土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ (请教)这个应急回路的配线是怎么回事?
(请教)这个应急回路的配线是怎么回事?
发布于:2008-04-23 15:38:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请大家看看“应急照明以及疏散指示”这两个回路。
疑问:
1:按照系统图表示的意思是否安装两个小型断路器呢?
2:两根火线是分别从两个小型断路器出线端引出吗?
3:两根火线其实是从同一个电源出来的,进灯有意义吗?
我记得应急灯的“四线”应该是“火+充+零+地”,也有“火+强切+零+地”,还有“三线”制的断电自动点亮的应急灯。不知道这种系统表示的是哪一种?
下方的疏散指示回路怎么又和上面设计的不一样呢?
全部回复(12 )
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    六楼的大哥说的其中一条是“2.是的,一个断路器配出3线,另一个断路器配出1线 ”,那个“三线”和“一线”各是什么线?
    一个断路器配出3线--------------电源线(L;N;PE)
    另一个断路器配出1线 -----------电源检测线也称充电线(L)
    2008-05-01 22:30:01
  • jum
    jum 板凳
    补充说明:行规尚无最新修订本,因此,它比国标的要求要滞后一些,如上所说,你要采用1类灯具就应加PE线,那就是4线。行规上说的“以使蓄电池处于经常充电状态”,那就与配电线路,即双电源切换有关了,强规对消防供电要求是不能打马虎眼的。
    欢迎继续讨论!
    2008-04-27 17:26:27
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
层高6米的健身中心,有什么灯具好
有可能作为打 羽毛球用,我该用什么灯具好啊
