土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 边坡工程截排水沟等排水设施的设计要点
边坡工程截排水沟等排水设施的设计要点
发布于:2024-11-29 09:22:29 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
转自公众号:谈岩论土话矿山
对于边坡工程的治理,除设计符合要求的支挡措施完,还应设计完善的截排水设施,以保证支挡工程的安全运行。本文主要针对边坡工程中截排水沟的设计进行相关讨论,抛砖引玉,不妥之处,敬请拍砖。
一、边坡工程截排水设施的一般规定
关于边坡工程的截排水要求《建筑边坡工程技术规范》( GB50330-2013 )的规定如下:
1 、边坡工程排水应包括排除坡面水、地下水和减少坡面水下渗等措施。坡面排水、地下排水与减少坡面雨水下渗措施宜统一考虑,并形成相辅相成的排水、防治坐标系。
2 、坡面排水应根据汇水面积、降雨强度、历时和径流方向进行整体规划和布置。边坡影响区内、外的坡面和地表排水系统宜分开布置,自成坐标系。
3 、边坡工程的临时性排水设施,应满足坡面水尤其是季节性暴雨、地下水和施工用水等的排放要求,有条件时应结合边坡工程的永久性排水措施进行。
二、边坡排水设计的一般原则
1. 预防为主,防治结合。在公路边坡设计和施工过程中,要根据公路边坡的实际情况(如坡度、高度、土质、汇水面积等),事先设置截水沟、排水沟、边沟与渗水沟等排水设施;在岩土松散破碎处设置必要的防护和支挡工程。不要等到边坡失稳了,再来考虑这些问题,做到预防为主,防患于未然。
2. 分级截流,纵横结合。高陡边坡或岩土稳定性欠佳边坡的排水工程应采取分级截流、纵横结合排水的方法来进行处理。坡顶以外的地表水从截水沟排走;分级边坡每个台阶设一截水沟排水;坡脚设边沟排水。高陡边坡应根据地形和坡面大小,隔一定距离设一垂直路线的排水沟,使水尽快排出边坡。
3. 表里排水,综合治理。路基边坡设计中,必须考虑将影响边坡稳定的地面水加以拦截,排除在边坡范围以外,并防止漫流、停积或下渗。对影响边坡稳定的地下水,应予以截断、疏干、降低并引导到边坡范围以外,只有把地表水和地下水有效地排出边坡以外,实行综合治理,才能保证边坡的稳定。
4. 坡面防护、支挡并重。要根治水害,除了要注意排水外,必要时还需修筑一些坡面防护工程(如拱式护坡、护墙、植被护坡等),以保证边坡的稳固。有时,还要在坡脚设置一定数量的支挡结构物,以提高抗水害的能力。
5. 因地制宜,经济适用。由于边坡破坏现象和失稳原因是多方面的,因此应深入调查研究,根据当地气候环境、工程地质和材料等具体情况,因地制宜,就地取材,选用适当的工程类型或排水设施,不要轻易取消或减少必要的防护工程设施。排水沟渠应选择地形地质较好的地段通过,以节约加固工程投资。对排水困难和地质不良地段应进行特殊设计,使排水防护工程收到更好的效果。
三、截排水设施设计的具体要求
1 、建筑边坡坡面排水设施应包括截水沟、排水沟、跌水和急流槽等,应结合地形和天然水系进行布设,并作好进出水口的位置选择。应采取措施防止截排水沟出现堵塞、溢流、渗漏、淤积、冲刷和冻结等现象。地表排水沟(管)排放的水流不利直接排入饮用水水源、养殖池等水源。
2 、各类坡面排水设施设置的位置、数量和断面尺寸应根据地形条件、降雨强度、历时、分区汇水面积、坡面径流量和坡体渗出的水量等因素计算分析确定。种类坡面排水沟顶应高出沟内设计水面 200mm 以上。
3 、截排水沟设计应符合下列规定:
1 )坡顶截水沟宜结合地形进行布设,且距挖方边坡坡口或潜在塌滑区不应小于 5m ;填方边坡上侧的截水沟距填方坡脚的距离不宜小于 2m ;在多雨地区可设一道或多道截水沟;
2 )需将截水沟、边坡附近低洼处汇集的水引向边坡范围以外时,应设置排水沟;
3 )截、排水沟的底宽和顶宽不宜小于 500mm ,可采用梯形断面或矩形断面,其沟底纵坡不宜小于 0.3% ;
4 )截、排水沟需进行防渗处理;
5 )当截、排水沟出水口处的坡面坡度大于 10% 、水头高差大于 1.0m 时,可设置跌水和急流槽将水流引出坡体或引入排水系统。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程重要隐蔽(关键部位)单元工程划分原则和工程类别
重要隐蔽单元工程 主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水等隐蔽工程中,对工程安全或使用功能有严重影响的单元工程。 隐蔽工程泛指地基开挖、地基处理、基础工程、地下防渗工程、地下建筑工程等所有在完工后被覆盖的工程。 主要建筑物的隐蔽工程中,涉及严重影响建筑物安全或使用功能的单元工程称为重要隐蔽工程。 如主坝坝基开挖中涉及断层或裂隙密集带的单元工程是重要隐蔽单元工程。
