土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷基础:电子膨胀阀,四通阀,电磁阀
制冷基础:电子膨胀阀,四通阀,电磁阀
发布于:2024-11-21 15:40:21 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
1、电子膨胀阀
电子膨胀阀 是一种精密的控制元件,主要由线圈部分和阀体部分组成。 线圈部分包括定子和转子,其中定子产生磁场,转子在磁场的作用下旋转,进而带动阀针上下移动,实现对制冷剂流量的调节。 阀体部分主要包括不锈钢外壳、磁体转子、螺母、螺轴、针阀、本体及连接管等,其中针阀设计为锥形,以便于精确控制阀口的开度。 为了防止制冷剂泄漏,电子膨胀阀还装备了波纹管,用于隔离阀芯运动部分与制冷剂接触。
电子膨胀阀的工作原理基于电磁或步进电机驱动。控制器接收来自温度传感器和压力传感器的信号,经过计算后输出脉冲宽度调制(PWM)信号给步进电机或电磁线圈,驱动阀针上下移动,从而改变阀口的开度大小,实现对进入蒸发器的制冷剂量的精确控制。
正常的电子膨胀阀: 在插电后有“咯嗒”的响声。若没有响声,或在制冷时膨胀阀在压缩机工作后便开始结霜,则应检测其线圈及供电是否正常(12V脉冲电)。若电压正常,则说明电脑板正常,若此时膨胀阀内无声音,则是膨胀阀不良,这时先测量电子膨胀阀线圈直流电阻,若正常,则可能是阀体内脏堵,可用高压气体进行吹洗。
另外,在断电时电子膨胀阀应复位,这时可通过听声音或感觉是否振动来判定阀针是否有问题。在关机状态下,阀芯一般处在最大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,可以判定阀针卡死。正常情况下,用手摸电子膨胀阀的两端,进口处是温的,出口处是凉的。
2、四通阀
四通阀 是制冷和空调系统中不可或缺的部件,主要用于热泵型空调器中,以改变制冷剂的流动方向,实现制冷和制热模式之间的切换。它由电磁导向阀和主阀两部分组成,通过电磁线圈的通断电来控制制冷剂的流向,从而达到不同模式下的功能切换。四通阀主要由:电磁导向阀;主阀;导向毛细管等组成。
串气诊断方法—“摸”: 无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。
卡死诊断方法—“听”: 在工作的时候,轻轻转动线圈,听是否有“吱吱”电磁噪声表明电磁线圈基本没有问题,如果换向时没有明显的换向吸合“啵啵“声,表明四通阀可能卡死。可以小木棒轻轻敲打,观察是否可以恢复。
线圈诊断方法—“测”: 通常四通阀的电磁线圈供电电压都是交流220V电源,可以先测量线圈两端电压是否正常,再用万用表电磁线圈的阻值是否正常。
3、电磁阀
电磁阀 是冷库、空调、热水机等制冷设备里面非常重要的零部件,电磁阀在制冷系统当中起的作用主要是控制流体的通断,常见的故障是打不开或者关不死,电磁阀常见的故障如下所示。
电磁阀没有上电: 电磁阀没有上电会导致系统管路完全卡死,流体无法通过。如何检查电磁阀有没有上电方法非常简单,可使用钳流表检查,如果系统没有电流,以及电源线看是否通电。
电磁阀线圈烧毁: 当电磁阀的线圈烧毁,电磁阀里面的弹簧无法吸合,也会导致系统无法通路,检查方法也比较简单,可通过万用表的欧姆档检查电磁阀的阻值,如果为零或者无穷大则电磁阀线圈烧毁,还有一种方法通过螺丝刀检查阀体是否有磁吸力,如果通电后没有磁吸力则线圈可能已经烧毁。更换时只需要更换线圈,无需更换阀体。
电磁阀弹簧卡死: 电磁阀里面的弹簧一般是不锈钢材料制作,但是该材料在长期使用之后也会问题,一旦生锈,最终可能会引起弹簧卡死之后,管路系统关闭不严密。
如果是冷库电磁阀在停机的时电磁阀关不严密,很有可能造成压缩机再次启动时液击。如果是热水机,管路系统关闭不严密,可能导致水箱可能会溢水等现象。 当电磁阀出现此故障之后,可以只需要更换阀芯即可,阀体无需更换。
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2024-11-22 09:31:22
  • tumux_79016
    tumux_79016 板凳
    电子膨胀阀、四通阀和电磁阀 都是制冷系统中常用的控制元件,它们的作用和工作原理有所不同。电子膨胀阀是一种可以调节制冷剂流量的控制阀,它通过控制阀门的开度来调节制冷剂的流量,从而实现对制冷量的精确控制。电子膨胀阀通常用于变频空调、热泵热水器等制冷设备中,可以提高系统的能效比和控制精度。四通阀是一种可以改变制冷剂流动方向的控制阀,它通过切换制冷剂的进出口来实现制冷和制热的切换。四通阀通常用于热泵空调器中,可以实现夏天制冷、冬天制热的功能。电磁阀是一种可以控制流体通断的控制阀,它通过电磁铁的吸引力来控制阀门的开关。电磁阀通常用于水、气、油等流体的控制,可以实现自动化控制和远程控制。在制冷系统中,电子膨胀阀、四通阀和电磁阀都起着非常重要的作用,它们的性能和可靠性直接影响到制冷系统的运行效率和稳定性。因此,在设计和选择这些控制阀时,需要根据系统的要求和特点,选择合适的型号和规格,并进行合理的安装和调试。此外,制冷系统的设计和施工需要遵循中国现行的规范和标准,以确保系统的安全和可靠性。这些规范和标准包括《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》等,其中对制冷系统的设计、安装、调试等方面都有详细的规定和要求。总之,电子膨胀阀、四通阀和电磁阀是制冷系统中不可或缺的控制元件,它们的性能和可靠性直接影响到制冷系统的运行效率和稳定性。在设计和选择这些控制阀时,需要根据系统的要求和特点,选择合适的型号和规格,并进行合理的安装和调试。同时,制冷系统的设计和施工也需要遵循中国现行的规范和标准,以确保系统的安全和可靠性。
    2024-11-21 16:10:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷并联机组的管路该如何设计?
     制冷并联机组因其灵活性和高效性,在大型制冷系统中得到广泛应用。管路设计的合理性直接影响并联机组的运行效果、能效水平和系统可靠性。本文将从管路走向布置、管径尺寸选择、集管支路型式、设备相对位置等方面, 探讨制冷并联机组的管路设计要点,旨在为相关工程设计提供参考和指导。
