污泥生长情况是评价污水处理效果的重要指标之一。在活性污泥法处理污水过程中,污泥的生长状况直接关系到污水处理效果。观察污泥中的指示性生物,可以快速判断污泥的生长情况。甘度介绍如何通过观察不同水质条件下指示性生物的生长状况,来判断污泥生长情况的好坏。
一、活性污泥生长正常时的指示性生物
有柄着生型的纤毛虫——钟虫
活性污泥生长正常时,污泥中的指示性生物主要是有柄着生型的纤毛虫,如钟虫。钟虫是一种典型的固着型纤毛虫,其生长状况良好,表明污泥具有较强的吸附、氧化和分解有机物的能力。
钟虫的特征:
1)形状:钟虫呈卵圆形,有明显的柄部。
2)大小:钟虫个体较小,一般在20-50微米之间。
3)纤毛:钟虫体表有大量纤毛,用于摄取食物和运动。
钟虫在污泥中的作用
钟虫在污泥中的作用主要体现在以下几个方面:
1)分解有机物:钟虫能摄取污泥中的有机物,将其分解为无机物,为自身生长提供能量。
2)提供氧源:钟虫通过纤毛运动,增加水体与空气的接触面积,提高溶解氧含量,有利于好氧微生物的生长。
3)维持污泥结构:钟虫的柄部能固着在污泥絮体上,有助于维持污泥的絮体结构。
二、活性污泥生长不好的指示性生物
游泳型的纤毛虫——草履虫、肾形虫等
活性污泥生长不好时,污泥中的指示性生物主要是游泳型的纤毛虫,如草履虫、肾形虫等。这些纤毛虫具有较强的运动能力,但吸附、氧化和分解有机物的能力较弱。
草履虫和肾形虫的特征:
1)形状:草履虫呈椭圆形,肾形虫呈肾形。
2)大小:草履虫和肾形虫个体较大,一般在50-200微米之间。
3)纤毛:草履虫和肾形虫体表有大量纤毛,用于运动。
草履虫和肾形虫在污泥中的作用
草履虫和肾形虫在污泥中的作用相对较弱,主要体现在以下几个方面:
1)分解有机物:草履虫和肾形虫能摄取污泥中的有机物,但分解能力较弱。
2)影响污泥沉降性能:草履虫和肾形虫大量繁殖时,会导致污泥絮体结构松散,影响污泥的沉降性能。
三、曝气过度时的指示性生物
小型变形虫
曝气过度时,原生动物主要是一些小型变形虫。这些变形虫个体较小,具有较强的运动能力,但吸附、氧化和分解有机物的能力较弱。
小型变形虫的特征:
1)形状:小型变形虫形状多样,无固定形态。
2)大小:小型变形虫个体较小,一般在10-30微米之间。
小型变形虫在污泥中的作用
小型变形虫在污泥中的作用主要体现在以下几个方面:
1)分解有机物:小型变形虫能摄取污泥中的有机物,但分解能力较弱。
2)影响污泥絮体结构:小型变形虫大量繁殖时,会导致污泥絮体结构松散,影响污泥的沉降性能。
四、曝气不足时的指示性生物
原生动物数量少
曝气不足时,原生动物数量较少。这是因为曝气不足导致溶解氧含量降低,不利于原生动物的生长。
曝气不足对污泥生长的影响
曝气不足对污泥生长的影响主要体现在以下几个方面:
1)降低污泥的氧化能力:曝气不足导致溶解氧含量降低,影响污泥的氧化分解能力。
2)影响污泥絮体结构:曝气不足导致污泥絮体结构松散,影响污泥的沉降性能。
通过观察不同水质条件下指示性生物的生长状况,可以快速判断污泥生长情况的好坏。掌握这些方法,有助于我们更好地调控污水处理过程,提高污水处理效果。在实际操作中,我们要密切关注污泥中的指示性生物,确保活性污泥法处理污水的高效运行。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
聚焦工业水与能源双效升级,艺康白皮书揭示工业可持续发展新趋势10月24日,由上海气候周和China ESG Alliance主办的“气候技术引领城市循环新经济”论坛在沪召开。 艺康集团和旗下专业水处理品牌纳尔科作为水资源管理和可持续解决方案领域的全球领导者,在本次论坛上主持“城市与资源——自然资源的循环”圆桌分论坛,同时重磅推出 《工业水与能源双效升级:迈向数智化、精细化、资源化的可持续未来》白皮书
只看楼主 我来说两句抢地板学习了如何观察污泥生长情况好不好! 感谢分享
资料比较实用,值得一看,谢谢楼主分享
