土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PH对臭氧催化氧化处理的影响如何?
采用臭氧催化氧化技术处理污水时,COD去除率,PH在酸性条件下好还是碱性条件下好?
全部回答(2 )
    感谢您的回复,臭氧氧化分为两种,直接氧化和间接氧化,间接氧化作用比较大,靠羟基作用,理论上碱性条件不利于羟基生成
    2024-12-04 21:49:04 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    • 一般来说,碱性条件下对于 COD 去除率可能更有利。但具体情况还需要根据污水的成分、催化剂的类型等因素来确定。如果污水中有机物主要是易于与臭氧直接反应的物质,酸性条件下也可能取得较好的 COD 去除效果;而对于含有大量难降解有机物的污水,碱性条件配合合适的催化剂通常更能发挥臭氧催化氧化的优势。
    2024-12-04 17:22:04 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
