土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ C、Z冷弯薄壁型钢的技术要点
C、Z冷弯薄壁型钢的技术要点
发布于:2024-12-03 15:06:03 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:老朽三十七
[复制转发]
本文转载自 公众号: 钢结构Cost-steelstructure
热浸镀锌的定义
1、GBT 3138-2015 金属及其他无机覆盖层表面处理术语
2、GBT 19355.2-2016 锌覆盖层 钢铁结构防腐蚀的指南和建议
第2部分:热浸镀锌
购买方应该了解两种不同的热浸镀锌类型, 并在工件设计时加以区别说明:
1)制件热浸镀锌:
将钢铁制成件并经适当的前处理后,浸入熔融的锌液里热浸镀锌(见GB/T13912);
2) 连续热浸镀锌:
薄板材料经适当的前处理后,连续通过熔融的锌液热浸镀锌,将薄板热浸镀锌后再加工制成结构件(见EN10346)。
3、GBT 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带
连续热镀锌需要经机械辊挤。
例如镀锌钢板/钢带。
直缝焊管,最好还是黑色钢材加工,然后热浸镀锌,如果用连续热镀锌钢带加工焊管,焊缝位置尤其是内壁,无法修补防腐涂层。
热浸镀锌
连续热镀锌
材质问题
一、问题描述:
1.1 施工现场:
监理工程师对施工单位的材料报验,C、Z型钢的原材料质量合格证明文件——产品质量证明书提出质疑,因为材质单的牌号与图纸不一致,要求施工单位给出解释。
1.2 材质单:
1.3 图纸材料表:
1.4 设计说明:
监理工程师在审核报验材料时候依据的是材料表标注的Q355B;
施工单位采购依据设计说明条文,执行标准《GBT 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 》中的牌号 S350GD Z。
那么为什么会出现这个问题?
二、相关规范
2.1 GB 50018-2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范
2.2 GB 51022-2015 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范
2.3 GB 50017-2017 钢结构设计标准
上面三个规范都没有S350GD Z牌号,包括设计软件中的材料库钢材牌号也不包含。
所以这就是设计图中材料表标注为Q355的原因。
但钢标 表 4.4.1 下方备注文字,应该是考虑了这种情况的。
另外,还有个原因,那就是设计默认或者假设的加工方式应该是 制件热浸镀锌(前文有介绍)。
2.4  Q355B镀锌 和 S350GD Z 性能对比
2.4.1 GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢
2.4.2 GBT 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带
3、施工单位和供货单位为什么以  S350GD Z 采购/ 供货
理论上来说可以选择 GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢 Q355B钢带 来加工CZ型钢檩条,然后再去镀锌厂热浸镀锌。
宝钢及其热轧产线介绍
总部 宝山钢铁股份有限公司
某钢厂的冷轧/热轧板卷规格
钢厂的热轧/冷轧板卷生产线产品,可以满足檩条加工的厚度范围需求。
但由于檩条的壁厚基本都小于等于3.0mm,3.0~3.5mm已经很少见了,所以,受温度影响可能会导致变形。
GB50755-2012 钢结构工程施工规范
除此之外,更重要的就是成本因素:
——热浸镀锌涉及环保问题。
——热浸镀锌涉及工期问题。
——热浸镀锌涉及转运问题。
——热浸镀锌工艺的成本相对于 连续热镀锌 钢带要高。
——热浸镀锌工艺的最低镀层重量比较大,约400g/m2。
——热浸镀锌工艺的表面质量不如 连续热镀锌 钢带。
所以往往都是采用连续热镀锌钢带加工檩条。
某钢厂的镀锌板卷规格
关于镀锌板牌号问题的解答:
1)如果客户提需求,还是买得到355B镀锌板卷的,只不过如上截图,执行标准还是  GBT 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带, 但是这个标准并没有355这个牌号。
猜测应该是因为前文所述的现场验收问题,倒逼出来的(材料表Q355,设计说明些GBT 2518-2019),纯粹的就是应付监理的不得已的行为。
2)……
如阿柴老师所说,其实设计应该明确一下镀锌方法,到底是 制件热浸镀锌,还是连续热浸镀锌?
