1.投加混凝剂
用于改善活性污泥沉降性能的混凝剂有石灰、铁或亚铁和铝盐等。但投加该类物质会增加固体负荷。近年来,合成多聚物已经取代了传统的絮凝剂,絮凝效果也很好。但大多数合成多聚物是以聚丙烯酰胺为基础物质的,具有一定的毒性,虽可以用化学的方法加以改进,但成本增加。因此,人们还使用微生物衍生的絮凝剂,主要是电解质多糖,这种絮凝剂经实验证实是有效的,工业化生产也得到了解决。
2.投加氧化剂
通过向活性污泥中投加一些氧化剂来杀死丝状细菌,可控制活性污泥膨胀,最常用的氧化剂是氯。目前,国内大多数污水处理厂的二级出水都采用投氯消毒,这样可以利用一套设备完成两个任务,非常方便。根据研究,除N、P营养缺乏造成的污泥膨胀外,绝大多数达的丝状菌都可以通过加氯加以控制。对丝状菌膨胀投氯10~20mg/L,对非丝状菌投氯5~10mg/L,连续投加2周至SVI值正常为止。过氧化氢和臭氧的适量投加也能够有效地控制污泥的丝状菌性膨胀。
3.工艺调节
控制活性污泥中丝状菌过度生长的最基本方法是采用适当的工艺措施。溶解氧太低、污泥缺氧而腐化时要加大曝气量、增加供氧;当PH值过高或过低时要向反应器中加酸或加碱;N、P缺乏时要补加。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水处理厂污泥运输方式对比!污水处理厂污泥运输方式对比! 目前城市污水处理厂所产污泥分为三级,大部分为含水率80%,少部分经过深度处理的污泥含水率为50-60%,极少部分经过干化处理后的污泥含水率40%以下。下面就目前国内常见污泥输送设备进行探讨,从污泥输送工艺的技术性能和实用性等方面进行分析比较。 一、带式输送机 带式输送机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。用于水平运输或倾斜运输,使用非常方便。具有输送量大、结构简单、维修方便、成本低、通用性强等优点。但是在输送污泥时,由于污泥含水率较高,粘度大,易粘带,容易在输送过程中引起传送带跑偏、打滑,严重影响皮带的使用寿命。而且带式输送机,受场地影响非常大,它布置上一般需要建设较长的皮带走廊,提升高度比较有限,一般倾斜角度不超过20度。选择这种输送方式需要较高的土建费用和较大的场地。
只看楼主 我来说两句抢地板说得很好,多谢您的关注和支持
