土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 技术:板式换热器与管壳式换热器的对比分析
发布于:2024-11-22 10:35:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型
来源:制冷空调换热器
作者:HETA
[复制转发]
     本文我们将从结构形式、换热机理、性能特点等方面,对板式换热器和管壳式换热器进行了对比分析。
一、结构形式与换热肌理
1.1板式换热器
板式换热器由一组波纹状金属片组成,相邻两片之间设有密封垫片,多个板片通过上下导向杆串联而成,并用压紧螺栓固定。两种工质在相邻的流道内呈逆流或错流方式流动换热[2]。板式换热器的主要构件如图1所示。
板式换热器的换热机理如下:
高温侧热流体沿板片纹路流动时,板片吸收热量导致自身温升,再通过板片将热量传递到低温侧冷流体。由于板片导热系数大,且流体呈强制对流换热,因此板式换热器的综合传热系数很高[3]。此外,板片表面的褶皱纹路形成湍流效应,进一步强化了传热,同时也带来了一定的压力损失。
1.2管壳式换热器
管壳式换热器主要由管束、外壳体、管板、接管箱等部件组成。一种流体在管内流动,另一种流体在管外壳侧流动,通过管壁进行热交换[4]。根据管束在壳体中的布置方式,管壳式换热器可分为固定管板式、浮头式、U型管式等。
  管壳式换热器的换热机理是:
热流体在管内或壳程流动时,与管壁发生对流换热,管壁温度升高。管壁再通过热传导将热量传递给另一侧,最终与冷流体进行对流换热。为了提高壳程侧的传热系数,管壳式换热器通常在壳体内设置隔板或折流板,强制冷热流体多次掉头流动,延长了传热路程[5]。
二、 性能特点对比
2.1传热系数
板式换热器的传热系数通常在3000-8000W/(m2·K),是管壳式换热器的3-5倍[6]。这主要得益于:
(1)板片导热系数高。不锈钢板导热系数可达45W/(m·K),而铜管仅为375W/(m·K)。
(2)湍流强化传热。板片褶皱使流体雷诺数大幅提高,传热更充分。
(3)对向流换热。两种工质呈纯逆流,换热温差更大。
而管壳式换热器的管壁热阻和壳程死区减弱了传热效果,综合传热系数较低。
2.2压力损失
板式换热器的压力损失一般为30-60kPa,大于管壳式[7]。这是因为:
(1)板片褶皱增大了流体湍动力损失。
(2)对流掉头时180°急转弯的局部阻力大。
(3)进出口管路直径小,摩擦阻力大。
相比之下,管壳式换热器管程阻力一般只有10-30kPa,壳程阻力更小,整体压损较低。
2.3抗压能力
管壳式换热器采用圆筒形壳体,抗压强度高,最高工作压力可达30MPa。而板式换热器依靠螺栓压紧,抗压能力较弱,一般低于3MPa[8]。因此在高压环境下,管壳式换热器更具优势。
2.4清洗维护
板式换热器可通过松开压紧螺栓拆开,每个流道都能充分清洗,非常方便。管壳式换热器内部一般无法拆洗,只能用高压水或化学试剂冲洗,难以彻底清除水垢和污垢[9]。但管壳式换热器接管配有人孔,检修相对容易。
三、优缺点和适用场合
3.1板式换热器
(1)传热系数高
由于不同的波纹板是反向的,形成复杂的通道,使波纹板之间的流体在三维旋转流中流动,在较低雷诺数(一般Re=50-200)下可产生湍流,因此传热系数较高,一般考虑红色为管壳式的3-5倍。
(2)对数平均温差大,末端温差小
在管壳式换热器中,管程和管程分别有两种流体流动。一般来说,它们是横流的,且对数平均温差修正系数很小。大多数板式换热器都是平行或逆流流动,修正系数一般在0.95左右。此外,板式换热器中的冷热流体流动与换热器中的冷热流体流动是平行的。
热表面和无旁路使板式换热器端部温差小,对水的传热可小于1℃,而管壳式换热器一般为5℃。
(3)占地面积小
板式换热器结构紧凑,单位体积传热面积是管壳式换热器的2-5倍。与管壳式换热器不同的是,它不需要为管束的抽取预留维修位置。因此,为了达到相同的传热能力,板式换热器占地面积约为管壳式换热器的1/5-1/8。
(4)容易改变换热面积或流程组合
只要增加或减少几个板,就可以达到增加或减少传热面积的目的。通过改变板型布置或更换多个板型,可以实现所需的工艺组合,使管壳式换热器的换热面积适应新的换热条件。增加管壳式换热器的换热面积几乎是不可能的。
夹套换热器
(5)重量轻
板式换热器的板厚仅为0.4-0.8 mm,壳管式换热器的管厚为2.0-2.5 mm。管壳式换热器比板式换热器框架重得多。板式换热器一般只占管壳重量的1/5左右。
(6)价格低
板式换热器材料相同,换热面积相同,价格比管壳式换热器低40%~60%。
(7)制作方便
板式换热器的传热板经过冲压加工,具有很高的标准化程度,可大批量生产。管壳式换热器通常是手工制造的。
(8)容易清洗
框架板式换热器只要松开压力螺栓,就可以松开板式换热器管束,拆下板式换热器进行机械清洗。这对于需要经常清洗的设备的换热过程非常方便。
(9)热损失小
在板式换热器中,只有换热板的壳板暴露在大气中,热损失可以忽略不计,不需要采取保温措施。
  3.2管壳式换热器
(1)高效节能,该换热器传热系数为6000-8000W/(m 2 ·k)。
(2)全不锈钢生产,使用寿命长,可达20年。
(3)将层流改为湍流,提高了传热效率,降低了热阻。
(4)传热快,耐高温(400摄氏度),耐高压(2.5兆帕)。
(5)结构紧凑,占地面积小,重量轻,安装方便,节省土建投资。
(6)设计灵活,规格齐全,实用性强,节约资金。
(7)它具有广泛的应用条件,适用于各种介质的压力、温度范围和热交换。
(8)维护成本低,操作简单,清洗周期长,清洗方便。
(9)采用纳米热膜技术,可显著提高传热系数。
(10)广泛应用于热电、工矿、石油化工、城市集中供热、食品医药、能源电子、机械轻工业等领域。
(11)在传热管外表面轧制有散热片的铜管,导热系数高,传热面积大。
(12)导板引导壳程流体在热交换器中的断线中连续流动。导板之间的距离可以根据最佳流量进行调整。结构坚固,能满足大流量甚至超大流量、高脉动频率的壳程流体的传热。
(13)壳程流体为油时,适用于低粘度、清洁的导热油。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
速冻冷库 VS 冷藏库
     本文我们将阐述速冻和速冻库的定义,对比分析速冻库与保鲜库、冷藏库的异同。然后从库体设计、制冷系统选型、自动化控制等方面,论述速冻库设计选型应注意的要点。
