土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ “盐”知有理|你对软水盐了解多少
“盐”知有理|你对软水盐了解多少
发布于:2024-11-22 11:57:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
软水和硬水的定义
软水:不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水。一般雪水、雨水、蒸馏水都是软水。
硬水:含有较多可溶性钙、镁化合物的水。一般地下水、井水、海水都是硬水。
软水和硬水的区分
肥皂水检验法
取等量的水放在烧杯中,加入等量的肥皂水并搅拌均匀。
现象和结论:泡沫少、浮渣多的是硬水。泡沫多、浮渣少的是软水。
加热蒸发法
取等量的水放在烧杯中,充分加热蒸发。
现象和结论: 器皿底部出现白色水垢的是硬水。器皿底部无白色水垢的是软水。
擦拭法
用两块干燥、干净的毛巾,分别沾上硬水和软水,拧干后擦拭镜片,晾干后观察。镜片上有水渍的为硬水,镜片上没有水渍,明亮如新的是软水。
冰块法
分别用软水和硬水制成冰块,由于碳酸钙、碳酸镁不溶于水,可以观察到用硬水制成冰块颜色混浊,有异味,软水制成的冰块晶莹剔透,手感软滑。
硬水的危害
和洗涤剂反应产生不溶性沉淀,降低洗涤效果,同时浪费洗涤剂。衣物板结僵硬,颜色暗淡。
锅炉(热水器)加热产生水垢,既浪费能源,又会造成锅炉受热不均,发生爆炸。
硬水的饮用还会对人体健康与日常生活造成一定的影响 (水土不服)。
常饮用硬水会增加人体过滤系统结石的得病率。
用硬水洗澡后皮肤干燥、粗糙、发痒。洗头发,头发干枯、打结,不易梳理。
龙头、淋喷头结满水垢、滋生细菌。镜面、茶杯、浴缸、坐便等水渍斑斑。
选对软水盐很重要
中盐软水盐氯化钠含量高,颗粒均匀完整,表面光滑有光泽;盐片洁白,表面无黑点、黄点和油污,盐片无异味;盐片硬度高,不容易破碎;软水盐溶解速度适中;软水盐化水后形状保持一致,不堆摊、不搭桥、不成坨;软水盐化水后形状保持一致,不堆摊、不搭桥、不成坨。
软水盐是软水机的辅助消耗品,它的品质好坏直接影响到了软水机的性能和出水水质。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-23 08:32:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
14条你最关心的反渗透膜污染技术问题
1、RO膜元件常见的污染物有哪些?   污染物的性质及污染速度与给水条件有关,污染是慢慢发展的,如果不早期采取措施,污染将会在相对短的时间内损坏膜元件的性能,定期检测系统整体性能是确认膜元件发生污染的一个好方法,不同的污染物会对膜元件性能造成不同程度的损害。  (1)悬浮固体悬浮固体普遍存在于地表水和废水中,其尺寸>1μm(胶体可能会小于1μm),在未搅拌溶液中能以悬浮状态沉积下来(胶体会保持悬浮状态)。预处理后指标应降至:浊度<1NTU,15分钟SDI值<5。
