土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜的结构、功能及应用
接地电阻柜的结构、功能及应用
发布于:2024-11-25 16:51:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
接地电阻柜主要配件:电阻器、真空接触器、电流互感器、PLC、隔离开关、智能监控装置等,电阻器是接地电阻柜的核心部件,其阻值大小直接影响到限流的效果。智能监控装置对接地电阻柜进行监测和保护,及时发现并处理故障,确保电力系统的安全运行。
    接地电阻柜在电力系统中起到的作用:
    限制中性点接地故障时的短路电流,保护电气设备和电力系统的安全运行;实现中性点的可靠接地,提高电力系统的稳定性和可靠性;对接地电阻柜进行监测和保护,及时发现并处理故障,确保电力系统的正常运行;提供灵活的中性点接地方式,适应不同的电力系统运行需求。
    接地电阻柜的应用
接地电阻柜广泛应用于各种类型的电力系统中,特别是那些中性点接地方式需要灵活调整的电力系统。在电力系统中,中性点接地方式的选择对于系统的安全稳定运行至关重要。接地电阻柜作为一种灵活可靠的中性点接地设备,为电力系统的安全稳定运行提供了有力的保障。
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2024-11-26 21:49:26
  • tumux_79016
    tumux_79016 板凳
    我觉得这篇文章主要介绍了接地电阻柜的结构、功能和应用。从文章中可以了解到,接地电阻柜是一种用于保护电力系统的设备,它可以有效地降低接地电阻,提高电力系统的安全性和可靠性。接地电阻柜的结构包括接地电阻、开关柜、控制柜等部分,这些部分的功能和作用都非常重要。我觉得在设计和施工接地电阻柜时,需要根据实际情况进行合理的设计和选型,以确保其能够有效地保护电力系统。同时,还需要注意接地电阻柜的安装和维护,确保其能够长期稳定地运行。
    2024-11-25 17:50:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
煤矿用 690V 低压接地电阻柜内部结构解析
煤矿用 690V 低压接地电阻柜内部主要包含以下关键组件: 优质电阻元件,具备高稳定性和耐腐蚀性,能有效限制接地故障电流。 智能监控装置,实时监测接地电阻的运行状态,包括电阻值、电流、温度等参数。 保护熔断器,在异常电流过大时迅速熔断,保护整个系统。 此外,还有连接导线,确保各部件之间的可靠电气连接。 柜体本身具备良好的防护性能,能防尘、防潮、防电磁干扰,为内部元件提供安全稳定的运行环境。
