土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——MSBR工艺的运行管理实践(三)
发布于:2024-11-21 07:01:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
3 MSBR运行管理的难点
(1)空气堰的管理
空气堰出水是 MSBR工艺的一大特色 ,使 MSBR反应池始终保持满水位、 恒水位运行 ,反应池的容积利用率高。空气堰对自控的要求比较高 ,由于 SBR单元在交替反应和出水 ,空气堰必须保证在设定的周期内准确动作 ,因此直接关系到系统运行的稳定性 ,是运行管理的重点和难点。空气堰需不断进行进气 /放气的操作 ,即使在不出水时段也需不断补气以满足液位控制要求 ,因此触点开关动作频繁 ,需要经常检查和维护。在空气堰内以气压控制液位是通过三根电极实现的 ,电极易因表面的绝缘层腐蚀、 破损、 被纤维状杂物缠绕等产生误信号 ,所以需要定期维护。空气堰最大的问题是容易产生虹吸 (尤其是在水量大时 ) ,造成出水水量不均 ,池面液位变化以致影响回流量 ,虹吸结束时造成空气堰罩的震动等 ,甚至会造成跑泥 ,影响出水水质。实际运行中需特别注意这种现象 ,一旦频繁发生 ,可改变进气方式予以解决。
3.2曝气管膜的管理
可提升式曝气器为曝气管膜的维护带来了便利 ,可将曝气架提升到池面上进行维护而无需将反应池放空。由于曝气管膜表面易长生物膜、 被杂物堵塞、 破损等可能的原因 ,都会改变整套曝气器的风压分布 ,造成出气不均而影响其曝气效率 ,运行中需定期根据鼓风机风压值、 观察池面曝气状态等定期检查维护曝气管膜。美中不足的是 ,供气环网支口与曝气器进气口之间的软连接长度不够 ,无法将曝气器提升到接近液面的位置来观察管膜的具体运行状况 ,难以确切找出破损或漏气的部位。3.3 浮渣的管理
由于 MS BR采用空气堰潜流出水 ,各单元之间通过底部连通或回流泵回流 ,所以浮渣一旦进入系统就富集于池面。设计上 3、 4、 5、 1或 7单元都设置了浮渣收集管 ,但没有刮渣装置 ,仅仅靠水流推动浮渣进集渣管 ,效果欠佳。因此对于 MS BR工艺应选用除渣效果好的细格栅 ,在源头减少浮渣 ,同时改进池面集渣方式并加强池面的保洁工作。
4 结语
MSBR工艺由于结合了传统 A /A /O和 S BR的优点 ,在污染物去除 ,尤其是氮、 磷的同时去除上有较大的优势 ,出水水质优且稳定。MSBR本身蕴涵了多种运行调整的灵活性的同时也对生产管理者提出了一定的要求 ,需吃透其设计原理才能找到 MSBR的最佳运行状态。另外,MSBR毕竟是新工艺,运行中出现的一些问题也值得总结 ,以供设计、 管理单位借鉴。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    《》SBR工艺技术系列介绍,供大家学习和参考
    2024-11-22 07:37:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
贵州某酱香型白酒废水尾水处理工程设计
贵州某酱香型白酒废水尾水处理工程设计
