正在加载...
学生宿舍设集中供应洗浴热水的水箱,是不是只设一个供热水箱就行,还是要设一个蓄热水箱一个供热水箱?定时供应热水和全天供应热水对水箱设置有什么区别?
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2024年12月22日
两个最大区别是热水贮存量不同
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
最佳答案
如刚思铁
水量小可以只设置一个
2024-12-17 11:19:17
来自 APP
评论
举报
生酱规范简报
- 关于水箱设置数量
- 只设一个供热水箱的情况
- 在一些小型宿舍或对热水供应稳定性要求相对较低的场景下,可以只设置一个供热水箱。这种方式较为简单直接,热水从热源(如锅炉、太阳能集热器等)加热后直接储存到供热水箱,然后通过热水管道系统输送到各个宿舍的用水点。但这种方式可能会导致热水供应的波动,尤其是在热水需求量突然增大时,水箱中的热水量可能会迅速减少,水温也会随之下降。
- 设置蓄热水箱和供热水箱的情况
- 在规模较大的学生宿舍或对热水供应质量要求较高的情况下,设置蓄热水箱和供热水箱是更好的选择。蓄热水箱主要用于储存从热源获取的热水,其作用是平衡热水的生产和使用之间的时间差。例如,在夜间或低谷电价时段,可以利用高效的加热设备将水加热并储存在蓄热水箱中。供热水箱则用于直接向用水点供应热水,它可以根据实际的用水需求,从蓄热水箱中获取热水并进行调配。这样可以保证热水供应的稳定性和水温的恒定,即使在热水需求量较大的时段,也能提供足够温度的热水。
- 定时供应热水和全天供应热水对水箱设置的区别
- 定时供应热水
- 对于定时供应热水的学生宿舍,水箱的容量可以根据定时供应时段内的最大热水需求量来设计。如果只设置一个供热水箱,其容量需要满足在供应时段内所有学生可能的热水使用量。例如,在晚上 7 点 - 10 点供应热水,就需要考虑这个时间段内学生洗澡等热水使用高峰情况。如果设置蓄热水箱和供热水箱,蓄热水箱的容量可以根据加热设备在非供应时段(如白天)的加热能力来确定,将足够的热水储存起来;供热水箱的容量可以相对较小,主要用于在供应时段内缓冲热水的供应,保证热水的稳定流出。
- 全天供应热水
- 全天供应热水对水箱的要求更高。如果只有一个供热水箱,为了保证全天任何时刻都有足够的热水供应,水箱容量需要较大,而且加热设备需要有足够的功率来及时补充热水被使用后减少的量。当设置蓄热水箱和供热水箱时,蓄热水箱的容量可以根据热水使用的低谷和高峰时段的差异来合理设计,比如在夜间等热水使用量小的时段储存足够的热水;供热水箱可以持续从蓄热水箱中获取热水,以满足全天不同时刻的热水需求,并且通过合理的控制装置来调节热水的供应温度和流量。
2024-12-04 11:57:04
来自 PC
评论
举报
yj蓝天
2024-12-03 07:55:03
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2024年12月22日
两个最大区别是热水贮存量不同
