土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 我国抗震设计小震地震力的前世今生
我国抗震设计小震地震力的前世今生
发布于:2024-11-21 16:14:21 来自:建筑结构/结构资料库
来源:钢结构
作者:张三石,童木木
[复制转发]
本文转载自 公众号 非常稳定
作者:张三石,童木木
最近,中国土木学会结构分会在北京召开了第1次研讨会,会上各位设计大师和知名教授对我国的钢结构抗震设计方法展开了讨论,形成的“结构工程分会第1次研讨会纪要—钢结构抗震设计方法”在土木学会结构分会公众号上发表,引起了设计人员的广泛关注和讨论。本文参考研讨会上做报告的浙江大学童根树的《钢结构与钢-混凝土组合结构的设计方法》,简要介绍我国规范采用的小震地震力相关的背景知识。
小震地震力的前身
1978 的《工业与民用建筑抗震设计规范》 TJ11-78 采用下式计算地震力 :
         (1)
式中 C 称为结构影响系数,与设计地震力成正比。根据规范的解释,参数 C 为结构弹塑性变形的系数、高阶振型影响系数和阻尼影响系数的乘积。由于目前高阶振型影响系数在等效质量的计算中进行了考虑,并引入顶部附加地震作用来考虑高阶振型的影响,阻尼影响系数也被分离出来,因此 C 系数实际上已经变为比较单一的弹塑性变形的影响系数。
小震地震力的引入
1989 年的《建筑抗震设计规范》 GBJ11-89 引入了小震地震力的概念,由于当时结构设计以钢筋混凝土结构为主,对于钢筋混凝土结构影响系数 C 在 0.35 上下变化(表 7.2 ),因此就统一取 0.35 。
当时国际上提出用年超越概率模型来预测地震强度,而这个 0.35 正好与采用年概率模型计算得到的 50 年一遇和 475 年一遇的地震强度的比值接近,因此在 GBJ11-89 中就引入了小震地震力( 50 年一遇)的概念,将 0.35 解释为是小震地震强度( 50 年一遇)与 475 年一遇地震强度之间的比值,抹去了结构影响系数 C 的痕迹。
小震地震力与结构影响系数 C 之间的联系
根据年超越概率可知, 50 年一遇的地震, 50 年内发生的概率为 1-(49/50)^50=63.6% ; 475 年一遇的地震, 50 年内发生的概率是 1-(474/475)^50=10% ; 1500 年一遇的地震, 50 年内发生的概率是 1-(1499/1500)^50 = 3.3% 。
地震强度的年超越概率与地震强度之间的关系可表示为:
                   (2)
上式表示地震强度(用加速度 a g 表示)越大,年超越概率(发生的概率)越小。系数 v 越小,发生强震的可能性越大,这个系数 v 一般为 3 左右,但地震的强度较大时,约为 2 (曾经看到日本的资料取 v =1.85 )。
按照我国《建筑抗震设计规范》 GBJ11-89 的条文解释,小震烈度比设防烈度小 1.55 度(不同设防烈度略有差别),( 2 )式中的指数大约是- 2.1 ,因此可以反推得到 50 年一遇和 475 年一遇的地震加速度的比值,如下:
50 年一遇:
475年一遇:
可得加速度比值为:
由表 7.2 可知,这个 0.342 与钢筋混凝土结构的结构影响系数的平均值 0.35 接近,但是不同类型的钢筋混凝土结构,如框架结构和剪力墙结构等,它们的结构影响系数是不相同的,前者 0.3~0.35 ,后者在 0.35~0.4 。为了在小震地震力中显示这种差别, GBJ11-89 又引入了承载力抗震调整系数(见表 7.4 )。其中,钢筋混凝土抗震墙取 0.85 ,钢筋混凝土梁取 0.75 。其它结构则通过承载力抗震调整系数来修正,如砖石结构原来的结构影响系数为 0.45 ,现在取成小震地震力 0.35 ,地震力取小了,那么承载力抗震调整系数取 1.0 ,相对于钢筋混凝土框架的 0.35 ,实际上仍然取结构影响系数 1/0.8x0.35=0.4375 ~ 0.45 。
本文小结
1 )虽然 GBJ11-89 引入了小震地震力的概念,但其本质还是考虑结构弹塑性变形(延性)影响后而对中震弹性地震力进行的折减;
2 ) TJ11-78 中钢结构的影响系数总体来说要明显小于钢筋混凝土结构,那么现有规范中钢结构的承载力抗震调整系数是否足以体现这种差别?
3 )现有的抗震设计方法以钢筋混凝土结构为基准,那么对于抗震性能差别很大的钢结构,是在现有抗震设计方法的基础上修修补补,还是发展一套适合钢结构的设计方法?
我国规范已经经过多次迭代和更新,过程中不仅吸收了国际上其他规范的经验,同时也融合了我国科研人员和广大从业人员的成果。相信经过不断努力,钢结构抗震设计方法一定能够不断完善,更加体现理论先进、逻辑合理、应用简便的特点,能够在保证安全的前提下,尽可能体现钢结构的优点,从而进一步推动我国钢结构行业的发展。
参考文献:
童根树,钢结构与钢   -   混凝土组合结构的设计方法,中国建筑工业出版社,   2022 年。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
锚杆布在筏板中部省钱?结果悲剧了
来源:建筑工程施工图设计文件技术审查常见问题解析-结构专业 问题 土木吧
