在经济迅速发展的今天,我国交通事业也得到前所未有的发展。影响水泥混凝土质量的一个关键性因素就是强度。水泥混凝土的强度指标的好坏决定了建筑的可靠性。
影响混凝土强度的因素
材料组成对混凝土强度的影响
材料组成是混凝土强度形成的内因,主要取决于组成材料的质量及其在混凝土中的各组分的比例。
(一)水泥的强度和水灰比,水泥混凝土的强度主要取决于水泥凝结后形成的混合物的质量,混合物的质量则取决于水泥的特性和水灰比。试验表明,水灰比对强度的影响虽不是唯一影响因素,但在实用混凝土配合比范围内是主要因素。
(二)集料特性,集料对混凝土的强度有明显的影响,特别是集料的形状与表面性质对强度有着直接的关系,所以在公路当中,多选用表面粗糙、有棱角的碎石为集料,且要对集料的压碎值进行试验分析。对于压碎值指标不合格的集料,严禁使用于桥梁混凝土当中。
(三)浆集比,指水泥混凝土中水泥浆的体积与集料体积之比,对混凝土的强度也有一定的影响。特别是强度等级高的混凝土更为明显。在水灰比相同的条件下,在达到最优浆集比后,混凝土的强度随着浆集比的增加而降低。所以,在施工试验当中,要采用合适的浆集比。
混凝土工艺对混凝土强度的影响
(一)使用活性矿物掺合料对混凝土强度的影响。粉煤灰、矿渣等掺合料对混凝土强度有较大作用,特别对于大体积混凝土,能够降低水化热,减少混凝土内部微裂缝的产生,提高后期强度。掺合料中的硅质成分受到混凝土水化产生的碱激发进一步反应,并维持长久时间的强度增长。
(二)使用特殊功效的外加剂对混凝土强度的影响。最常用的混凝土外加剂为减水剂,减水剂对混凝土强度至关重要,由于拌制混凝土需要一定的流动性才能施工,传统混凝土中总的加水量是水泥水化所需水分的两倍以上,水化多余的水分从混凝土内部迁移出来,形成了大量的孔隙,致使混凝土强度降低,减水剂的作用是保证混凝土混合料在流动性及和易性的基础上降低混凝土拌合用水量,降低水灰比,从而提高混凝土强度。
养护条件对混凝土强度的影响
在施工试验当中证明,对于相同配合比和相同施工方法的水泥混凝土,其力学强度和养护的湿度、温度和初期养护的时间有很大的关系,在施工当中,在取试件的时候,都同时取两组,一组进行标准养护,一组进行自然养护,在达到龄期后进行试压,试压结果表明,标准养护条件下的试件强度明显高于自然养护条件下的试件。所以在公路施工当中,所有构件和构造物都要进行覆盖洒水养生。第一湿度,混凝土浇筑成型后,如能保持湿润的状态,混凝土的强度将随龄期按水泥的特性成对数关系增长。第二温度,养护温度对混凝土的强度增长有很大的影响,在相同湿度的养护条件下,低温养护强度增长较慢,为了达到一定的强度,低温养护较高温养护需要更长的时间,所以在施工当中,为了赶工期,就在构件预制场搭设温棚,或者对构件进行密封覆盖,进行蒸汽养护。第三龄期,众所周知,混凝土的强度随着龄期的增长而提高,一般来说,早期强度增长较快,后期较为缓慢。
影响水泥混凝土强度的因素分析
水灰比
为提高水泥混凝土的强度,通常采用的水灰比不超过0.45,用水量不超过150kg/m3(卵石不超过140kg/m3)。对于掺外加剂的水泥混凝土还可以采用更低的水灰比和用水量。采用低的水灰比,可以减少水泥混凝土中的游离水,从而减少水泥混凝土中的空隙,提高水泥混凝土的密实度和强度。另一方面降低了浆集比。减薄水泥浆层的厚度,可以充分发挥集料的骨架作用,对水泥混凝土强度的提高也有帮助。
水泥
水泥混凝土的影响取决于水泥的化学成分及细度。水泥强度主要来自于早期强度(C3S)及后期强度(C2S),而且这些影响贯穿于混凝土中。用C3S含量较高的水泥来制作混凝土,其强度增长较快,但在后期可能以较低的强度而告终。而无论通过改变成分、养护条件或者利用外加剂而比较缓慢地水化,都可使水泥产生较高的最终强度。
