土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 什么是珐琅板? 一种比较流行的幕墙、室内装修材料
发布于:2024-12-03 15:10:03 来自:建筑设计/建筑资料库
来源:搜建筑
作者:材料公社
[复制转发]
转自公众号:材料公社
在室内的装修设计中,根据需求运用到的板材不在少数,近来珐琅板成为一种比较流行的室内装修板材。
今天我们就来看看这一拥有优异物理性能的板材—— 珐琅板 。
首先,什么是珐琅板?
珐琅板又称搪瓷钢板,主要是由金属和玻璃制成,经过850℃的高温烧制,然后融合,最后变成无缝隙的装饰材料;钢板和玻璃的材料性能稳定,比起瓷砖容易开裂要好上许多,而且使用周期长,也便于清洁和打理。
实景图
在我国珐琅板通常用在医院、地铁、机场、隧道等,还会用在大型建筑中,这种材料因使用寿命长、易清洁、易安装、耐高温等优势,所以被广泛使用在建筑装修中。
- 01 -
材料特性
Performance
① 耐磨,耐侵蚀
珐琅板的莫氏硬度值达到了6,所以其硬度和表面耐磨与石英石台面相当,且珐琅板的表面更加致密,光滑,不利于细菌生长,耐化学侵蚀,耐酸,耐碱,有污渍可以直接用清洗剂清洗。
② 便于清洁,不吸附异味
珐琅板的表面便于清洁,不易褪色,耐候性强,使用寿命长达50年。它的表面为玻璃质,所以不会渗入异味,非常适合吸烟区、有宠物的房间使用。
③ 耐高温/低温
珐琅板耐高温、耐低温,最大可经受400℃的冷热温差变化,用在厨房墙面时不用担心爆炒会导致它碎裂,非常安全。
④ 环保抗菌
珐琅板的材料主要是钢材和玻璃质,经过高温烧制而成,0甲醛,非常环保,使用时需要注意专用胶的选择,选择不当带来的污染会让珐琅板的优势大打折扣。
⑤ 磁吸收纳方便
珐琅板具有磁吸的功能,这是其他材质玻璃、石材类产品完全没有的优势,用作墙面,柜门都可以做磁吸式收纳,它的磁吸载重根据产品不同,一般在0.5-1.5kg左右,吸附面越大载重也会越大。
实景图  ?Dirk Weiblen
但是这种材料也有 缺点 :
① 价格贵
珐琅板的安装虽然简单不需要太高的费用,但是材质本身的价格并不便宜,进口的价格还会更贵一些,如果家庭厨房装修使用的话,建议可以露出的部分使用,这样可以节约成本。
② 剪裁不便
珐琅板在施工现场不方便裁剪,裁剪过的部位容易有毛边,建议根据精确的尺寸定制,收到后直接成品上墙安装。
③ 未安装时易碎
安装完毕的珐琅板非常坚固,但是未安装的产品比较易碎,面积越大运输就会越困难,大部分珐琅板以卷材的形式运输,收到后在展开时需要格外注意保护。
实景图 ?Ed Reeve
- 02 -
产品类型
Category
1、产品规格
珐琅板的规格是根据实际尺寸定制,厚度一般在5mm左右,最大尺寸2.5m*1.8m,超过这个尺寸的空间需要使用玻璃胶或者收边条进行拼接,使用时为保证整体性,可以根据情况选择横向拼接或者竖向拼接。
2、产品分类
珐琅板的分类主要是由 颜色和花纹 决定的,产品样式非常丰富,可以与多种风格搭配呈现。主要分为 单色珐琅板和纹理珐琅板 ,其中纹理珐琅板又分为大理石纹、木纹及艺术纹理,纹理均可根据使用者的喜好定制。
单色珐琅板
大理石纹理珐琅板
艺术纹理珐琅板
木纹纹理珐琅板
- 03 -
制作工艺及施工工艺
Technic
珐琅板制作的主要原材料是金属与玻璃质,两者经过加工烧制等处理,形成珐琅板。
示意图
1、制作工艺
珐琅板的制作工艺流程为: 钢板加工→钢板预处理→釉料制造→上釉→烧结→拼接检查
① 钢板加 工
将钢板根据用途进行加工, 加工后的钢板利用机器进行焊接。
② 钢板预处理
为了提高钢板与玻璃质釉料的紧密结合力, 需要按照"脱脂→酸洗→镍处理→中和"的流程,对加工后的钢板进行预处理。
③ 釉料制造
玻璃料的调配及混合 按照适当的比例对釉料的原料(珪石、长石、硼砂、苏打灰等)进行调配及混合。
④ 上釉
将釉料均匀地喷涂在经过预处理的钢板上, 在烧结之前为使水分被去除需要充分进行干燥,如果潮湿的状态下直接放入炉内,水分蒸发之时有可能破坏均匀喷涂的釉料的表面膜。
⑤ 烧结
在约850℃的炉内进行烧制, 将经过研磨后细碎的玻璃融化,通过在玻璃内形成结晶形成具有平滑玻璃面的珐琅板。
⑥ 拼接、检查
各零部件烧制完成后, 实施珐琅膜厚检查、色差测量等进行严格的检查,根据用途进行拼接及切割制作成品,最后经过检验和包装,即可出货。
2、施工工艺
珐琅板的安装过程可分为: 裁剪、墙基处理、粘合、收边挖孔 四道工序。
① 裁剪
