土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 管线常见连接方式质量控制要点
管线常见连接方式质量控制要点
发布于:2024-11-27 11:17:27 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
[复制转发]
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理
1.1管线连接~螺纹连接
 螺纹加工: 分2?3次切削, 螺纹应清楚、完整、光滑 ,不得有毛刺和乱丝。
如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。螺纹还应符合装配公差的要求,有1/16的锥度,防止螺纹之间配合过松或过紧。
国家标准?55°密封管螺纹?GB/T7306,适用于管子、阀门、管接头、旋塞及其他管路附件的螺纹连接。
 螺纹连接: 拧紧后露出2∽3牙螺尾、清除多余填料、外露丝牙涂刷红丹防锈。红丹防锈漆涂刷宽度一致,涂层均匀,无流坠、漏涂、透底现象。
1.2管线连接~沟槽连接
沟槽加工: 1)检查管口尺寸、圆度及制造质量,应满足沟槽制作的要求;
2)按规定的时间、 分次加工沟槽 ,并复测沟槽的深度等尺寸;
3) 沟槽加工不得损坏管子的镀锌层、内涂层。
1.3管线连接~焊接连接
1.4管线连接~法兰连接【管道】
1.5管线连接~法兰连接【风管】
风管角钢法兰 :
1)法兰制作应法兰面平整、对角线长度相等、焊缝饱满
2)法兰螺栓孔及铆钉间距均匀且符合规范要求,法兰四角处设螺孔;
3)法兰连接时 螺栓方向应统一、长度一致,螺栓材质与风管相对应;
4)法兰紧固后应严密无泄漏,法兰面间隙均匀,垫片不得凸入管内或突出法兰外;
5)法兰连接后螺栓无锈蚀
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
支吊架制作与安装质量控制要点
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)总结整理 支吊架制作
