在建筑加固工程中,经常有听见说植筋加固和化学锚栓锚固相关的知识。两者都可以用于加固,但是还是有很多人对于两者不是太了解,今天让小编带大家详细了解植筋和化学锚栓锚固之间的点点滴滴。
植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术。
化学锚栓锚固,它主要是用化学锚栓配合特制的化学药剂将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固。
从上述两者的介绍对比中,我们可以了解到植筋加固和化学锚栓锚固都是可以用于建筑加固中。但是两者之间还是有很多的一些区别需要我们去深入熟悉了解。
1.所用的材料区别
根据相关的设计规定中明确表示出,植筋加固种植用的钢筋或螺杆, 植筋用的胶粘剂应采用改性环氧类结构胶粘剂或改性乙烯基酯类结构胶粘剂。当植筋的直径大于22mm时,应采用A级胶。锚固用胶粘剂的质量和性能应符合相关的规定。
化学锚栓锚固需要使用配套的化学药剂,对于螺杆也只能匹配相应规格的。
2.锚固深度不同:植筋加固的锚固深度一般都是要大于15d,而锚栓的锚固深度是要于10d(钢筋直径)。
3.原构件的混凝土强度等级不同:
采用植筋技术,包括种植全螺纹螺杆技术时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:
当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25; 当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。
混凝土结构采用锚栓技术时,其混凝土强度等级:对重要构件不应低于C25级;对一般构件不应低于C20级。
4.破坏形式不同
通常情况下植筋的破坏形式只有钢筋破坏一种。锚栓允许锚栓钢材破坏和混凝土锥体破坏。
综上所述,植筋和化学螺栓虽然都能用于建筑结构加固,但它们在定义、受力原理以及破坏形式上存在明显的区别。选择合适的加固方式需要根据具体的工程需求来确定。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
碳纤维布有哪些规格型号?工程人可以了解在建筑加固材料中,碳纤维布因其强度高、质量轻等性能,被广泛应用于各类加固工程中。小编也经常有遇到客户来咨询碳纤维布有哪些规格型号?今天就让生产厂家带大家详细了解其碳纤维布的规格型号。 先从碳纤维布的强度等级了解,碳纤维布常见的等级是分为2种:一级碳纤维布和二级碳纤维布,一级碳纤维布的抗拉强度是≥3400MPa;二级碳纤维布的抗拉强度抗拉强度是≥3000MPa。 碳纤维布每平方的克重和其厚度了解,克重是指每平方碳纤维布的重量,不同克重的碳纤维布在其厚度和使用上也是有所不同的。一级碳纤维布和二级碳纤维布它们分别有200g/㎡和300g/㎡。200g/㎡和300g/㎡它们的厚度分别是0.111mm和0.167mm。
