在建筑行业中,现浇住宅工程的主体结构质量直接关系到建筑的安全性、耐久性和功能性。因此,对钢筋工程、混凝土工程、模板工程和砌体工程等关键环节的质量控制显得尤为重要。以下是对这些关键环节的质量控制要点的详细阐述,旨在为工程管理人员和施工人员提供明确的指导,确保工程质量达到预期标准。
一、钢筋工程
钢筋作为混凝土构件的骨架,其质量直接影响到整个结构的稳定性。因此,从原材料的验收到加工、绑扎、安装,每一个环节都必须严格控制。
1.钢筋原材质量控制要点:
a.钢筋原材进场必须按照规范要求进行验收,牌号、规格等必须符合设计图纸要求。
b.进场钢筋应在建设单位或监理单位的见证下进行现场取样,待复试报告合格后方可方能投入使用。
2.钢筋加工质量控制要点:
a.钢筋加工制作时,应复核加工表与设计图,检查下料表是否有错误和遗漏。
b.加工好的钢筋要挂牌,整齐有序堆放。
c.施工中如需钢筋代换,必须经设计院同意。
3.钢筋弯钩或弯曲:
a.钢筋弯钩:形式有半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯曲后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。
b.弯起钢筋:中间部位弯折处的弯曲直径D应不小于钢筋直径的5倍。
c.箍筋:箍筋的末端应做弯钩,弯钩形式应符合设计要求。
4.钢筋绑扎与安装质量控制要点:
a.墙钢筋:墙的钢筋网绑扎与基础相同,钢筋有90°弯钩时,弯钩应朝向混凝土内。
采用双层钢筋网时,在两层钢筋之间,应设置撑铁(钩)以固定钢筋的间距。
墙钢筋绑扎时应吊线控制垂直度,并严格控制主筋间距。
b.梁与板钢筋:纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间可垫直径为15mm的短钢筋,如纵向钢筋直径大于25mm, 短钢筋直径规格与纵向钢筋直径规格相同。
5.钢筋连接质量控制要点:
钢筋连接方式主要有搭接连接、焊接连接、机械连接。每种连接方式都应符合相应的规定和要求。
a.钢筋绑扎接头规定
接头位置:连接长度末端需距离钢筋弯折处至少10倍直径,避免位于构件最大弯矩处。
弯钩要求:HPB300钢筋接头需做弯钩,HRB400以上钢筋可不做弯钩。
固定方式:连接处需用铁丝在中心和两端扎牢。
设计要求:连接长度和保护层厚度均需满足结构设计要求。
b.钢筋焊接质量控制
材料合规:钢筋、焊条材质、规格需符合规范,具备合格证书和物理性能检验报告,进口钢材需化学性能检定。
焊工资格:焊工需持证上岗。
试件制作:焊接前制作2个抗拉试件,强度需超过钢筋抗拉强度。
批量检验:每300个接头为一批,抽取6个试件,3个抗拉,3个冷弯。
外观检验:焊缝需平顺,无明显缺陷,严禁裂纹。
c.钢筋直螺纹机械连接
套筒检验:每500个为一批,抽检10%,合格率需超95%,不足需加倍复验。
丝头检查:工人自检,每10个丝头环规检查,不合格重加工,抽检10%,合格率需超95%。
连接检验:300个接头为一批,抽取3个试件抗拉强度试验,强度不低于母材。
二、混凝土工程
混凝土是建筑结构的核心材料,其浇筑质量直接关系到结构的强度和耐久性。
1.混凝土浇筑前,应检查水电供应是否保证、振捣器的类型、规格、数量是否满足混凝土的振捣要求;浇筑期间的气候、气温;夏季、冬雨期施工时,覆盖材料是否准备好。
2.混凝土浇筑过程中,必须按照要求安排全程旁站,主要控制混凝土拌合物的坍落度等性能,每层混凝土浇筑厚度及振捣器的插点是否均匀,确认施工缝的设置位置是否合适,严格控制结构构件的几何尺寸,现场制作混凝土试块。
3.混凝土振捣主要控制振动棒的插入和拔出速度,间隔距离,以及根据结构截面和配筋的不同,振动棒的插入方式。
4.混凝土养护可采用自然养护或蒸汽养护。
三、模板工程
模板不仅决定了混凝土的形状和尺寸,还影响着混凝土的表面质量。因此,模板的设计、施工和拆除都需要严格按照规范执行,以保证结构的精确性和混凝土的外观质量。
1.施工之前 ,要求施工单位进行模板专项设计,审核支撑体系的刚度、稳定性等设计是否可靠。
2.施工过程中 ,应定期检查模板、支架的损耗情况,出现损坏应及时维修。
3.施工中 ,应加强模板隔离剂的使用管理,不得使用影响结构、装饰工程质量的油质隔离剂。
4.拆模 应严格执行混凝土同条件试块强度满足原则,同时要加强拆模报验管理工作。
四、砌体工程
砌体工程是建筑外围护结构和室内分隔的重要组成部分,其质量控制不仅关系到建筑的美观,还涉及到结构的安全和防水性能。从砌块的排列到砌筑的细节处理,都需要精细操作,确保砌体结构的稳定性和耐久性。
1.砌体排板控制
a.采用“倒排法”确定砌块数量,先留200mm后塞口,斜砖角度控制在60°±10°。
b.若墙底铺底灰超过20mm,使用细石混凝土铺底。
2.砌体细节设置
a.实心砖用于卫生间、厨房、构造柱边、L形/T形墙转角和门窗洞口四周。
b.门窗过梁安装以1m标高线控制,搁置长度至少250mm,现浇过梁需错开钢筋接头。
3.砌体填充墙砌筑控制
a.灰缝控制在8~12mm,同一墙面灰缝厚度差不超过2mm,保证灰缝均匀。
b.墙顶后塞口斜砌在砌筑完成14天后进行,角度控制在60°,确保砂浆饱满。
c.构造柱按图留设,先绑扎钢筋再砌筑,马牙槎尺寸60mm,搭接长度满足设计要求。
d.管道井等安装完成后再砌筑,留设砖插头及拉接钢筋。
e.二次浇筑部位按图示尺寸浇筑,埋设栏杆和预埋铁件。
f.线管、线盒安装时,使用切割机切槽,禁止开水平槽,采用45°斜槽。
g.留洞埋设需在砌筑过程中完成,用细石混凝土填塞线盒和线槽,挂钢丝网防裂缝。
h.砌筑完成后,在混凝土与砌体接缝两侧各150mm抹灰挂钢丝网,使用镀锌垫片压钉。
通过以上各工程的质量控制,我们可以确保现浇住宅工程主体结构的安全性和可靠性,为居民提供高质量的居住环境。这不仅是对建筑质量的保证,也是对人们生命安全的负责。随着建筑技术的不断进步,我们将继续探索更高效、更环保的质量控制方法,以满足社会发展的需求,为建设更加美好的居住环境贡献力量。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
