土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 40小时4万方!“上海浦西第一高楼”刷新纪录!
发布于:2024-11-19 10:43:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨 上海建工一建集团
11月17日,由上海建工总承包、一建集团参建的“未来浦西之巅”480米高的北外滩91街坊项目迎来建设重大进展。经过40小时、600多名工人的轮番作业,顺利实现近4万方超厚混凝土底板一次浇筑成型,一建集团再次刷新了软土地区紧邻地铁超深超厚基础底板施工纪录,并创下多个“首次”!
北外滩91号街坊项目,位于虹口区北外滩核心位置,由上实集团、上海城投、上海建工联合投资开发建设,定位为具有全球影响力和标杆引领性的总部基地,集商业、办公、酒店、观光、文化等功能业态于一体,将与北外滩来福士、白玉兰广场等联动,形成高品质综合商业区。项目总建筑面积约45万平方米,规划高度480米,地上99层、地下4层,建成后将刷新浦西城市新高度。
项目效果图
严控变形!
首例大体量混凝土支撑內埋于超厚底板
本工程基坑南侧地墙距离轨交12号线区间隧道最短距离14米,此次底板浇筑施工的塔楼区最大挖深达到31.3米,并且地铁区间隧道既有变形较大,土质对外界扰动敏感,基坑施工控制要求极高。
项目基坑示意图
为更好控制基坑变形,保护轨道交通12号线下行区间,项目部在塔楼区基坑的第二道至第六道支撑,每层均设置34个伺服千斤顶,分级加载、主动作用于地墙,达到抵抗被动土压力、补偿支撑压缩变形的良好效果。从第二层土方开挖至基础底板形成,12号线下行区间隧道最大沉降为1.7厘米,最大收敛为0.7厘米,满足设计规范,达到预期控制目标。
伺服分布示意图
伺服分级加载示意图
同时,结合底板超深超厚特点,项目部选择将第六道支撑內埋于基础底板, 內埋支撑量达1100立方米,如此大规模內埋量在建筑史上也属于首例。 项目部提前策划,采取改善支撑与底板结合条件、深化厚薄板斜坡防水节点、集水井优化以及电梯底坑先外扩降低后回填还原的方式,解决了內埋支撑与传统底板施工工艺之间的冲突问题,实现了超深基坑施工效率与质量的最优解。这既避免了传统深基坑支撑与底板施工面净距过小工效降低的难题,又有效减小了底板施工期间超深基坑的变形,保障基坑整体稳定性。
改善內埋支撑与底板结合条件
优化斜坡防水节点
电梯底坑避支撑优化做法
高效低碳!
首次采用HRB500超大直径D40钢筋
本次浇筑的塔楼区基础底板厚度普遍达到5.5米,而在关键部位,厚度更是达到了惊人地8.7米。在底板施工阶段,项目部积极贯彻全生命周期低碳建造的理念,对结构底板钢筋进行了优化设计, 首次实现在基础底板中大规模采用HRB500超大直径D40钢筋, 提高了施工效率,显著减少了钢筋的使用量,有效减少隐含碳排放达1400t,积极践行绿色低碳建造理念。
钢筋绑扎
施工奇迹!
15天完成8900吨复杂底板钢筋绑扎
本工程塔楼呈六边形,核心筒外分布9根大截面C80巨柱结构,其超厚承台与大面底板斜向交错,电梯坑与集水井相互套叠加深,故底板形状几何尺寸如宝石棱台一样异常复杂,大直径钢筋根据受力与构造要求按空间尺寸方向分布,又加上第六道支撑内埋等因素,钢筋工程施工难度极高。
底坑分布
基础底筋方向
项目部通过三维信息化模拟和实体等比例样板制作,建立真实可靠钢筋绑扎场景,还原多方向钢筋互锚穿插施工实际情况,有效实现从设计到施工的多维度串联优化防线;通过优化局部深坑套叠和厚薄板交界处坡面钢筋走向及叠加厚度,有效减小坡面钢筋的施工难度;通过逐个节点协调攻关,实现多种情况钢筋施工的最优解;并通过三维模型现场交底,扫清了底板钢筋快速绑扎施工的最后一重障碍。
经过一系列的模拟、试验与优化,项目部形成了基于多方向交叉、多深坑相连的复杂底板钢筋深化及施工技术,并创下了 15天完成8900吨复杂底板钢筋施工的奇迹!
