感觉这是一篇蹩足的译文,来源于网络转载,但对初学者来说不失是一个很好的教材。
管道工程图中有两种类型的视图:
正交图(正投影图) - 平面图和立面图
轴侧图 - 等轴侧视图
正交图是管道系统的视图(正面、侧面、顶部等),在"管道"中,它们称为"管道布置"。
正交视图仅显示一个面,因此需要多个视图来显示完整的"管道布置"。
在复杂系统中,正交视图不能说明设计的细节,因此为了清晰起见,可以进行等轴测表示的视图。
二、管道布置的优先级
工艺设备和管道在管道布置中具有优先权。还显示了主要的主梁和次级梁,即使作为公用工程站,也可以确定公用工程最有效的路线。
管线在管路布置中的重要性顺序:
合金钢等特殊材料
大口径管道
高温/高压管道
内衬管道
碳钢工艺管道
公用设施管道
此外(如果可能)所有带有标签号的设备,仪器连接将显示在管道布置图上。在显示的同一图形中,重要细节通常处于较大比例。
即使作为管道布置平面,通常也不能在可读的图纸上给出整个装置的布置信息。因此,管道布置图只能显示局部的管道配置信息。
三、管道布置图的类型
管道布置上的管线由单线和双线显示。
在单线表示中,仅使用实线绘制管线的中心线。在双线表示中,使用点画线标记的中心线绘制实际比例的管道尺寸。
单线表示方法
法兰显示为绘制到法兰的缩放外部直径的粗线。
对于法兰接头,尺寸线之间将显示一个小间隙,以指示垫片。
阀门上标有识别号,手轮在阀杆完全伸展的情况下拉出。如果阀门是杠杆操作的,则给出手柄位置的运动。
法兰阀的尺寸被赋予法兰面,而非法兰阀门的尺寸被赋予其阀杆的中心线。
四、单线管道布置示例
该图显示了 2 个泵, 4 个阀门(所有手作和法兰),一条管线和一个塔。
管线编号CD - PL - 101 - 12 - C300 - T2 - I2讲述了有关管线的信息。
| CD | 工厂或系统代号,管道所在的位置 |
| PL | 管线介质代号 |
| 101 | 管线序列号 |
| 12 | 公称直径NPS,在本例中,主管道为NPS12 |
| C300 | 管线等级或"管道规格"代号 C表示材料为碳钢,300表示压力等级 |
| T2 | 伴热代号 |
| I2 | 绝热等级 |
以上管线编号只是一个例子。因为管线号不是标准定义,客户规范可能与此处定义的内容不同。
阀门上的指示 12-314(典型做法)表示阀门为 12 英寸,314 表示阀门的类型。这同样适用于泵附近的阀门,其中DR表示排水阀。
Typ 代表典型做法,表示该图纸中还有另一个具有相同规格的更多阀门。此标注的优点是,只需定义一次具有相同要求的设计元素。
此外,红色箭头表示流动方向,这可能是不必要的,因为管线连接到泵的吸入侧。
Dis. = 泵的排放、压力侧
Suc.= 泵的吸入侧、抽吸端
标注 TF( 顶平),它显示在泵的偏心大小头上。这意味着大小头的平侧位于吸入管线的顶部。反之 BF( 底平)则表示底部平,同时也必须给出泵吸入侧的偏心高差。
泵吸侧示例:12至 8 英寸的偏心大小头的中心线偏差为 52.4 毫米。
(12" = 外径 323.9 mm / 8" = 外径 219.1 mm / 长度= 203 mm /中心线偏差 = 52.4 mm)。
如果大小头底部平坦,则必须显示向上偏移的标高EL.100548。
注:与塔的连接是管道等级C600。管道等级的这种变化由所谓的"等级中断"(管道等级规格的改变)表示。在这种情况下,这意味着连接到管嘴C1的法兰也必须具有C600的压力等级,材料可能没有改变。
另一个重要信息标注是管嘴C1在塔上的高度(以红色给出)。图中显示了高程为 EL.104966,因为管线的终点是偏心大小头底平(BF)。在这种情况下,这意味着来自管嘴C1的垂直中心线位于管道中心线上方15.88 mm处。
偏心大小头14x12(355.6 mm x 323.9mm) 的长度为 330mm,中心线差为15.88 mm。
五、管道构图上的符号
在图纸上可以看到从泵到塔的管线。管道从泵吸入点的高程 EL.100600 开始,到塔管口 "C1"处的标高EL.104950 处结束。但是,如果没有标高,向上的路线也是可见的。对于单线表示,有很多符号可以说明方向变化。
图中的三个部分开放的蓝色圆圈表示三个弯头向下弯曲。
管道/阀门周围的两个蓝色半月形表示阀门位于管道的底部。需要两个阀门来排空管道。通过在管道的最低部分应用偏心 大小头(顶平),两个阀门可以完全排空系统。
在图例说明中,可以找到最常用的绘图符号。
六、三维视图
越来越多的工程公司以 3D 视图代替平面图纸包括设备和管道布置。更好的3D软件使这成为可能,并且通常具有这种绘制方式的许多优点。
有许多程序可以制作3D视图,但它们都非常昂贵。大型工程公司通常开发了自己的软件。其中一些程序可以"漫游整个工厂"以找到特定的设计元件。
近年来,我发现了正交和3D视图的两者的组合。如果这是一个简单的绘图,我只显示两个或三个正交视图。在复杂绘图中,我用绘图的右上角(3D 视图)显示必要的正交视图。对于那些决定要这样处理图纸布置的人来说,它非常有效。也可以从上述管道布置中简单绘制三维视图。
1人已打赏
免费8人已点赞
其他给排水软件
返回版块8.12 万条内容 · 120 人订阅
水电安装怎么承包划算,按平方还是按点位?装修是一件费心力的事情,水电改造又是装修中的重中之重。水电改造一般的装修费用是个大头,很多人一定感到很心疼。今天小编就说说水电如何改造的划算又实用~ 第一步,水电定位要做好。 在水电改造前,业主要先确定好自己所需的家电型号、类别,各种开关、插座的型号、位置,以及水路接口的位置,根据自己实际需求和各种家用设备的型号来预留安排空间,做好水电定位。橱柜一般是交给专业的橱柜公司定制的,那就需要橱柜公司提供具体的设计图,严格按照设计图来安排厨房电路、水路的走向以及各个开关、接口等的具体位置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多分享
