土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 家庭地暖用燃气炉还是空气源热泵
家庭地暖用燃气炉还是空气源热泵
发布于:2024-11-19 10:21:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我的经验是在大户型里,地暖面积在120平米以上、需要中央空调的户型里,使用空气源热泵比使用冷凝炉更好,经过这几年的运行,深有感触。
冷凝炉与空气源热泵的可比较的内容有哪些?实际上它们只是地暖的热源的一种方式,它们之间主要有供水水温、升温效果、节能和操作维护和价格的区别,我就从这几个方面介绍它们吧。
1、节能性的比较:
冷凝炉,它是采用天然气作为燃料,通过其内部的大气预混室充分配比燃气与氧气(CH4+2O2燃烧后=CO2+2H2O)后,通过独有的柱状(或球形)燃烧器,达到充分的燃烧,得到最好的热效率。
最后通过内部的环形烟道,让采暖水的回水进行再次把烟气里的温度进行吸热,产生冷凝效果,从而达到采暖水热量叠加利用,官方资料显示,全冷凝型锅炉的热效率可以达到109%,比普通的壁挂炉节约燃气最高30%。
在成都冬季采暖,室内20度的情况下,100平米的采暖面积,使用普通炉作为热源的燃气费用大概是1500元/月以内,使用冷凝锅炉的费用估计在1100元左右。它的节能性与环境没有直接的关系,不会因为环境过低就热效率下降,只与保养有直接的关系。   (湖南中央空调地暖13973127998)
空气源热泵,它是采用电能作为驱动,利用主机压缩机对室外空气里的低温热量进行反复压缩,以此获得高热量,然后把此热量交换到水里,让水带着热量进入室内的分集水器,通过它连接的地暖管道进行循环散热,以此达到室内升温的目的。
由于变频技术的飞跃发展,对风扇风机、压缩机的无极变频的运用,以及喷气增焓技术的实施,它可以实现耗能1度电,搬运其约4倍的冷量效果,且还可以在室外温度零下27度的情况下运行制热。
因此,空气源热泵系统,它的节能性相对于普通壁挂炉来说是可以在40%以上。
比如在成都室外在1-5度,室内在20度时,100平米采暖面积的房子,会使用到14千瓦的主机,其制热时的耗电功率是4千瓦,每天它连续做功的时间是在约10小时,每月耗电1200度电,居民用电计价是0.6元/度电,所以它的耗能是在720元左右,就算0.8元/度电,电费也在1000元以内可以搞定(另外,水泵还有大概400瓦)。
从以上能耗的比较,空气能热泵系统是有优势的。
2、升温效果的比较:
这个是我们最关心的问题之一,经过这几年我的工作经历,不管是使用冷凝炉供热,还是使用空气能热泵系统,室内升温是完全没有问题的。
有很多人认为使用空气源热泵系统供热,地暖升温会有问题。实际上,成都的室外温度是1-5度,80%的湿度环境,室内空间层高3.5米的情况下,室内地砖区域可以升温到25度,而木地板也可以升温到22度,这个温度难道还有问题吗?
