土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 填料塔填料的类型、性能及选用
填料塔填料的类型、性能及选用
发布于:2024-11-30 08:30:30 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
填料塔填料的类型、性能及选用
填料塔是一种常见的气液传质设备,广泛应用于化工、石油、环保等领域,特别是在吸收、解吸、蒸馏和萃取等过程中。填料塔通过在塔内填充特定的填料,增加气液两相的接触面积,从而提高传质效率。填料塔适用于多种化工过程,如气体吸收、解吸、蒸馏和萃取等。
填料是填料塔的重要组成部分,填料是填料塔的核心,它提供了塔内气液两相的接触面,填料与塔的结构决定了塔的性能。填料必须具备较大的比表面积,有较高的空隙率、良好的润湿性、耐腐蚀、一定的机械强度、密度小、价格低廉等。常用的填料有拉西环、鲍尔环、弧鞍形和矩鞍形填料,新型填料如金属板状填料、规整板波纹填料、格栅填料等,为先进的填料塔设计提供了基础。填料的选择直接影响到塔的传质效率、压降和操作稳定性。填料的选择需考虑传质效率、压降、耐腐蚀性、成本等因素。
填料类型包括规整填料及散装填料两大类。规整填料包括波纹板填料、蜂窝填料等,排列整齐,传质效率高。散装填料是一个个具有一定几何形状和尺寸的颗粒体,一般以随机的方式堆积在塔内,又称为乱堆填料或颗粒填料。散装填料根据结构特点不同,又可分为环形填料、鞍形填料、环鞍形填料及球形填料等。
一、常见的散堆填料介绍
1.拉西环:形状为圆柱形,中间有孔,为外径与高度相等的圆环。采用陶瓷、塑料、金属等材质。具有良好的气液接触面积,适用于中低负荷操作,压降较小。拉西环填料的气液分布较差,传质效率低,阻力大,通量小,目前工业上已较少应用。
2. 鲍尔环:鲍尔环填料是对拉西环的改进。在拉西环的侧壁上开出两排长方形的窗孔,被切开的环壁的一侧仍与壁面相连,另一侧向环内弯曲,形成内伸的舌叶,舌叶的侧边在环中心相搭。鲍尔环由于环壁开孔,大大提高了环内空间及环内表面的利用率,气流阻力小,液体分布均匀。与拉西环相比,鲍尔环的气体通量可增加50%。材质为陶瓷、塑料、金属等。气液接触面积更大,传质效率更高,压降适中。以上,传质效率提高30%左右。鲍尔环是一种应用较广的填料。
阶梯环填料是对鲍尔环的改进。与鲍尔环相比,阶梯环高度减少了一半并在一端增加了一个锥形翻边。由于高径比减小,使得气体绕填料外的平均路径大为缩短,减少了气体通过填料层的阻力。锥形翻边不仅增加了填料的机械强度,而且使填料之间由线接触为主变成以点接触为主,这样不但增加了填料间的空隙,同时成为液体沿填料表面流动的汇集分散点,可以促进液膜的表面更新,有利于传质效率的提高。阶梯环的综合性能优于鲍尔环,成为目前所使用的环形填料中最为优良的一种。
3. 鞍形填料:形状为马鞍形。材质常用陶瓷、塑料等。具有较大的空隙率和气液接触面积,适用于高负荷操作,压降较大。
弧鞍填料属鞍形填料的一种,其形状如同马鞍,一般采用瓷质材料制成。弧鞍填料的特点是表面全部敞开,不分内外,液体在表面两侧均匀流动,表面利用率高,流道呈弧形,流动阻力小。其缺点是易发生套叠,致使一部分填料表面被重合,使传质效率降低。弧鞍填料强度较差,容易破碎,工业生产中应用不多。
矩鞍填料将弧鞍填料两端的弧形面改为矩形面,且两面大小不等,即成为矩鞍填料。矩鞍填料堆积时不会套叠,液体分布较均匀。矩鞍填料一般采用瓷质材料制成,综合了拉西环和鞍形填料的优点,传质效率高,压降适中。
金属环矩鞍填料兼顾环形和鞍形结构特点而设计出的一种新型填料,该填料一般以金属材质制成,故又称为金属环矩鞍填料。环矩鞍填料将环形填料和鞍形填料两者的优点集于一体,其综合性能优于鲍尔环和阶梯环。
4. 球形填料:球形填料一般采用塑料注塑而成,其结构有多种。球形填料的特点是球体为空心,可以允许气体、液体从其内部通过。由于球体结构的对称性,填料装填密度均匀,不易产生空穴和架桥,所以气液分散性能好。球形填料一般只适用于某些特定的场合。
