土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【混凝土科技奖】轨道交通工程超长大体积侧墙混凝土结构防裂集成技术及应用
发布于:2024-11-25 17:15:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2023年度中国混凝土与水泥制品协会
混凝土科学技术奖?技术革新类
项目展示
2023年度中国混凝土与水泥制品协会混凝土科学技术奖工作于2023年3月启动,至2023年12月圆满完成。报名期间共收到有效申报项目45项。经过专家评审委员会的初评及终评,共计30个项目获奖,包括一等奖3项、二等奖16项、三等奖11项,其中“基础理论类”2项、“科技进步类”10项、“标准创新类”3项、“技术革新类”15项。
三等奖项目
要完成单 :成都建工赛利混凝土有限公司、成都建工路桥建设有限公司
主要完成人 :罗小东、朱祥勇、陶俊、刘士恩、吴涛
项目概况
轨道交通工程中超长大体积侧墙混凝土由于本身特性,很容易在浇筑后早期就因温缩和冷缩而产生贯穿性开裂,从而影响结构的使用寿命。成都建工赛利混凝土有限公司、成都建工路桥建设有限公司通过自主创新,开发了一套制备该类结构的防裂混凝土的集成技术。项目组针对超长大体积侧墙混凝土生产控制工艺、模板体系施工工艺、养护工艺以及补偿收缩混凝土制备工艺进行了系统、细致的研究,最终实现了超长大体积侧墙混凝土结构温升以及膨胀可控的要求。该技术已在工程项目中得到实践应用,结果表明,利用该项防裂技术制备的侧墙混凝土质量优良,浇筑后有效减少了贯穿性裂缝产生,具有很好的经济、社会效益以及广阔的应用前景。
主要创新点
1.高大侧墙无拉杆整体模板体系施工方法
高大侧墙无拉杆整体模板体系
施工时,钢模板体下口通过在矮边墙内精确预埋定位的“L型”地锚螺栓将内外钢模板体固定并限位拉紧,同时“L型”地锚螺栓对内外钢模板体形成初步支撑;侧墙顶部钢模板体采用通常精轧螺纹钢对拉杆限位对拉锁紧;另外,在脚步设置的支撑于底板的带螺杆支撑微调装置既可对模板体形成支撑作用,同时也可以对模板高度进行微调。
2.高大侧墙喷淋养护系统
轨道交通超长大体积混凝土高大侧墙喷淋养护系统图
开发了一套适用于高达侧墙的喷淋养护系统。养护时,可以通过调整喷淋头角度使喷淋范围全覆盖于侧墙。养护时,只需开启喷淋水源阀门,并根据气候温度条件调节喷淋养护时间即可。
3.混凝土工作性控制方法
混凝土PFT、WFT和扩展度、T500时间以及倒提时间关系数据
利用浆膜层和水膜层厚度对混凝土工作性影响,通过收集混凝土原材料相关数据,调控浆膜层和水膜层厚度快速调整、控制混凝土工作性。
4.超长大体积侧墙防裂混凝土制备技术
研发了一套实体结构混凝土温升模拟测试装置,并且优化改进了混凝土限制膨胀率测试方法,利用该装置和优化后的混凝土限制膨胀率测试方法,可以预测实体结构温升以及膨胀性能,保证实体结构温升、膨胀可控。
室内混凝土温升测试装置
工程应用
该项技术成果已经成功用于成都市地铁19号线地下停车厂侧墙项目。侧墙结构浇筑时混凝土工作性良好,波动性小,浇筑后长墙表观未见缺陷,成型质量优,实体结构测定的最大温升和限制膨胀率与室内模拟温升结果以及预测的限制膨胀率数据相近,经第三方现场检测,浇筑后长墙结构表观质量良好,无任何质量缺陷及贯穿性裂缝产生。
成都市地铁19号线地下停车厂侧墙项目
来源:CCPA科技工作部
编辑:陈丽媛
审核:陈玉
  • 长大体积混凝土水池无缝施工
    通过对某水池超长大体积混凝土工程施工过程中所涉及到的技术参数,进行深入分析计算并从材料选择与膨胀混凝土配合比设计、施工与监控方案设计、施工监控控制等环节进行优选,即在施工中应采取相应的准约束状态下混凝
  • 体积混凝土防裂措施
    武汉国际贸易中心大厦为一幢地上50层,地下2层,建筑面积12.5万m2的超高层大型综合写字 楼,结构形式为内筒外框密肋梁楼板结构,位于汉口建设大道与新华路交汇处西南侧,合同工期 仅26个月。 本工程主
  • 54.50米长大体积混凝土商住楼结构施工图
    内容简介 该工程屋高度为73.1米,楼宽为22.60米,长为54.50米。结构形式为剪力墙结构,抗震等级为三级,底部加强区为四层以下。基础为人工挖孔桩 。桩筏基础。   图纸包括:   结
  • 郑州轨道交通工程BIM设计应用
    本站设计为地下两层双柱岛式站台车站,有效站台长度140m,站台宽度14m。车站外包总长488.2m,标准段外包总宽23.1m,车站主体建筑面积22587.4平方米,车站附属建筑面积6435.4平方米,
