土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ NOX测定的干扰因素都有哪些?
烟气排放氮氧化物测定中,影响测定结果准确性都有哪些因素?
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2024年12月04日
    新地球新人类
    1. 反应物的浓度和反应效率以及反应的外部条件会影响测定结果准确度。
    2. 可能出现漏气情况,如采样探头密封圈破损或变形、采样管接头和快插头老化或破损、反吹电磁阀故障等都会造成漏气从而影响测定结果。
    3. 样气管路堵塞,烟气中的超细颗粒在遇到水分时会粘附在气管内壁,可能堵死管道导致采不到样气。
    4. 水吸收,烟气中的水分进入系统,管路保温效果不好时,样气中的气态水冷凝成水滴,氮氧化物易溶于水被部分吸收,导致结果偏低。
    5. 采样泵问题,采样泵长期连续运行,泵膜破裂或密封不严,或粘附尘粒导致抽气能力下降影响测定结果。
    6. 采样管吸附,在采样管线较长且样气中氮氧化物浓度较低时影响较大。
    7. 烟气中氮氧化物浓度过低,在线仪表在进行低浓度测量时仪器误差较大。
    8. 脱硝系统出口烟道氮氧化物浓度不均,在线仪表测点不具代表性。
    9. 量程设置不合理,系统可能无法准确监测到低浓度的氮氧化物,或者在高浓度时出现溢出或误差。
    10. 温度、湿度和风速等因素对氮氧化物的测定结果有一定影响。
    2024-12-03 17:06:03 来自 PC 评论 举报
    回复的比较详细,学习了,谢谢!
    2024-12-04 21:54:04 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