骨料
骨料极重要的参数是骨料的形状、结构、最大尺寸及级配。骨料本身的强度不太重要,因为骨料强度一般都要高于混凝土的设计抗压强度。在承载时混凝土中集料所能承受的应力大大超过混凝土的抗压强度。
骨料颗粒的粒形、粒径、表面结构和矿物成分,往往影响混凝土过渡区的特性,从而影响混凝土的强度。
级配良好的粗骨料改变其最大粒径对混凝土强度有着两种不同的影响。水泥用量和稠度一样时,含较大骨料粒径混凝土拌和物比含较小粒径的强度小,其集料的表面积小,所需拌和水较少,较大骨料趋于形成微裂缝的弱过渡区,其最终影响随混凝土水灰比和所加应力而不同。在低水灰比时,降低过渡区孔隙率同样对混凝土强度一开始就起重要作用。在一定拌和物中,水灰比一定时抗拉强度与抗压强度之比将随粗骨料粒径的降低而增加。试验表明,增加骨料粒径对高强混凝土起反作用,低强度混凝土在一定水灰比时,骨料粒径似乎无大的影响。另外,在同一条件下,以钙质代硅质骨料会使混凝土强度明显改善。
集灰比
对于强度大于35Mpa的混凝土,集灰比的影响就较为明显地表现出来。在相同水灰比时,混凝土强度随着集灰比的增大而提高。这是因为:集料数量增大,吸水量也增大,从而有效水灰比降低;混凝土内孔隙总体积减小;集料对混凝土强度所引起的作用更好地发挥。
养护
为了获得质量良好的混凝土,混凝土成型后在适宜的环境中进行养护。养护的目的是为了保证水泥水化过程能正常进行,包括控制环境的温度和湿度。
水泥水化只能在为水填充的毛细管内发生,因此,必须创造条件防止水分由毛细管中蒸发失去,而且,在水泥水化过程中产生的水泥凝胶具有很大的比表面积,大量自由水变为表面吸附水。这时,如果不让水分进入水泥石,则供水化反应的水就会越来越少,在水灰比小于0.5的情况下会出现自干现象,使水泥水化不能继续进行。因此,在养护期内必须保持混凝土的饱水状态,或者接近于这个状态。只有在饱水状态下,水泥水化速度才是最大的。
混凝土的质量主要取决于水泥石中的胶空比。混凝土在浇筑后水分的蒸发,取决于周围空气的温度和相对湿度,以及引起混凝土表面空气湿度变化的风度。混凝土和周围空气的温差,也会影响失水。例如,在白天饱水的混凝土在温度低的晚上会失水;寒冷气候中浇筑的混凝土,即使在饱和空气中,也会失水。急速的初期水化反应会导致水化物的不均匀分布。水化物稠密程度低的区域成为水泥石中的薄弱点,从而降低整体的强度;水化物程度高的区域包裹在水泥粒子的周围,防碍水化反应的继续进行,从而减少水化物的量。在养护温度较低的情况下,由于水化缓慢,具有充分的扩散时间,从而使水化物得以在水泥石中均匀分布。
结束语
工程施工对于混凝土强度有一定的要求,如果混凝土的强度不符合施工要求,则会严重影响整个工程的质量。加强对水泥混凝土的强度进行控制,这样才能保证水泥混凝土的强度,保证施工的质量。
2人已打赏
免费8人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
高原降水收集系统 湖泊群联通流动起来,为江河径流增量人工增雨作业修复草原优化高原生态的同时对高原湖泊群水位持续上涨淹没草场及公路的现状也不能忽视,封闭的湖泊水体只有联通流动起来能够化解天然湖泊溃决的风险,与江河水系连通为江河径流增量,才能更大效能发挥亚洲水塔作用,湖泊水位限控工程通过人工干预调蓄储水量,加快水体更新也有利于湖泊矿化水质的淡化转变,防汛抗旱服务全流域生态经济建设。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
