土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PH对污水处理的影响及控制方法
PH对污水处理的影响及控制方法
发布于:2024-11-24 07:55:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
PH对污水处理的影响及控制方法
PH值是污水处理厂运行过程中的重要参数之一,它反映了污水的酸碱程度,对于污水处理效果有着重要影响。为了保障污水处理厂的稳定运行,需要采取有效的PH控制方法。
一、PH值对污水处理的影响
PH值是衡量污水酸碱性的重要指标,对于污水处理过程具有重要影响。过酸或过碱的污水都会对处理设施和环境造成不良影响。过酸的污水会导致金属设备和管道腐蚀,同时释放出的重金属离子可能对环境造成污染。过碱的污水则可能导致处理设施中的微生物生长受到抑制,从而影响污水处理效果。
二、污水处理厂PH控制方法
1. 添加化学药剂
污水处理厂通常采用添加化学药剂的方法来调节PH值。常用的化学药剂包括氢氧化钠、石灰等。这些药剂可以中和污水中的酸或碱,使其达到适当的PH值范围。然而,添加化学药剂可能导致污水中出现其他污染物质,因此需要对其使用量和影响进行综合考虑。
2. 曝气调节
曝气调节是一种常用的PH控制方法。通过向污水中曝气,可以促进二氧化碳与水分子结合,从而降低污水的碱度。同时,曝气还可以促进污水中的微生物进行呼吸作用,产生酸性物质,降低PH值。曝气调节需要结合其他控制方法,如添加中和剂等,以达到更好的效果。
3. 微生物调节
微生物调节是通过在污水处理过程中引入具有特定功能的微生物来降低污水的酸碱度。例如,某些微生物能够在生长过程中消耗污水中的酸性物质,产生碱性物质,从而调节污水的PH值。这种方法需要结合污水的实际情况选择合适的微生物种类和数量。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    希望你资料对两位学习有很大的帮助,
    2024-11-26 06:42:26
  • wx_1676427117774
    多多分字ang
    2024-11-25 11:47:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——关于反渗透常见问题(一)
环保工艺之——关于反渗透常见问题(一) 十四、反渗透常见问题汇总 1. 为什么RO产水的pH值低于进水的pH值?   当了解到CO2、HCO3-和CO3=之间的平衡,就能够找到这一问题的最好答案,在密闭的体系内,CO2、HCO3-和CO3=的相对含量随pH值的变化而变化,低pH值条件下,CO2占主要部分,在中等pH值范围内,主要为HCO3-,高pH值范围内,主要为CO3=。  由于RO膜可以脱除溶解性的离子而不能脱除溶解性的气体,RO产水中的CO2含量与RO进水中CO2的含量基本相同,但是HCO3-和CO3=常常能够减少1~2个数量级,这样就会打破进水中CO2、HCO3-和CO3=之间的平衡,在系列反应中,CO2将与H2O结合发生如下反应平衡的转移,直到建立新的平衡。  HCO3- + H=CO2 + H2O  如果进水中含有CO2,则RO的产水pH值总会降低,对于大多数RO系统反渗透产水的pH值将有1~2个pH值的下降,当进水碱度和HCO3-高时,产水的pH值下降就更大。  为数极少的进水,含较少的CO2、HCO3-或CO3=这样看到产水pH值的变化就少,某些国家和地区,对于饮用水pH值有规定,一般为6.5~9.0,根据我们的理解,这是为了防止输水管路的腐蚀,而饮用低pH值的水,本身不会引起任何健康问题,众所周知,许多市售含碳酸饮料其pH值在2~4之间。
