11月22日上午9点18分,由上海建工集团承建的“浦西第一高楼”——北外滩91街坊项目钢结构顺利开吊,随着“起吊”指令下达,吊装工作迅速展开,经过周密部署和精心组织,一根宽5.2米、长10.6米、重达86吨的巨型钢柱由600t汽车吊缓缓起吊,在约30分钟后安装就位,此次钢巨柱首吊的顺利完成,标志着项目正式进入全面加速建设阶段。
北外滩91街坊项目,位于虹口区北外滩核心区域,由上实集团、上海城投、上海建工集团联合投资开发建设,总建筑面积约45万平方米,规划高度480米,地上99层、地下4层,集商业、办公、酒店、观光等功能业态于一体。
Q550高强钢在建筑领域首次大量应用
本工程大量使用Q550GJ和Q460GJ钢,高强钢用量达5万余吨,且最大钢板厚度100mm,超出现行国家标准的规定。针对无标准可依、无先例可循的高强高厚钢材的大量应用难题,通过焊接工艺评定试验、返修焊试验、自拘束试验、热矫正试验和高空原型焊接试验等系统性研究,形成了针对本工程项目的钢板标准、焊接标准与施工质量验收标准,并获得材料、焊接、结构、制作、安装等多领域专家的一致肯定,填补了行业空白,为工程的顺利推进打下坚实基础。
多措并举,全力保障节点顺利推进
针对严苛的高强钢焊接工艺,研发钢板预热过程的自动控温技术与焊接工艺参数的数字管控技术,严格落实后保温措施,确保加工过程焊接工艺准确完备执行到位,保证焊接质量。通过BIM+物联网技术,将材料采购、制作、安装各关键工序于数字化管控平台中实时反映,统筹进度信息,及时发现问题并予以调整。面对超宽超重的巨型钢柱,项目部从运输车辆选型,道路运输与进场,吊机选用与站位,起吊工艺与承载复核等方面开展了全方位全过程研究及落实,保障工程顺利推进。
上海机施将以先进的一体化管理理念、顶尖的数字化智能化建造技术,按照“最高标准、最好水平”要求,深入推进巨型复杂钢桁架结构、高悬挂大悬挑异形裙摆结构、超高空封闭式塔冠结构等创新施工技术研究,为缔造北外滩91街坊精品工程贡献更多新质力量。
工程效果图
1人已打赏
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构连廊整体提升方案转自公众号:工程数字BIM绘图 图:钢连廊区域(红色标记位置)连廊概况:连廊结构位于A、B座两栋主楼之间,其分别设置在A座13-15F和B座16-19F处;桁架下弦的就位高度为61.750米,上弦的就位高度为70.750米。建成后的连廊,宽度约17米,长度约40米。连廊整体结构主要有6榀支撑桁架,桁架的高度为9米。外挑部分桁架的总重量约900吨。