三维模型
实体样板
厚薄板斜坡钢筋深化
不断精进!
刷新高强低水化热低收缩大体积砼施工纪录
针对普遍厚达5.5米、最厚处达8.7米的基础底板浇筑,项目部通过优化配合比、严控原材料、加强实时监测等有力措施,高效解决了超厚大体积基础底板的混凝土施工难题。
项目部通过多次试配并结合一建集团多个超大底板混凝土施工实例,充分考虑底板强度与裂缝控制,并通过对原材料各项指标控制、配合比的精确调试,形成了 基于高强、低水化热和低收缩的大体积混凝土优化配比, 进一步提高混凝土施工质量。
在实际施工中,根据设计级配和混凝土总方量,项目部从原材料采购到拌站选取都精挑细选,实现了大方量生产保供及混凝土性能优异的结合,做到了原材料统一、级配统一、计量统一。
在混凝土养护方面,项目部采用过程中高精度多通道温度测量单元进行水化热实时监测,监测点位共计8轴72点位,外加两个备用轴和一个大气温度测点,并基于测点温升曲线、大底板空间温度梯度等实时数据分析结果,进行有针对性的大底板混凝土养护,提高养护水平和养护效率。
测温点分布
实时监测结果
智慧管控!
引入全过程数据工艺链信息技术
项目部积极采用数据工艺链的信息化施工技术,实现了对材料采购、加工、运输和现场施工的全过程监控管理,保证了原材料质量,提高了施工效率。一方面,将BIM深化、智能翻样与工厂加工深度融合,并增加虚拟仓储元素,做到数字化交付,实现了场内场外一体化管理;同时,在生产、运输、验收、施工各环节引入“二维码”信息追踪溯源机制,实现了现场质量管控的精益化、数据化、信息化和高效化。
底板浇筑期间,7个混凝土搅拌站共计400余辆混凝土搅拌车均录入数据库,混凝土从生产、运输到各点位浇筑数据均能实时集成至项目部的中央看板,实现了施工全过程管控的智能化。
此外,在混凝土整平阶段,项目部引入了双自由度自适应系统,地面整平机器人和抹光机器人能自动规划整平和抹光路径,实现了全自动无人化施工,大幅提升了施工效率,同时确保了施工的安全性。
抹光机器人
整平机器人
科学组织!
圆满实现“超大兵团”会战的胜利
本工程位于北外滩核心区域,施工场地狭小,为满足此次大体积混凝土的浇筑任务,在上海建工总承包的高效组织下,项目部充分发挥区域协同效应,圆满实现了“超大兵团”会战的胜利!
科学部署施工组织路线,借用北外滩67、93街坊,形成所有搅拌车“在67街坊蓄车后从工地4号门进入,从5号、6号门离开到93地块洗车”的最优路线。
施工组织路线
精心制定人员配置、后勤支持、外部协调以及交通管理等多个环节的实施方案,确保“分工明确、任务清晰、责任到人”。本次底板浇筑共调动7个搅拌站、400余辆搅拌车、12台汽车泵和10个溜管,项目部百余人12小时为一班,协同作战,确保了底板浇筑的顺利进行。
现场施工图
进入基坑开挖底板浇筑冲刺阶段以来,项目部采取轮班制24小时连续施工,期间克服了极端高温52天、3个台风等外部环境因素的影响, 99天完成土方开挖26万立方,15天完成吊运绑扎大底板钢筋8900吨, 为本次的超深超厚基础底板施工奠定了坚实基础。
这一成绩,不仅展现了上海建工人的精湛技艺和团队协作精神,更是对“事不避难,迎难而上,追求卓越”的奋斗者精神的生动诠释。项目团队也将以此为新起点,为打造“未来浦西之巅”这一超级工程而踔厉奋进!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
观摩中建临电标准化工地,看看有啥不一样!
来源:中建三局基建投公司 如有侵权,请联系删除   中建三局基建投公司 临电标准化样板 工地 武汉分公司友谊大道项目 成都地铁27号线3-2项目 硬核干货,观摩学习!
