土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础垫层之误
基础垫层之误
发布于:2024-11-27 11:26:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
来源:土木吧
问题
土木吧
    某项目基础详图示意的防水板下软垫层布置在基础垫层和防水层上,位詈不合理,图1为某础大样图。
图1 基础大样图
解析
土木吧
    天然地基的独立基础加防水板,或者条形基础加防水板的基础,为符合计算假定,防止地基土对防水板产生反力,往往在防水板下设置软垫层,在基础受力地基变形时能产生一定的压缩,从而避免由于地基沉降给防水板带来较大反力。
    有的项目将软垫层设在某础防水层和垫层之上,如地基发生沉降,软垫层受力压缩变形,将不可避免带裂基础垫层,容易将卷材防水拉裂,存在防水失效的危险,应避免。应将软垫层设在地基和基础垫层之间。
全部回复(4 )
  • db设计
    db设计 沙发
    学习了
    应该设置在基础垫层以下,整体协调变形,避免拉裂垫层或拉裂防水。
    2024-12-06 16:30:06
  • dajieren
    dajieren 板凳
    构造做法一直就是1垫层 2防水层3保护层4聚苯板5防水板的顺序吧  你把他放在垫层之下有没有规范或图集的依据呢
    2024-12-03 09:38:03
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
复杂地质条件下咬合桩施工质量控制
  1工程概况 T4枢纽站位于广东省深圳市宝安国际机场T2航站楼(规划)北侧扩建填海区,呈南北向布置,紧邻地铁20号线。车站设站后停车、折返线,远期规划为机场T2航站楼与轨道交通综合开发区。车站上盖T2航站楼与机场T2航站楼同期建设,与机场自动旅客捷运系统(空侧及陆侧、规划)、穗深城际铁路、地铁20号线、地铁11号线平行换乘,场址范围内现状为空地及施工场地。