3)还有一种情况以Q355钢带去连续热镀锌, 连续热镀锌生产线不限制原材料牌号,这个从逻辑上也讲得通。
4、 如何避免项目管理中受到监理的质疑?
——在投标阶段、技术交底以及图纸会审阶段,对这个问题予以澄清。
类似情况很难去和监理解释清楚,以文章开头的截图为例,如果设计没有在条文中注明 GBT2518 规范编号,那么施工单位就很难过关,这时恐怕还要请设计师出面来对监理解释。
——檩条以Q355材质报验,镀锌层作为防腐涂层,按实际测量厚度验收。不按镀锌钢带材质单来进行报验。
一,关于材质的问题
加工方式对比
按设计规范当然应该是Q355材质,并且图纸要求都是热浸镀锌, 但是实际情况总是会有所偏差,因为成本的问题或者其他某些原因,很多时候就变成了镀锌板卷作为原材料了,而不是设计假定的加工成型后再去热浸镀锌。
与檩条热镀锌有关的三种常用镀锌方式:
——热浸镀锌(黑色钢材);
——连续热镀锌(镀锌带);
——热浸镀锌 吹镀(黑色钢材)。
二,镀锌檩条的获取方式
1) 镀锌板卷辊压成型;
感谢宋宇光老师解答!
用镀锌带生产,存在两个问题:
一个是锌层厚度不够,这个是受它工艺的影响造成的。
另一个就是裁切的端面和侧面切口,没有镀层的(镀锌板卷纵剪和横向剪切以后暴露出来的位置)。
将来呢,会从这个地方产生加速腐蚀(相对其他位置)。
一般它这种腐蚀呢,都是在两三年之后,它才会产生明显的效果,那么基本上两三年之后,这个工程都已经都已经结束了。
但是这种方式是相对成本最低的,表面更加光洁平整。
锌铝镁板卷切口防腐性能更好些。
2)黑色钢带辊压成型后再去热浸镀锌;
这种方式肯定是防腐效果最好的,避免切口加速腐蚀的问题,但会存在热影响,如力学性能及外形尺寸的变化。
表面比较粗糙,因为没有离心处理,锌层比较厚,据热浸镀锌钢厂介绍,最低基本在55-65微米,约400g/m2,单面。
所以锌层不是那么均匀平整。
3)黑色钢带辊压成型后热浸镀锌(约单面最低平均60μm左右) 吹镀约(约单面最低平均30μm左右)。
热浸镀锌 吹镀,只是在热浸镀锌后把锌层吹薄,可以降低锌层厚度,避免不必要的浪费,以门规为例,室内为275g/m2,室外为400g/m2,室外构件很少。
热浸镀锌 吹镀,这种方式从防腐角度来说也要好于采用镀锌带的加工方式,避免切口加速腐蚀的问题,但也同样会存在热影响,如力学性能及外形尺寸的变化。
关于CZ型钢镀锌防腐的问题,项目实际操作起来,很难去认真,按照现在市场客观情况,可能大家也就都默认了采用镀锌带加工,不对工艺及原材料苛求,只对镀层厚度/重量来严格要求,保证质量证明文件中牌号和镀锌量与图纸要求一致。
虽然不完美,但性价比可能高一些。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的箱形柱,灌混凝土时,怎么爆管了?
本文转载自 公众号愚公解构 作者:双无余 引言从前面一篇聊台湾箱形钢梁文章(   台湾的箱形钢梁,为什么采用了这种独特的构造形式?   )的留言中,摘录了两位读者的留言内容,一位读者写一个简短的留言: “为什么?因为不会偷工减料。很单纯也很简单”——张老师另外一位读者写了一个包含很多内容的留言:
