土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求国网标准一二次融合环网柜原理图
求国网标准一二次融合环网柜原理图
发布于:2024-11-27 09:23:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一二次融合环网柜原理图
全部回复(3 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电子干燥箱有哪些特点?
电子干燥箱是一种用于保持低湿度环境的设备,主要用于保护对湿度敏感的电子元件、光学器件等物品。它通过控制箱内的温度和湿度,防止潮湿环境对这些物品造成腐蚀、霉菌生长或短路等问题。 电子干燥箱的主要特点包括: 湿度控制:电子干燥箱通常配备有湿度调节器,可以精确控制箱内的相对湿度,一般范围在5-70%RH之间,有些型号甚至可以达到1%RH至60%RH的范围。 温度控制:电子干燥箱能够提供稳定的温度环境,适用于需要恒温干燥的场合。温度控制范围通常在室温至250℃之间,部分型号还具备PID智能控制仪表,确保温度的精确性和稳定性。
