引言
随着工业发展规模的不断扩大,巨大的系统投资,以及工业规模日益增高的复杂性,人们迫切需要考虑工业生产过程的可靠性和安全性。通风不仅是工业生产系统中的重要环节,更是保障作业人员生命安全的基本条件。工厂的综合自动化发展迫切需要研究和开发具有集监视、控制和诊断功能于一体的通风空调控制系统。
1 风机盘管机组的常见故障与排除
风机盘管机组在使用中的维护工作的任务主要有以下几个方面。
(1) 空气过滤器的清洗和更换,风机盘管机组使用了一段时间以后,会有许多灰尘存积在其空气过滤器表面,如果不及时清理,会增加风机盘管机组的空气阻力,因而影响风机盘管机组的换热效率,使机组不能达到空调房间内的气流组织和温、湿度的要求。如果在空气过滤器上的灰尘厚度超过极限值,则有可能将进风通路堵死,使机组无法工作。因此需要对空气过滤器进行定期的清洗和更换,空气过滤器的清洗或更换周期由机组每天的工作时间、所处的环境及使用条件决定。机组连续工作时,应每半个月清洗一次空气过滤器,一年应更换一次空气过滤器。
(2) 机组在使用时为了防止盘管内结垢,影响机组正常工作,应对冷媒水作软化处理。夏季初次启用风机盘管机组时,需要严格控制冷水温度,使其慢慢逐渐降低到设计水温,避免因立即通入的冷水温度过低导致机壳和进、出水口产生结露滴水现象。机组在冬季运行时,使用的热水温度不宜超过60℃,禁止使用蒸汽或高温热水作为热源。如果机组在运行过程中供水温度及压力均正常,而机组的进、出风温差过小,一般是盘管内水垢太厚所致,需要对盘管进行检查和清洗。在运行过程中,若盘管与翅片之间存积较多灰尘时,可用压缩空气吹除,若发现盘管有冻裂或腐蚀造成泄漏时,应及时用气焊进行补漏。
(3) 机组风机的维护机组风机扇叶在长时间运转过程中会黏附上许多灰尘,以至影响风机的工作效率。因此,当风机扇叶上出现较多灰尘时,应该及时用压缩空气的方法予以清除。
(4) 定期清理机组的滴水盘,风机盘管机组在夏季运行中,当盘管结露以后,冷凝水便落到滴水盘中,并通过防尘网流入排水管中排出,但由于空气中的灰尘会不断地黏附在滴水盘内,造成排水管和防尘网堵塞,如果不及时将滴水盘内的灰
尘清理掉,冷凝水就会从滴水盘中溢出,造成房间滴水等现象。滴水盘在每年夏季使用前需要清洗一次,机组每制冷运行3个月需要清洗一次。
(5) 风机盘管机组在使用过程中需要进行冷、热水倒换,空气会进入管道中而引起管道内壁生锈。开始送水后便会将锈渣冲刷至盘管入口和阀门处,造成出水管堵塞。因此,应在机组盘管的进、出水管上安装旁通管。在机组使用前,利用旁通管将锈渣带到回水箱中,再予以清除。
2 冷却塔的常见故障与排除
空调系统的冷却水必须符合水质要求标准。不合格的冷却水中的金属离子会附在管壁上结成水垢,这样不但影响传热效果,而且还会使管径缩小,导致冷却水循环量不满足冷却需要,引起制冷系统制冷能力严重下降。另外,当冷却水吸收制冷机的冷凝热量后送上冷却塔,经冷却塔喷淋与大气直接接触,使冷却水中的二氧化碳逸散,溶解氧增加,部分水分蒸发后使水中溶解盐类的浓度和浊度增大,循环水水质恶化,给水系统带来结垢、腐蚀、污泥和菌藻等问题。为了保证冷却水的水质,冷却水系统应使用软化水(去离子水)或使用电子水处理仪对水进行处理,并按标准进行日常管理,每个月进行一次取样测试。电子水处理仪是近年来被广泛应用于空调水系统中对水质进行处理的高科技产品,其基本工作原理是:通过对流经处理仪的水施加高频电磁场,使其物理结构和物理性质发生变化,来实现防垢、除垢、杀菌、灭藻、防腐等功能。水在高频电磁场的作用下,活性增强。溶解在水中盐类的正、负离子被单个水分子包围,使其运动速度降低,有效碰撞次数减少,因此在管壁上无法形成水垢,从而达到防垢的目的。对于已经在管壁上形成的旧垢层,通过分子间的作用力结合在一起,以网状结构或方石结构附着在管道内壁上。而通过高频电磁场作用后,水分子的耦极矩增大,极性增强,水分子处于较高的能量状态。它能有效削弱垢分子间的作用力及其与管壁的附着力,使垢层逐渐软化、龟裂,在水流的冲刷下从管壁上脱落,达到除垢目的。
3 结语
本文基于通风空调设备常见的故障,提出相应的排除措施。在设备运行过程中,应注意观察各部位的工作情况,注意运转的声音、气味、振动情况及各关键部位的温度等,排除运行故障,鉴别设备工作正常或异常,及时报告并协同维修人员进行排除,保证工作设备的安全。
素材来源于互联网。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械排烟系统中所有280℃排烟防火阀都需具有联锁排烟及补风机关闭的功能吗?转自公众号:暖通建筑 在以往的建筑机械排烟系统设计中, 一般仅要求排烟风机入口处的280℃排烟防火阀与排烟风机联锁,排烟系统在其它位置的280℃排烟防火阀不与风机连锁, 仅起到隔烟阻火作用。 且在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013也有相关要求: 4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
