抢板凳补偿只要功率因数不超1就好,
