1、圆木天棚龙骨
圆木天棚龙骨又称对剖圆木楞,是将圆木剖成对半形作为主龙骨,将小方木作为次龙骨钉固在其下而成。根据支撑方式的不同,分为主龙骨搁在砖墙上和吊在梁(板)下两种方式。预算定额分为单层楞和双层楞两种形式。其中,双层楞又按着面板规格划分为300×300、450×450、600×600以及600×600以上几个档次。所谓单层楞是指大龙骨下面不设小方木次龙骨;双层楞是指大龙骨下面根据面板规格设置小方木龙骨,龙骨间距应与面板规格相适应。
2、方木天棚龙骨
方木天棚龙骨又称天棚方木楞,采用锯材作为主次龙骨。可做成平面、迭级和艺术造型等形式。平面式龙骨又有采用单层木楞和双层木楞两种安装方式。单层木楞是指大龙骨和中龙骨的底面处在同一水平面上的一种结构,双层木楞是指在大龙骨的下面钉有一层中小龙骨的一种结构形式。一般双层结构能够载重,可以上人。
3、U型轻钢龙骨
轻钢龙骨是采用冷轧薄钢板或镀锌铁板,经剪裁冷弯辊扎而成,根据连接面板的龙骨的断面形状,分为U型和T型龙骨,他们由主龙骨(大龙骨)、中小龙骨(次龙骨)和各种连接件等组成系列型,适用于施工现场装配。
U型轻钢龙骨按照天棚龙骨与天棚面板的连接关系,天棚装配分为活动式装配和隐蔽式装配两种方式。活动式装配又叫浮搁式、嵌入式,是将面板直接浮搁在次龙骨上,龙骨底缘外露,这样更换面板方便。隐蔽式装配是将面板装配在次龙骨底缘下边,使面板包住龙骨,这样天棚面层平整一致。U型轻钢龙骨适于隐蔽式装配。
此外,预算定额中U型轻钢龙骨还分为上人型天棚和不上人型天棚两种。在设计中有的已作说明,有的未作说明。凡上人型天棚,主龙骨断面尺寸大,如h=60mm,另外吊筋一般为全预埋或预埋铁件焊接。凡不上人型天棚,主龙骨断面尺寸小,如h=38~45mm等,吊顶一般为射钉固定或钻孔预埋。
4、T型铝合金天棚龙骨
T型铝合金天棚龙骨与轻钢龙骨相比较,质地更轻,耐腐蚀性能更好。T型铝合金天棚龙骨适于活动式装配面板,可直接将面板搁置在┻型中小龙骨的翼缘上。中小龙骨表面经处理后,光泽明亮,不易生锈,使天棚表面形成整齐的条格分块线条而增添装饰效果。
T型铝合金天棚的大龙骨断面,仍同U型轻钢天棚大龙骨的断面一样,其与吊杆连接的方式和吊挂件形式也基本相同。
5、铝合金方板天棚龙骨
铝合金方板天棚龙骨是专门为铝合金"方形饰面板"配套的龙骨,它包括T型断面龙骨(正T型用于嵌入式,倒T型用于浮搁式)和Π型断面龙骨(有的称为格栅龙骨、轻方板天棚龙骨)。常用配套铝合金板规格为500×500、600×600mm。与装配式T型铝合金龙骨相比较,质地更轻、装饰效果更好,并具有立体造型感等特点。
6、铝合金条板天棚龙骨
铝合金条板天棚龙骨是采用1mm厚铝合金板,经冷弯、辊轧、阳极而成,它与专用铝合金饰面板配套使用。其龙骨断面为Π型,其褶边形状根据吊板方式分开敞式和封闭式两种。开敞式与封闭式的区别在面板,开敞式采用开敞式铝合金条板,条板与条板之间有缝隙。封闭式采用封闭式铝合金条板。条板之间没有缝隙。
预算定额中把这种天棚龙骨分为中型和轻型两种类型。中型天棚龙骨承载能力稍大些,垂直吊筋采用φ8mm钢筋,轻型天垂直吊筋采用φ6mm钢筋。
7、铝合金格片式天棚龙骨
铝合金格片式天棚龙骨也是用薄型铝合金板经冷轧弯制而成,是专与叶片式天棚饰板配套的一种龙骨。因此这种天棚又叫窗叶式天棚,或假格栅天棚。龙骨断面为Π型,褶边轧成三角形缺口卡槽,供卡装叶片用。8、天棚面层饰面
天棚面层饰面是与天棚龙骨架相配套,处于天棚安装的最后一个部位,一般称为天棚板。由于新材料、新工艺的不断出现,饰面板的类型很多,主要有板条天棚面层、胶合板、木丝板和刨花木屑板天棚面层、吸音板天棚面层、埃特板与玻璃纤维天棚饰面、塑料天棚饰面、钢板网和铝板网天棚饰面、铝塑班与钙塑板天棚饰面、矿棉板与石膏板天棚饰面、不锈钢板及镜面玻璃天棚饰面、镜面玲珑胶板天棚饰面、宝丽板及柚木夹板天棚饰面、铝合金条板与铝合金方板天棚饰面、铝栅假天棚等。
2人已打赏
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
门式钢架跨度与柱间距的优化选择门式钢架跨度与柱间距的优化选择 轻型钢结构是国内外目前应用和发展速度最快的新型结构形式,广泛应用于工业、居住和公共建筑,具有施工速度快、建筑造型美观、钢材用量少、造价低廉等优势,而门式钢架结构体系作为轻型钢结构的一种结构形式,本人结合近几年的设计经验阐述以下门式钢架合理跨度与柱间距合理化选择。 一、合理跨度的确定 不同的生产工艺流程和使用功能在很大程度上决定着厂房跨度,有的业主甚至要求轻钢生产厂家根据自己的使用功能,确定跨度。这是很不经济的选择,希望业主再告诉设计人员(特别是钢结构厂家的设计人员)使用功能时让他推荐你使用多大跨度在尽可能满足生产工艺和使用功能上最为经济,一般情况下,当柱高、荷载一定时,适当加大跨度,钢架的用钢量增加不太明显,但节省空间,基础造价低,综合效益较为可观。