5. 其他填料:除上述几种较典型的散装填料外,近年来不断有构型独特的新型填料开发出来,如共环填料、海尔环填料、纳特环填料等。
二、规整填料:规整填料规整填料是指按照一定的几何形状排列,形成有序的填料层。根据其几何结构可分为格栅填料、波纹填料、脉冲填料等。
1. 格栅填料是以条状单元体经一定规则组合而成的,具有多种结构形式。工业上应用最早的格栅填料为木格栅填料。目前应用较为普遍的有格里奇格栅填料、网孔格栅填料、蜂窝格栅填料等,其中以格里奇格栅填料最具代表性。格栅填料的比表面积较低,主要用于要求压降小、负荷大及防堵等场合。
2.波纹填料 波纹填料由许多波纹薄板组成的圆盘状填料,波纹与塔轴的倾角有30°和45°两种,组装时相邻两波纹板反向靠叠。各盘填料垂直装于塔内,相邻的两盘填料间交错90°排列。
波纹填料按结构可分为网波纹填料和板波纹填料两大类,其材质又有金属、塑料和陶瓷等之分。金属丝网波纹填料是网波纹填料的主要形式,它由金属丝网制成的。金属丝网波纹填料的压降低,分离效率很高,特别适用于精密精馏及真空精馏装置,为难分离物系、热敏性物系的精馏提供了有效的手段。尽管其造价高,但因其性能优良仍得到了广泛的应用。
金属板波纹填料是板波纹填料的一种主要形式。该填料的波纹板片上冲压有许多5mm 左右的小孔,可起到促进分配板片上的液体分布、加强横向混合的作用。波纹板片上轧成细小沟纹,可起到细分配板片上的液体、增强表面润湿性能的作用。金属孔板波纹填料强度高,耐腐蚀性强,特别适用于大直径塔及气液负荷较大的场合。
金属压延孔板波纹填料是另一种有代表性的板波纹填料。它与金属孔板波纹填料的主要区别在于板片表面不是冲压孔,而是刺孔,用碾轧方式在板片上辗出很密的孔径为0.4~0.5mm小刺孔。其分离能力类似于网波纹填料,但抗堵能力比网波纹填料强,并且价格便宜,应用较为广泛。
波纹填料结构紧凑,阻力小,传质效率高,处理能力大,比表面积大(常用的有125、150、250、350、500、700等几种)。波纹填料的缺点是不适于处理黏度大、易聚合或有悬浮物的物料,且装卸、清理困难,造价高。
2.3 脉冲填料是由带缩颈的中空棱柱形个体,按一定方式拼装而成的一种规整填料。脉冲填料组装后,会形成带缩颈的多孔棱形通道,其纵面流道交替收缩和扩大,气液两相通过时产生强烈的湍动。在缩颈段,气速最高,湍动剧烈,从而强化传质。在扩大段,气速减到最小,实现两相的分离。流道收缩、扩大的交替重复,实现了“脉冲”传质过程。
脉冲填料的特点是处理量大,压降小,是真空精馏的理想填料。因其优良的液体分布性能使放大效应减少,故特别适用于大塔径的场合。
三、选择填料的考虑因素
1.操作条件:包括操作压力、温度、气液比等。
2.物料特性:包括物料的粘度、密度、腐蚀性等。
3.传质效率:根据所需的分离效果选择合适的填料。
4.压降:考虑塔的高度和操作成本,选择压降较低的填料。
5.经济性:综合考虑填料的成本、使用寿命和维护费用。
    yj蓝天 沙发
    2024-12-01 07:45:01
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
我国绿氢项目累计建设超400个!
截至2024年11月,我国已规划建设超过400个绿氢项目,电解槽需求达到72GW,绿氢产能总规划超过800万吨/年。 在2024年,我国新增84个电解槽,其中碱性电解槽的单槽最大产氢量已达到5000标方。同时,国氢科技自主研发的500标方PEM电解槽率先下线,关键指标已达到国家先进水平。此外,国富氢能的10吨/天级液氢系统在齐鲁石化投入运行,航天101所也完成了我国首套5吨/天氢液化系统的研发。燃料电池电推的额定功率突破400kW,整体技术性能显著提升,质子交换膜、碳纸等关键材料的入堆验证显示出与国际先进水平的差距正在迅速缩小。
