脉冲布袋除尘器主要清理含有粉尘的废气,除尘器安装的时候,除了要选对风量之外,还要关注除尘器的焊接质量,以及滤袋的材质,包括压缩气包。就是一些很容易忽略掉的细节,才会引起除尘器清灰故障。那么脉冲布袋除尘器清灰效果不好的原因有哪些呢?下面来列举几处:
一、脉冲布袋除尘器安装时,需要用管道来连接,如果粉尘清理不干净的话,会导致管道内部出现粉尘堆积。同样如果管道密封不严密,那么在离心风机的吸附力之下,因为管道漏风的问题,也会看到清灰效果不好的情况发生;
二、刚安装的除尘器没有达到该有的粉尘清理效果,那么就要考虑是否粉尘量大。随着粉尘过滤开启,大量粉尘开始在滤袋表层形成粉尘层,这导致滤袋外层缝隙变得越来越小,除尘效率本应该达到99%,经过滤袋的堵塞原因后,导致除尘效果下降。经过一定数据测试得知,高含量的粉尘除尘效率如果想要持续保持,那么一个月就需要更换一次布袋;
三、需要检查滤袋安装是否正确。一般情况下来说,脉冲布袋除尘器的核心部件之一就是布袋,而布袋与除尘器连接的点就是除尘器花板。花板焊接在除尘器上箱体,下箱体连接上箱体。如果布袋口上的弹性胀圈没有完全月花板密合,那么久会有含尘气体进入净气室,直接从烟囱冒出粉尘。安装好除尘器之后,需要逐一检查除尘器滤袋安装情况,保证每个滤袋都是压紧密封;
四、如果进风口和出风口通道仅用隔板分开的话,那么除尘器在安装之前需要检查焊接是否严密。一旦隔板中间出现焊口缺陷,或者是焊缝,那么高浓度粉尘会立即进入到出风口,导致烟囱冒灰。
五、脉冲布袋除尘器进行喷吹时,一般都采用压缩空气,如果压缩空气中含有油、水,或者是其他杂质的话,脉冲阀开启进行清灰作业厚,就会导致滤袋受损,还会出现结露情况。假如除尘器处理的是高温、高湿度的气体,那么滤袋就会有明显的结板情况。想要避免这种情况出现,需要提前进行除尘器检查,保证每天打开的储气罐中的气体,都是无油无水无杂质的标准气体。脉冲阀气包开启之前,将排污阀打开,将气包中含有杂质的气体提前排出。如果是高温气体,可以在脉冲阀气包前面加上加热器,这样也可以做到预防。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
常见的脱硫方法中哪种效率最高常见的脱硫方法中哪种效率最高 在常见的脱硫方法中,一般来说,湿法脱硫的脱硫效率是最高的。这种脱硫方法通过气液反应,利用吸收剂(如石灰石或石灰浆液)吸收烟气中的二氧化硫,生成亚硫酸钙或硫酸钙等产物。由于湿法脱硫技术成熟,反应速度快,因此其脱硫效率一般均高于90%,部分高效的湿法脱硫工艺甚至可以达到95%以上。 相比之下,干法脱硫和半干法脱硫的脱硫效率则较低一些。干法脱硫通常产生干粉状产物,无需考虑设备腐蚀、结垢等问题,但其脱硫效率一般在
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器清灰方法介绍,谢谢楼主分享
