土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵隔震措施
水泵隔震措施
发布于:2024-11-27 11:19:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
以下场所的水泵安装需采取隔振措施:
  1. 位于播音室、录音室及音乐厅等对环境声音要求极高的建筑内的水泵;
  2. 安置在教学楼、科研楼、化验楼、综合楼及办公楼等需要保持安静氛围的建筑中的水泵;
  3. 在工业建筑内部、邻近居民住宅和公共建筑的独立水泵房,或是在有专人管理的工业企业集中泵房内运行的水泵。
水泵隔振主要包括以下三种形式,且需配备相应的装置:
  1. 水泵机组隔振
    • 隔振方式应采用支承式,当配备惰性块或型钢机座时,隔振元件应安装在它们的下方。
    • 卧式水泵推荐使用橡胶隔振垫,若安装在楼层上,则建议使用多层橡胶隔振垫、橡胶隔振器或阻尼弹簧隔振器串联叠合。立式水泵则更适合橡胶隔振器。
    • 水泵机组隔振元件的支承点数量应为偶数,且不得少于4个,同时,同一台水泵机组各支承点的隔振元件应尽可能保持相同的型号、规格和性能。
  2. 管道隔振
    • 当水泵基础采用隔振措施时,水泵的吸水管和出水管均应安装管道隔振元件。
    • 管道隔振元件需兼具隔振和位移补偿功能。
    • 管道隔振一般选用橡胶材质的可曲挠管道配件。
    • 生活给水系统的可曲挠橡胶配件需使用符合饮用水标准的原材料和添加剂,确保无害人体健康。
    • 用于水泵出水管的橡胶管道配件需根据工作压力选择。
    • 橡胶管道配件应避免与酸碱、油类或有机溶剂等物质接触。
  3. 支架隔振
    • 当水泵机组基础和管道需隔振时,管道支架应采用弹性支架。
    • 弹性支架需具备固定管道和隔振的双重功能。
    • 支架隔振元件的选择需考虑管道的直径、质量、数量、隔振要求以及与楼板或地面的距离等因素,可选用弹性支架、弹性托架或弹性吊架。
    • 框架式弹性支架的型号需根据隔振要求、水泵机组转速和水泵机组安装位置确定。
    • 弹性支架的数量需根据管道质量确定,且悬挂物体的总质量不得超过支架的容许额定荷载量。
    4. 弹性吊架应均匀布置,安装间距可按下表的规定。
全部回复(3 )
  • 长云暗雪
    长云暗雪 沙发
    学习了 感谢分享 正好用到这些知识
    2024-12-02 22:11:02
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2024-12-02 20:07:02
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1379 人订阅
科普,水力控制阀在给水系统中的应用
01   问题的提出 在给水系统中经常会对水的压力、流量、液位等参数进行频繁的控制。如果都使用外接能源,如气源或电源的话,将会消耗很大。例如: 1) 从高压区向低压区给水的市政供水系统中,需要保持下游的压力稳定。 2) 从压力较高的增压泵流出后用于灌溉的灌溉系统中,需要使水源减压。 3) 从高压端向恒定的下游供水的楼宇管网系统中,需要保护整个管路的平稳运行,避免受到偶然出现的压力过大的影响。
