土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微电解和芬顿试剂联合使用时,芬顿放在中和沉淀前好还是之后好?
全部回答(2 )
    十分感谢您的回复,收益了,工艺的选择的确需要考虑的因素比较多,没有最佳的,只有最适合的
    2024-12-11 07:01:11 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    1. 芬顿试剂放在中和沉淀前的优势
      • 氧化分解有机物的协同效应
        • 微电解主要是通过铁碳微电解反应,利用铁和碳之间形成的无数微小原电池,产生新生态的氢和亚铁离子。新生态的氢具有很强的还原性,可以还原废水中的一些有机污染物。亚铁离子则可以作为芬顿反应的催化剂。
        • 当芬顿反应在中和沉淀前进行时,芬顿试剂(过氧化氢和亚铁离子)能够产生具有强氧化性的羟基自由基(?OH)。羟基自由基的氧化电位高达 2.80V,仅次于氟,它可以无选择性地氧化废水中的大部分有机物,如酚类、苯系物、印染废水的染料等。
        • 例如,在处理印染废水时,微电解过程中产生的亚铁离子可以直接参与芬顿反应。羟基自由基能够迅速破坏染料分子中的发色基团,将复杂的有机染料分子氧化分解为小分子有机酸等中间产物。这些中间产物更容易在后续的中和沉淀过程中被去除。
      • 提高金属离子去除效率
        • 在微电解过程中,铁电极会发生腐蚀,产生亚铁离子进入溶液。如果后续接着进行芬顿反应,这些亚铁离子可以作为芬顿试剂的一部分,参与产生羟基自由基的反应。
        • 而且,在一些含有重金属的废水处理中,如电镀废水含有铜、镍等重金属离子,芬顿反应产生的羟基自由基可以将部分重金属离子从其络合物中释放出来。因为有些重金属离子会与废水中的有机物形成络合物,使得它们难以通过常规的沉淀方法去除。通过芬顿反应氧化分解络合物后,在中和沉淀步骤中,重金属离子更容易与氢氧根离子结合形成沉淀,从而提高重金属离子的去除率。
    2. 芬顿试剂放在中和沉淀后的情况及考虑因素
      • 避免沉淀干扰芬顿反应
        • 如果先进行中和沉淀,废水中的一些金属离子(如铁离子、铝离子等)会形成氢氧根沉淀。当进行芬顿反应时,这些沉淀可能会吸附部分芬顿试剂,特别是过氧化氢,导致芬顿反应的效率降低。
        • 例如,在含有大量铁离子的废水处理中,先进行中和沉淀会使铁离子以氢氧化铁的形式沉淀下来。如果之后进行芬顿反应,氢氧化铁沉淀可能会包裹过氧化氢,使得过氧化氢无法与亚铁离子充分接触,从而减少了羟基自由基的生成量,影响对有机物的氧化效果。
      • 二次污染风险的权衡
        • 先进行中和沉淀可以去除部分污染物,如重金属离子等。但是,如果后续进行芬顿反应,芬顿试剂本身可能会带来新的污染风险。例如,芬顿反应后如果没有完全反应的过氧化氢残留,排放到环境中可能会对水体中的生物产生危害。
        • 而且,芬顿反应可能会将一些原本稳定的有机物氧化为更具毒性的中间产物。如果这些中间产物没有在后续的处理过程中得到有效去除,可能会增加二次污染的风险。
    综合考虑,在大多数情况下,将芬顿试剂放在中和沉淀前联合使用微电解技术效果更好,这样可以充分利用微电解和芬顿反应之间的协同效应,更有效地处理废水的有机物和金属离子等污染物。不过,具体的工艺顺序还需要根据废水的实际成分、污染物的性质以及处理目标等因素进行综合调整。
    2024-12-10 10:51:10 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
