土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冬季污水厂运行管理方法
冬季污水厂运行管理方法
发布于:2024-12-03 07:01:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
冬季污水厂运行管理方法
一、 设备防冻与防滑的基本措施
1.所有含有水分的污水和污泥管线及设备都需采取防冻措施。这些措施包括加装保温层、伴热以及保持介质的连续流动,确保停用的管线和设备中不留有含水介质。管道应尽量埋设在防冻层(30厘米)以下,裸露的管道需用保温材料包裹。
2.水表的防冻措施应尽量将水表井用砂土覆盖,阀门则最好使用专用保温材料进行包裹。
3.处理冻结的管线或阀门时,需先用少量热水加热,然后逐渐增加热水量,以防骤然升温损坏设备。
4.室外的楼梯、走廊、平台及巡检通道应保持清洁,及时清除积雪,防止积水和结冰。巡检人员需佩戴劳动保护用品,巡检时不应将双手插入口袋,上下梯子时应双手抓住护栏。
5.应及时清除各类构筑物和设备上的冰棱,以防在气温剧烈变化时对设备造成损坏或伤害他人。
6.供暖系统应确保各生产车间夜间室内温度保持在5度以上。注意门窗的密封,车间门应安装棉门帘,巡视时需特别关注室内温度变化,并对易冻的井室做好保温工作。
二、污水系统与设备的运行与维护
1.格栅:应保持连续运行。
2.斜网、旋转滤网等:应减小滤网供料泵出口阀门的开度,确保含温污水连续通过斜网,避免在间歇期间网眼结冰,失去过滤能力。
3.间歇运行的泵阀及连接管道:应减小阀门开度或调整泵的运行频率,确保其连续运行,例如自吸式刮泥机的排泥泵、气浮供料泵和加药泵等。
4.停运(或备用)的泵阀及连接管道:需通过泵口的排气阀、压力表和放空阀等进行放空,例如备用的供料泵、回用水泵和排污泵等。
5.鼓风机:对于带水冷装置的鼓风机,应将回流水管与进水管紧密靠在一起,以便回流水管的水温对进水管进行保温。也可使用岩棉、泡沫板、聚氨酯或砂子等材料包裹或覆盖进水管,或采用蒸汽和电伴热。
6.设备或管道的取样阀:应使用岩棉、泡沫板、聚氨酯等材料包裹,或进行蒸汽和电伴热;也可将取样阀保持小开度,确保长流水以避免结冰,防止阀门和管道冻裂(同时需避免流水直接流到地面结冰)。
7.电机、仪表风线等:电机的运行状态直接影响生产,需做好加油和润滑工作;仪表风线应定期排凝,以保证露点温度。
8.储药罐、溶药罐:这种罐体不易结冰,若出现结冰趋势,可持续运行搅拌器,或通入压缩空气进行搅拌,亦可从鼓风机的风管引入空气。
9.冷凝水箱:在运行状态下,若冷凝水箱液面长期静止,容易导致结冰,可通过添加防冻液来避免结冰。
三、 巡检注意事项
1.入水口:冬季夜间水量减少,气温较低,容易导致入水口结冰,从而影响污水的收集。为此,巡检人员需每日进行巡查,及时处理结冰现象,确保污水能够顺利收集。
2.提升泵站:冬季室内湿度较高,夜间气温过低,窗户密闭会导致室内空气质量下降,蓄水容易结冰。针对这一问题,巡检人员应适时开启门窗通风,定期开启粗格栅,按时切换提升泵,以防止蓄水池结冰,并及时处理发现的结冰情况。
2.加药管线:由于室温较低,加药管线容易结冰。因此,在冬季来临之前,应对加药管线进行保温处理,如加装保温毛毡、保温棉或用土填埋隔离等。此外,冬季夜间气温过低,室内空气质量下降,可能导致蓄水结冰。运行人员需适时开启门窗或使用换气扇,确保加药管道畅通。
3.生化池:冬季气温较低,且该环节完全位于室外,入水管道、排泥管道和回流管道均处于易冻区域。为此,必须对各管道进行保温处理,并及时处理池内的结冰现象。
4.储泥池:冬季气温较低,且该环节也位于室外。运行人员需随时观察液位,确保搅拌器在运行期间保持开启状态,发现结冰现象时及时处理。
5.脱泥机房:冬季室内湿度较大,夜间气温过低,窗户密闭会导致室内空气质量下降,输泥和输水管道容易冻裂。为此,运行人员应适时开启门窗或使用换气扇通风,随时观察设备状态,防止输水管道冻裂。
6.巡检人员:巡检区域应保持清洁,巡检人员需穿着防滑鞋和便于活动的工作服。在巡检过程中,双手不得插入口袋,上下梯子时应双手抓住护栏。
此外,如遇降雪,应及时清理池面、楼梯踏步和钢平台上的积雪与浮冰,并确保各个池口的盖板完好;若连续降雪,待雪停后,需先清理积雪,并检查上下楼梯与钢平台的完好性,确认无误后再进行清雪作业;高空巡检工作应予以取消,如厌氧反应器顶部的巡检等。
    yj蓝天 沙发
    冬季污水处理厂的运行管理是一个难题,的确需要重视和关注
    2024-12-04 07:02:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧高级氧化工艺技术
臭氧高级氧化工艺技术一、 臭氧高级氧化技术原理在废水处理中,O3和污染物之间的氧化方式主要有两种方式:直接氧化和间接氧化。    直接氧化就是O3和污染物直接进行氧化反应;间接氧化就是通过一些技术手段使得O3分解并生成羟基自由基,再与有机物进行氧化反应。在直接氧化中,O3分子和污染物之间是选择性反应,且氧化后总有机碳含量下降不明显,主要是为了将大分子有机物转化成小分子有机物,整体的氧化程度不高,这些被打碎成小分子的有机物通常具有较高可生化性,
