一、氨氮超标原因及处理方法
1.污泥负荷与污泥龄
生物硝化属低负荷工艺,F/M一般在0.05~0.15k gBOD/ kgMLVSS?d。负荷越低,硝化进行得越充分,NH3 -N向NO3--N转化的效率就越高。与低负荷相对应,生物硝化系统的SRT一般较长。因为硝化细菌世代周期较长,若生物系统的污泥停留时间过短,污泥浓度较低时,硝化细菌就培养不起来,也就得不到硝化效果。
SRT控制在多少,取决于温度等因素。对于以脱氮为主要目的生物系统,通常SRT可取11~23d。
2.回流比与水力停留时间
生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。
通常回流比控制在50~100%。生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,至少应在8h以上。这主要是因为硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需要更长的反应时间。
3.BOD5/TKN
BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化细菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同样运行条件下硝化效率就越低;反之,BOD5 /TKN 越小,硝化效率越高。因此BOD5/TKN值最佳范围为2~3左右。
4.溶解氧
硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化细菌的 摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。因此,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特殊情况下溶解氧含量还需提高。
5.温度与pH
硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于15℃时,硝 化速率会明显下降,当污水温度低于5℃时,其生理活动会完全停止。
硝化细菌对pH反应很敏感,在pH为8~9的范围内,其生物活性最强,当pH<6.0或>9.6时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。因此,应尽量控制生物硝化系统的混合液pH大于7.0。
二、磷超标原因及处理方法
1.污泥负荷与污泥龄
厌氧-好氧生物除磷工艺是一种高F/M低SRT系统。当F/M较高,SRT较低时,剩余污泥排放量也就较多。因而,在污泥含磷量一定的条件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。对于以除磷为主要目的生物系统,通常F/M为0.4~0.7kgBOD5/kgMLSS?d,SRT3.5~7d。但是,SRT也不能太低,必须以保证BOD5的有效去除为前提。
2.BOD5/TP
要保证除磷效果,应控制进入厌氧区的污水中BOD5/TP大于20。由于聚磷酸菌属不动菌属,其生理活动较弱,只能摄取有机物中极易分解的部分。因此,进水中应保证BOD5的含量,确保聚磷酸菌正常的生理代谢。
3.溶解氧
厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/L,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。
而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。
4.回流比与水力停留时间
厌氧-好氧除磷系统的的回流比不宜太低,应保持足够的回流比,防止聚磷菌在二沉池内遇到厌氧环境发生磷的释放。
在保证快速排泥的前提下,应尽量降低回流比,以免缩短污泥在厌氧区的实际停留时间,影响磷的释放.在厌氧-好氧除磷系统中,若污泥沉降性能良好,则回流比在50~70%范围内,即可保证快速排泥。
污水在厌氧区的水力停留时间一般在1.5~2.0h的范围内。停留时间太短,一是不能保证磷的有效释放,二是污泥中的兼性酸化菌不能充分地将污水中的大分子有机物分解成低级脂肪酸,以供聚磷菌摄取,从而影响磷的释放。污水在好氧区的停留时间一般在4~6h,这样即可保证磷的充分吸收。
5.pH
低pH有利于磷的释放,高pH有利于磷的吸收,而除磷效果是磷释放和吸收的综合。因此在生物除磷系统中,宜将混合液的pH控制在6.5~8.0的范围内。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理的方法有哪些污水处理的方法多种多样,以下是一些常见的处理方法: 物理处理法: 格栅法:通过人工或机械格栅截留污水中的大颗粒杂质。 筛网法:使用筛网去除污水中的悬浮物。 过滤:采用具有孔隙的粒状滤料层(如石英砂)截留水中的杂质。 离心分离法:基于悬浮物与水的密度差进行分离。 沉淀池法:用于初次和二次沉淀,去除污水中的悬浮物和颗粒物质。 浮上法:针对颗粒直径很小的物质,通过电解、分散空气或溶解空气的方式使其浮上水面。
只看楼主 我来说两句 抢板凳市政污水处理厂出水氮磷超标原因分析及应对措施,供大家学习和参考
