好氧池作为污水处理系统中的重要组成部分,其主要功能是通过好氧微生物的代谢作用,降解污水中的有机物质。然而,在实际运行过程中,好氧池泡沫堆积现象时有发生,这不仅影响了污水处理效果,还可能对设备造成损害。甘度将分析好氧池泡沫堆积的几大原因,以期为解决这一问题提供参考。
一、原因分析
1.进水中含有较高浓度的表面活性剂、油类物质等易产生泡沫的物质
当进水中含有较高浓度的表面活性剂、油类物质等易产生泡沫的物质时,会导致好氧池产生大量白色泡沫。这些泡沫的特点是气泡细小、轻且不带黏性。以下是具体原因:
(1)表面活性剂的作用:表面活性剂具有降低液体表面张力的作用,使得液体中的气体容易形成泡沫。
(2)油类物质的乳化作用:油类物质在水中形成乳化液,使气泡难以破裂,从而导致泡沫堆积。
(3)水温的影响:水温较高时,液体中的气体溶解度降低,有利于泡沫的形成。
2.新安装曝气头后产生的微小气泡所导致的短期影响
新安装曝气头后,由于曝气头表面光滑,产生的气泡较小,容易形成泡沫。这种情况下,泡沫的产生是短期的,随着曝气头的使用,表面逐渐粗糙,气泡变大,泡沫现象会逐渐减轻。具体原因如下:
(1)曝气头的设计:曝气头的设计决定了气泡的大小和分布,微小气泡更容易形成泡沫。
(2)曝气头的安装:安装不当可能导致曝气头局部磨损,产生大量微小气泡。
3.微生物繁殖中产生大量脂类物质或含脂微生物所致
在好氧池运行过程中,微生物繁殖会产生大量脂类物质或含脂微生物。这些物质具有亲水性,容易形成泡沫。此类泡沫的特点是泥色,气泡大,带黏性。原因如下:
(1)微生物代谢产物:微生物在降解有机物质的过程中,会产生脂类物质。
(2)进水中含有脂类物质:进水中含有一定量的脂类物质,微生物无法完全降解,导致脂类物质积累。
4.好氧污泥在二沉池停留时间过长发生反硝化作用后产生的泡沫
好氧污泥在二沉池停留时间过长,容易发生反硝化作用,产生气泡。这种泡沫带粘稠,泥色。原因如下:
(1)反硝化作用:在缺氧条件下,反硝化细菌将硝酸盐还原为氮气,产生气泡。
(2)污泥浓度过高:污泥浓度过高,导致污泥在二沉池停留时间过长,有利于反硝化作用的进行。
好氧池泡沫堆积的原因多种多样。在实际运行过程中,应根据具体情况分析原因,采取相应措施进行解决。以下是一些建议:
1.加强进水预处理,降低表面活性剂、油类物质等易产生泡沫物质的浓度。
2.优化曝气头设计,减少微小气泡的产生。
3.控制微生物繁殖,减少脂类物质或含脂微生物的产生。
4.调整污泥回流量,缩短污泥在二沉池的停留时间,防止反硝化作用的发生。
通过以上措施,可以有效减轻好氧池泡沫堆积现象,提高污水处理效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解制氢效率提升了 200 倍!新型独特“手性”结构的晶体12月2日消息,德国马克斯·普朗克研究所的科学家们开发出一种独特的拓扑手性晶体,并将其应用于水解制氢的催化过程。通过调控该晶体内部的电子自旋,研究团队成功将水解制氢的效率提升了200倍。相关研究成果已发表在最新一期的《自然·能源》杂志上。 氢气是一种多用途燃料,广泛应用于交通、发电和工业等领域。 它为替代化石燃料提供了一种清洁、可持续的解决方案,同时氢气也具备高效储存和运输的能力,成为存储过剩可再生能源的重要选择。因此,预计未来几年氢气的需求将呈现指数级增长。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于曝气池运行管理具有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
