配制标准测试溶液的水源为反渗透产水,因而几乎不带杂质,不存在膜元件被污染的问题。在实际使用时,除了二级反渗透系统的进水是以一级反渗透系统的产水作为原水外,其他反渗透系统的进水几乎都是经普通预处理后的原水。
高压泵后面的手动调节门在设置后一般不需要经常调 节,在一段时间内基本上是保持在恒定的位置,在系统每次启动时也不需要开闭此阀门。
但是如果高压泵后面没有其他阀门,此时每次启动系统时,高压泵的高压水源会直接冲击膜元件,特别是在系统中存在空气时就会产生“水锤”的现象,这样容易造成膜元件的破裂。
为了防止上述现象的发生,应该在高压泵后面设电动慢开门,在启动高压泵后慢慢打开电动慢开门,也即慢慢向系统的反渗透膜上加载压力,电动慢开门应该是全开全闭阀门,其全开全闭时间是可以调节的,但一般设定为45~60s。所以从反渗透膜元件的安全角度考虑应该设置电动慢开门。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
北方污水处理厂的提标改造行动,可能要开始了北方寒冷地区污水厂的提标改造行动,可能要开始了。 辽宁省生态环境厅发布《寒冷地区污水厂提标改造技术指南(征求意见稿)草案》 近日,辽宁省生态环境厅发布 《寒冷地区污水厂提标改造技术指南(征求意见稿)草案》 (下称《文件》)。 《文件》提出主要目标是,
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