当然,这也是我常告诉用户,尽量使用地砖的原因,另外木地板的垫层也是要改变的,我的经验是把原有传统泡沫垫层改换为地暖专用散热的泡沫地垫,这样木地板区域的升温会得到很大的提升。
所以,在成都冬季,没有用户向我反映冬季室内温度不够的情况,因为不管是冷凝炉还是空气能,供水温度都可以达到55度左右,比如约克的主机可以达到58度,地暖升温的原则之一就是供水温度要达到45度以上。
3、价格的区别:
不讨论价格,就是耍流氓。
冷凝炉的市场售价几乎在10000到15000元左右,而空气能热泵主机的价格是它的几倍,至少是在3-4倍起,另外,冷凝炉对安装地形不太挑剔,辅材比较便宜,几乎在200元左右。
而安装空气能主机,它会有水泵、膨胀罐、水箱(耦合罐)各种阀门开关、压力表温度计、泄压阀等,这些都需要使用管道进行连接,所以安装辅材等费用基本都是在上千元不等。
所以,论价格冷凝炉是很有优势的,而空气能热泵是没有优势的。正因为这样,在一些大户型里,使用空气能就很有优势了,而越小的房子感觉越贵。
因为它的主机还会利用在中央空调系统里的,该主机可以提供冷冻水和热水,夏季它让冷冻水到室内的各个风机盘管进行制冷,给室内带来比较好的实际降温效果,它所带来的体感温度非常高,很有星级宾馆的感觉,这也是冷凝炉无法提供的。
4、操作维护方面的比较:
任何设备都离不开日常操作和后期的维护保养,虽然它们都是时代进步的产品,都算高技术含量,价格都不菲,但是保养维护是必不可少的。
冷凝壁挂炉,用户对它的日常操作会有查看错误代码、消除错误代码及复位操作、会看压力会补水(压)及常规模式转换、温度调节;它平时在运行时,常会出现一些关于燃气、压力等的错误代码,需要用户去排除或在售后技术员的指引下排除,不然就会有费用支出。
空气能热泵系统,用户只需要开关机按钮、在温控面板上进行冷热功能的转换和温度调节就可以了,它的运行主要是受到电压的影响,只要电压没有问题,几乎就不要担心系统。当然,它也会出现报错的情况,比如水流故障等,此类的都是售后人员上门处理,用户不会过多频繁的操作阀门按钮等。
以上是日常操作的比较,空气能系统的运行确实是很简单的,把诸如缺压补水等进行了自动化设计。
5、接下来是售后维护的比较:
冷凝炉,只需要对其内部的主要部件进行拆卸式清洗即可,比如燃烧室、风机等,通常保养的时间会在1-3年,很多时候会在1年多进行保养,它确实比普通壁挂炉娇气一些。
空气能热泵主机部分的保养,主要是主机翅片、Y型过滤器,如果设计了缓冲水箱,还要进行水箱的冲洗,如果用户的主机位置不是马路边及露天,主机维护的时间是可以延长的。
所以,该小节可以看出空气能热泵系统,对日常操作来说比冷凝炉更加简单,实际上我的经验也是如此,每年的冬季采暖开始和采暖完毕是咨询操作的高峰期,很多家里老年人面对壁挂炉,都不知道如何转换模式开启或关闭采暖;而安装空气能热泵的家庭,几乎很少接到来电咨询的。
每年春节公司都会留人值班,每年总是有几起故障在大年三十或初一的,因为壁挂炉太容易出现报错之类的故障;而这几年的对维修记录统计,对空气能主机维修上门的几乎为零。
总结
从前文的介绍,应该可以看出冷凝炉确实在购买价格、安装费用上是有优势的,实际上它们是两款不一样的产品,不应该这样去比较,比如空气能热泵系统通常是为中央空调和地暖、生活热水服务的,而冷凝炉仅仅只有采暖及生活热水的功能。
另外,文中虽然以我的经验觉得空气能热泵更好,是基于品牌的选择以及水系统的设计施工有个人的经验有很大的关系,并不是说任何空气能热泵机器都可以这样,也不等于把主机已连接就能达到很好的效果,如果系统设计、施工、选材等缺少经验和专业度,前面说到的节能性、稳定性和升温都将全部成为空谈,这也是要注意的。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖混水系统的安装应用与故障处理
混水降温系统的工作原理: 供暖水进入混水系统管道。混水控制中心(以下简称控制中心)通过二次供水温度传感器对水温进行监测,并根据设定的混合水温,确定当前进水与回水的合流比例。从而发出指令到混水调节阀,调整到一定开度。并带动阀的开度变化,实现二次供水水温德有效控制并达到设定水温。 当混水温度高于设定温度时,控制中心发出指令控制混水调节阀逐步调节热源热水进入流量,同时增加混水调节阀回水端流量从而形成降温程序混合水,再由系统增压泵充分混合加压,送至辐射散热端。如果在一个调节周期内混水的温度仍高于设定温度时。控制中心会继续发出指令,逐步调节进水和回水的混合比例如果混合水的温度保持在设定范围,混水阀将停止动作,保持当前阀的开度不变。当混水温度低于设定值时,控制中心将发出反方向控制指令。
