土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥解絮得原因及对策
污泥解絮得原因及对策
发布于:2024-11-30 08:23:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥解絮得原因及对策
污泥解絮是污水处理中常见的问题,可能由多种原因引起,以下是一些常见的原因及相应的解决措施:
一、原因:
1. 营养缺乏:污泥中的微生物需要足够的营养物质来维持正常的生长和代谢。如果进水的营养物质(如氮、磷等)不足,微生物可能会因为缺乏营养而无法正常生长,导致污泥解絮。
2.水温过低:低温会影响微生物的活性和代谢速率。在水温过低的情况下,污泥中的微生物生长缓慢,可能会导致污泥解絮。
3.pH 值异常:污泥中的微生物对 pH 值有一定的适应范围。如果进水的 pH 值过高或过低,超出了微生物的耐受范围,可能会破坏污泥的结构,导致解絮。
4.有毒物质:进水中如果含有对微生物有毒害作用的物质,如重金属、有机物等,可能会导致微生物死亡或活性受到抑制,从而引起污泥解絮。
5. 曝气过度:曝气是为了提供微生物所需的氧气,但如果曝气过度,会使污泥絮体受到过度的剪切力,导致污泥解絮。
二、措施:
1.补充营养物质:根据进水的水质情况,合理补充氮、磷等营养物质,确保微生物有足够的营养进行生长和代谢。
2.控制水温:在冬季或水温较低的情况下,可以采取保温措施,如增加保温层、提高进水温度等,以维持污泥系统的正常运行。
3. 调节 pH 值:定期监测进水的 pH 值,如有异常,及时采取措施进行调节,如添加酸碱中和剂等,使 pH 值保持在适宜的范围内(通常为 6 - 9)。
4. 去除有毒物质:加强对进水的预处理,去除或降低进水中的有毒物质浓度。如果无法完全去除,可以通过增加污泥浓度、提高微生物的耐受性等方式来减轻有毒物质对污泥的影响。
5. 优化曝气:根据污泥的性质和处理要求,合理调整曝气强度和时间,避免过度曝气。可以通过观察污泥的沉降性能、溶解氧浓度等指标来确定合适的曝气参数。
6. 增加排泥:如果污泥老化或过度繁殖,也可能导致解絮。适当增加排泥量,去除老化的污泥,有助于维持污泥系统的活性和稳定性。
7.投加微生物制剂:在污泥解絮较为严重的情况下,可以考虑投加一些微生物制剂,如活性污泥菌剂等,以补充污泥中的微生物数量和种类,提高污泥的处理能力。
此外,还需要加强对污水处理系统的运行管理和监测,及时发现问题并采取相应的措施进行调整。同时,定期对污泥进行分析和检测,了解污泥的性质和状态,为解决污泥解絮问题提供依据。
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2024-12-01 20:35:01
    yj蓝天 板凳
    活性污泥系统污泥解絮的原因分析和应对措施,供大家学习和参考
    2024-12-01 07:27:01
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥的沉降性能对污水处理效率的影响
活性污泥的沉降性能对污水处理效率的影响 1. 污泥沉降性能与处理效率:污泥沉降性能好,意味着污泥能快速有效地从混合液中分离出来,这直接影响到二次沉淀池的分离效果和出水水质。良好的沉降性能可以减少上清液中的悬浮固体,提高出水的清澈度,从而提高污水处理效率。 2. 污泥沉降比(SV30)与处理效果:SV30是评估活性污泥沉降性能的关键指标。SV30值的变化直接反映了活性污泥的沉降性能,进而影响污水处理效果。SV30值过低可能意味着污泥浓度偏低或微生物活性差,而SV30值过高可能由于污泥龄过长或进水中存在抑制微生物生长的因素,导致污泥松散不易沉降,影响出水水质。
