土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水中的余氯对亚硝酸盐的氧化性
废水中的余氯能否氧化其中的亚硝酸盐?氧化性程度如何?
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2024年12月04日
    生酱规范简报
    如果我的回复对你有帮助,请采纳我的答案,谢谢。
    废水中的余氯对亚硝酸盐具有氧化性,具体表现如下:
    氧化还原电位差异
    • 余氯通常以次氯酸(HClO)、次氯酸根离子(ClO?)等形式存在,这些形式的氯具有较高的氧化还原电位。例如,在酸性条件下,次氯酸的标准氧化还原电位约为 1.63V,而亚硝酸盐中氮的化合价为 3 价,处于中间价态,具有一定的还原性,其氧化还原电位相对较低,因此余氯能够氧化亚硝酸盐37.
    反应过程及产物
    • 酸性条件下:余氯与亚硝酸盐反应较为迅速,生成硝酸盐和氯化物等。反应方程式一般可表示为: 。从方程式可以看出,在酸性条件下,次氯酸将亚硝酸盐中的氮从 3 价氧化到 5 价,自身被还原为氯离子456.
    • 碱性条件下:虽然反应速率可能比酸性条件下稍慢,但余氯依然可以将亚硝酸盐氧化。反应式可类似表示为: ,生成硝酸盐和氯离子 。
    影响因素
    • 余氯浓度:余氯浓度越高,其氧化性越强,对亚硝酸盐的氧化能力也就越强。当废水中余氯含量充足时,能够更快速、更彻底地将亚硝酸盐氧化45.
    • 废水的 pH 值:不同的 pH 值会影响余氯的存在形式及氧化能力,进而影响对亚硝酸盐的氧化。一般来说,酸性条件下余氯的氧化性更强,反应速率更快,但在实际废水处理中,需要综合考虑废水的性质和处理要求来确定最佳的 pH 值范围156.
    • 反应时间:反应时间的长短也会影响氧化效果。在一定时间范围内,随着反应时间的增加,余氯对亚硝酸盐的氧化程度会逐渐提高,但当达到一定时间后,反应可能趋于平衡,氧化效果不再明显增加 。
    2024-12-04 17:25:04 来自 PC 评论 举报
    说得很好,对我有很大的帮助,学习了,非常感谢!
    2024-12-04 21:44:04 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