由于珐琅板都是按张数来购买的,因此买回来需要根据墙面不同的规格来自行裁剪。
珐琅板一般又薄又大,都是卷起来运送,所以收到后一定要非常小心地摊开放在平面上;还要避免背面不要沾上颗粒物,上墙要轻柔,避免板子出现折痕和弯曲。
② 墙基处理
珐琅板的上墙的平整度要比瓷砖高。
最优选的是 木材打底 ,选择防潮性好、密度大的胶合板或颗粒板; 其次是 石膏打底 ,在未经找平的墙基上,直接将石膏板用石膏粘合剂粘上去,接缝处用特殊胶带或腻子抹平即可;第三种是 瓷砖打底 ,但是这种打底方法会多花一部分购置瓷砖的费用,而且还占用厨房墙面空间。
还有一种是 在腻子墙上铺贴珐琅板 ,虽然能节省不少墙面空间,但是要保证珐琅板与腻子墙的交接面达到90度直角,并且对批腻子的工人要求非常高。
③ 粘合
用双面胶固定四角和正中心,确定好位置,剩余部分用玻璃硅胶打成s型就好(最好用进口的专业品牌,毕竟需要黏贴牢固)。
贴上后再来回滚压几遍,保证珐琅板与墙面之间不空鼓即可。
④  收边挖孔
珐琅板收边最好是用柜体压住珐琅板边缘,会更加美观;其次是打玻璃胶收口,最后是用收边条。
实景图
- 04 -
材料造价
Price
珐琅板的价格每平米约300-500元,一般根据定制的尺寸定价,国产的要比进口的价格便宜些;购买珐琅板需要另外购买收边条和专用胶。 (价格仅供参考)
- 05 -
应用案例
Application case
1、建筑幕墙应用
北京冬奥会主媒体中心的建筑造型理念为“鲲鹏展翅、扶摇万里、飞檐反宇”,外立面幕墙由 近3000块凹凸的异形珐琅板 构成,光影浮动下有一种群鸟飞舞的灵动感。
效果图
“鸟窗”珐琅板,每块有7.2米长,200多公斤重,选取汽车模具铸造冲压工艺来制作幕墙,在840℃高温下,要保证7.2米长的大板表面不起波纹,这些均是珐琅工艺的体现。
实景图
珐琅板跟其他的金属幕墙相比,有个显著特点就是耐久性非常好,它可以保证跟建筑物同寿命,不会有任何的失光失色的变化。
节点图 ?RFR
The Music Box坐落于伦敦市中心,是伦敦当代媒体学院(LCCM)的教学大楼。
实景图 ?Ed Reeve
建筑为规整的立方体,并采用黄金分割比分为两部分,简洁有力的外立面展现出建筑的纯粹。
实景图 ?Ed Reeve
建筑的上部立面与外部通风井垂直连接,通风井选用了富有质感的 珐琅材质,并最终形成锯齿状的建筑外观 ,这种外观效果宛如钢琴的琴键,进一步彰显出建筑的用途。
实景图 ?Ed Reeve
为了保持外立面的清洁,通风井之间的玻璃是固定的。此外,通风井可打开的翅片装置将新鲜的空气引入室内空间中,这种设置有助于建筑的节能减排,使项目在节能方面拥有出色的表现。
实景图 ?Ed Reeve
位于上海浦东新区张江高科园区的昊美术馆,门厅外立面材料以 超白U型半透玻璃与白色珐琅钢板 相结合。
实景图  ?Dirk Weiblen
白天半透的  U型玻璃  将室外的自然光柔和地带入美术馆的接待前厅,而晚上室内的灯光又使这个玻璃体在夜间发光,材料及环境的虚实交融关系更是如同美术馆对艺术审美和文化传播的融合。
实景图  ?Dirk Weiblen
从外形到内涵,设计语言简约,进入门厅后的室内空间亦如此,室内立面延用了室外的白色珐琅钢板、地面为硬化水泥,灯光的设计利落干净,甚至对灯具开孔尺寸有着极致的要求,透露出设计者对空间简约低调的设计态度,充分保持着艺术展示空间的纯净性。
实景图  ?Dirk Weiblen
昊美术馆在设计中最大限度的避免形式感,但并不代表设计的粗糙和对细部处理的忽略。如门厅内外立面的珐琅钢板的尺寸和拼接缝看似随意,却是经过精心设计和计算定位而成。
2、室内设计应用
珐琅板凭借自身优势,被广泛使用在室内设计中,尤其在 日本厨卫设计中使用很多。
实景图
实景图
缦合·北京项目样板间的柜子因担心板材厚重导致柜子变形,但如果使用较薄的板材又怕不够结实没有质感,所以一部分改用了 日本百年企业Takara Standard生产的珐琅板 ,以坚固的铁质基材和洁净的玻璃质釉料,摄氏850度煅烧制成高品位珐琅,质地轻盈,不含有害物质,对人体健康友善。
珐琅板作为柜面装饰,不仅实用耐用,更与缦合·北京整体风格融为一体,即使厨房都拥有光洁透亮的效果。
结语:
珐琅板从材质本身出发,很好的解决了当今生活中的两大难题:清洁和收纳;同样作为绿色环保的建筑幕墙材料,未来拥有广阔的市场开发空间。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
最全的小区智能化设计方案,19个系统都包括
来源:弱电行业网