  • 轨道交通工程监理大纲
    监理范围包括: 正线铺轨42 公里,其中一般地段23 公里、中等减振段10.36公里、高等减振段4.54 公里、特殊减振段4. 1 公里;辅助线4.67 公里, 其中站线2.75 公里、出入场线1.9
  • 厚大体积混凝土防裂措施
    超厚大体积混凝土防裂措施 武汉国际贸易中心大厦为一幢地上50层,地下2层,建筑面积12.5万m2的超高层大型综合写字楼,结构形式为内筒外框密肋梁楼板结构,位于汉口建设大道与新华路交汇处西南侧,合同工期
  • 轨道交通工程监理旁站方案
    1、建设工程有关法律、法规:主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》等。 2、技术标准、规范、规程:主要有《建设工
  • 某市轨道交通工程监理月报
    2、工程内容 本工程主要包括:房屋建筑工程、站场工程、出入段线工程、电力工程、给排水工程、室外结构物工程等。其中房屋建筑工程包括综合楼、运用库、检修主厂房、物资总库、洗车机库及控制室、牵引降压混合变电
  • 体积混凝土技术交底
    工程名称:北京华贸城(五期)发展工程;交底日期:2013年 1 月 9 日;施工单位:青建集团股份公司;分项工程名称:混凝土工程;交底提要 北京华贸城大体积混凝土交底内容
  • 第27讲-箱涵施工技术轨道交通工程结构(一)
    第27讲-箱涵施工技术及轨道交通工程结构(一),内容详尽,供参考
  • 刍议轨道交通BIM技术应用与发展
    刍议轨道交通BIM技术应用与发展,初步阐述轨道交通与BIM之间的关系,有效的帮助初学者建立BIM在地铁中的运用,可供下载.
  • 轨道交通盾构区间BIM信息化集成应用
    BIM应用范围:车站、区间、系统、主变电站(含电力廊道)、车辆段及停车场(含出入段线)、控制中心、派出所、站点交通衔接 工程、枢纽综合体同步实施工程、户外警示标识、交通疏解(含交通设施)、管线迁改等工
  • 京津城际轨道交通工程技术交底
    1、热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和余热处理钢筋的检验应符合下列规定: (1)每批钢筋由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于60t。 (2)检查每批钢筋的外观质量。钢筋
  • 第28讲-箱涵施工技术轨道交通工程结构(二)
    第28讲-箱涵施工技术及轨道交通工程结构(二),内容详尽,供参考
  • 轨道交通工程管片缺陷修补方案
    盾构管片均采用6000mm*1500mm*300mm规格单面楔形通用型左转弯预制管片,每环管片由六块组成。混凝土设计强度等级为C50,抗渗等级为P12;管片抗弯、抗拔性能要求应在最大荷载值不小于250
  • 广珠城际轨道交通工程组织设计
    本资料为广珠城际轨道交通工程ZH-2-JK2投标书,内容详尽,可供参考
  • 轨道交通工程监理日志填写讲解
    监理日志是GB/T50319-2013《建设工程监理规范》的新增内容,是GB/T 50328-2014《建设工程文件归档规范》规定的监理归档文件。监理规范明确定义:监理日志是项目监理机构每日对建设工程
  • [广西]轨道交通工程监理大纲
    xx市轨道交通2 号线工程(xx-xx)轨道、通信、信号、供电(含主变电站及附属线路工程)、综合监控、防灾报警、环境与设备监控、安院及门禁、气体灭火、自动售检票、疏散平台的建筑、安装工程。
  • [常州]轨道交通工程监理月报
    本资料为轨道交通工程监理月报,word格式,共12页。 目录: 一、工程实施概况 二、质量控制情况 三、费用控制情况 四、进度控制情况 五、安全生产管理的监理工作 六、其它事项
  • 轨道交通工程基坑降水施工文案
    1、本标段位于xxxxxxxx东侧,既有长图铁路西侧,大致成南北方向。xxxxxxxx地下站及区间工程基坑开挖前采用φ800降水井降水。xxxxxxxx车站的降水井间距7m、井深27m-22m、孔径0
竣工图应该由谁来绘制?
竣工图谁来绘制? 某项目,甲方强压设计院出竣工图,设计师很纳闷,啥时候设计院要出竣工图了?以前不都是施工单位画的吗?但甲方是老大,没办法,设计师只得满腹怨言、晚上加班画竣工图。
