空气能热泵是一种高效节能的供热和制冷设备,其工作原理是基于逆卡诺循环,能够从周围环境中吸收低品位热能,并将其转化为高品位热能,用于供暖、热水供应或者空调制冷。
空气能热泵的优势在于它能够以较少的电能消耗获得较多的热能输出,具有较高的能源利用率,对环境友好,是传统锅炉等供热方式的有效替代方案。此外,随着技术的进步,如喷气增焓等新技术的应用,进一步提高了空气能热泵的效率和适应性,使其能够在更广泛的气候条件下有效工作。
“喷气增焓”技术是建立在一个完整的系统上的,系统由喷气增焓压缩机、热水换热器、蒸发器等特殊部件组成。
下图就是采用了“喷气增焓”技术的专用压缩机。喷气增焓技术的压缩机多了一个吸气口,通过产生蒸汽来冷却主循环的制冷剂,蒸汽就是从第二个吸口进入压缩机的,其压缩过程被补气过程分割成两段,变为准二级压缩过程。喷气降低排气温度,同时降低其排气过热度,减少冷凝器的气相换热区的长度,增加两相换热面积,提高冷凝器的换热效率,当蒸发温度和冷凝温度相差越大会产生越好的效果,所以在低温环境下效果更明显。
为了说明更清楚,我们可以一步步的分析这个过程:
第一步:压缩机接受蒸发器从空气中吸收来的热量A,开始进行能量A的压缩。
第二步:打开喷气增焓补气回路,蒸汽通入压缩机。
第三步:正在被压缩机压缩的那部分能量A与进来的蒸汽混和,这个过程会一直持续到压缩机的工作腔与补气口分离,这时候蒸汽与能量A充分混合,成为一股新的能量B。
第四步:压缩机工作腔与补气口分离后,能量B被进行“二级”压缩,最后能量B进入冷凝器,与水进行热交换。
那么补气里的“气”从何而来?
这些气由空气能热泵内的闪蒸器产生。闪蒸器与压缩机有相连的管路,蒸汽就是沿着管路,从闪蒸器通至压缩机。而是否补气,什么时候补气,由电磁阀的开断来控制。由于闪蒸器其实就位于冷凝器至蒸发器的回路中间。
当闪蒸器给压缩机补气时,其实也是增加了液态冷媒在节流前的过冷度,让液态冷媒在蒸发器可以更好的吸收空气中的能量。相当于间接提高了蒸发器给压缩机提供的能量A。除此之外,由于压缩机得到了补气,去往冷凝器的排气量也有所增加,使得在冷凝器中与水发生热交换的冷媒数量增加。正是这两个因素,使得“喷气增焓”方案提升了机组在低温环境下的制热能力。
喷气增焓主要有以下优点:
1、节能高效,采用喷气增焓系统、高效换热器技术、高效的风扇电机、优化的风罩设计等技术。 在制冷和制热时的运行费用大大降低。
2 严寒下性能跃升 。喷气增焓系列产品实现了-25℃~29℃内制热运转,通过喷气增焓增大了压缩机在严寒下的制热能力。
当室外温度很低时,室外机热交换能力下降,压缩机正常回气口的回气量减少,压缩机功率降低,不能发挥最好效果。但通过中间压力回气喷射口补充制冷气体,从而增加压缩机排气量,室内机热交换器制热的循环制冷剂量增加,实现制热量增加。因此更加适用于寒冷地区。
3、喷气增焓的单位制冷量高于普通的制冷循环;增加的制冷量来自于二次节流产生的焓差;喷气增焓还有一个好处,就是可以降低排气温度;尤其是在低温运行时,压缩机的压比比较大的时候,排气温度此时就会很高。如果开启了喷气增焓模式,低温气态的制冷剂直接进入中间腔,降低压缩机内部的温度,从而降低压缩机出口的排气温度,提高制冷系统的运行稳定性。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
能源塔热泵技术在空调工程中的应用与分析1 能源塔热泵技术概述 能源塔热泵是一种外观呈塔形,以空气为热源,通过塔体与空气的换热作用,实现制冷、供暖以及提供生活热水等多种功能的新设备。能源塔热泵系统的热源虽然也来自空气,但它有别于传统空气源热泵从空气中获取能量的方式,而是利用水源热泵将能源塔从空气中吸收的低品位热源用于制冷、供暖和提供生活热水。在夏季,能源塔热泵机组把能源塔作为冷却塔,利用水的蒸发散热,能效比可达5.0以上;在冬季,能源塔热泵机组利用冰点低于0℃的载体介质,高效提取-9℃以上、相对湿度较高的低温环境下空气中的低品位热能进行供热,解决了传统空气源热泵冬季结霜的问题,省去了传统空气源热泵的电辅助加热。
