沉淀池是水处理过程中至关重要的环节,其主要作用是去除水中的悬浮物、胶体和部分有机物。然而,在实际运行过程中,沉淀池常常会出现大块黑色污泥上浮的现象,这不仅影响了出水水质,还可能导致整个水处理系统的瘫痪。甘度针对沉淀池有大块黑色污泥上浮的原因及处理方法进行详细分析。
一、沉淀池有大块黑色污泥上浮的原因
1.沉淀池有死角,局部积泥厌氧
沉淀池在设计或运行过程中,可能会存在死角,导致局部积泥。这些死角处的污泥长时间得不到充分搅拌,容易发生厌氧反应。厌氧条件下,污泥中的有机物分解产生甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)等气体。这些气泡附着在污泥颗粒上,使污泥上浮。此时,出水氨氮往往较高,影响水质。
2.回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧
在沉淀池运行过程中,回流比过小会导致污泥回流不及时。污泥在沉淀池停留时间过长,容易发生厌氧反应,产生气泡,使污泥上浮。
二、沉淀池有大块黑色污泥上浮的处理方法
1.保持系统处于较高的溶解氧状态
针对沉淀池有死角、局部积泥厌氧的情况,可以采取以下措施:
(1)提高曝气量,增加溶解氧浓度,使污泥保持好氧状态,减少厌氧反应的发生。
(2)调整污泥回流比,确保污泥及时回流,减少在沉淀池的停留时间。
(3)定期对沉淀池进行清洗,消除死角,防止污泥积累。
2.对死角进行构造上的改造
要从根本上解决沉淀池死角问题,需要对沉淀池进行构造上的改造。具体措施如下:
(1)优化沉淀池设计,尽量减少死角,提高水流均匀性。
(2)对现有沉淀池进行改造,如增加导流墙、调整斜板角度等,以提高沉淀效果。
加大回流比,防止污泥在沉淀池停留时间太长
针对回流比过小的问题,可以采取以下措施:
(1)调整回流泵的运行参数,增加回流比,确保污泥及时回流。
(2)监测污泥浓度,根据实际情况调整回流比,防止污泥在沉淀池停留时间过长。
除了上述提到的沉淀池有死角和回流比过小导致污泥上浮的原因之外,还有其他几个因素可能导致污泥上浮:
1.污泥膨胀:污泥膨胀是指污泥由于吸附了过量的有机物或氮、磷等营养物质,导致其体积增大,密度降低,从而上浮。污泥膨胀可能是由于进水有机负荷过高或营养比例失衡引起的。
2.温度变化:水温的突然升高可能会导致污泥中的气体释放,增加污泥的浮力,导致污泥上浮。
3.pH值变化:水体的pH值如果超出污泥微生物的适宜范围,可能会影响污泥的絮凝效果,导致污泥结构松散,容易上浮。
4.化学药品的添加:在预处理或水处理过程中添加的化学药品可能会影响污泥的沉降性能,如过量的絮凝剂可能会使污泥变得轻质而上浮。
5.油脂和浮渣的积累:如果进水中含有大量的油脂和浮渣,它们可能会积累在污泥表面,减少污泥的密度,导致污泥上浮。
6.机械故障:沉淀池的搅拌设备或污泥回流设备如果出现故障,可能会影响污泥的沉降和回流,导致污泥在池内停留时间过长而上浮。
7.生物泡沫的形成:在某些情况下,微生物活动可能会产生生物泡沫,这些泡沫携带污泥颗粒上浮到水面。
8.污泥老化:长期运行的活性污泥系统中,污泥可能会老化,失去絮凝能力,从而导致上浮。
沉淀池有大块黑色污泥上浮的问题严重影响水处理效果,需引起高度重视。通过对原因的分析,我们可以采取相应的措施进行处理。在实际运行过程中,水处理工作人员要密切关注沉淀池的运行状况,及时发现并解决问题,确保水处理系统的稳定运行。同时,不断优化沉淀池的设计和运行参数,提高水处理效果,为我国水环境保护贡献力量。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理曝气量的控制难点,非常实用!污水处理曝气量的控制难点,非常实用! 鼓风曝气系统电耗一般占全厂电耗的60%左右,是全厂节能的关键。最根本的节能措施是提高曝气控制效率,降低氧的浪费,从而减小风量。 进行气量控制是曝气系统效果最显著的节能方法,据美国环境保护署对美国12个处理设施的调查结果显示,以溶解氧(DO)为指标控制风量时可节电33%。根据风机风量与能耗的关系可知,电耗随气量变化很大,因此进行气量控制节能效果显著,而且功率越大效果越明显,当然气量并不是可以任意减小,它将受到许多因素的影响。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
