土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水泥土搅拌桩(水泥搅拌桩)施工工艺及规范
发布于:2024-11-19 10:12:19 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、水泥土搅拌桩定义及强条
水泥土搅拌桩 也就是我们常说的 水泥搅拌桩 ,根据最新《GB55032-2022 建筑与市政工程施工质量控制通用规范》归类为 地基 子分部中 ,另根据《JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范》第2.1.14条定义如下:
水泥土搅拌桩复合地基 (composite foundation with cement deep mixed columns):以水泥作为固化剂的主要材料,通过深层搅拌机械,将固化剂和地基土强制搅拌形成竖向增强体的复合地基。
规范强条(《JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范》第7.3.2条):水泥土搅拌桩用于处理泥炭土、有机质土、pH值小于4的酸性土、塑性指数大于25的黏土,或在腐蚀性环境中以及无工程经验的地区使用时,必须通过现场和室内试验确定其适用性。
规范强条(《JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范》第7.3.6条):水泥土搅拌桩干法施工机械必须配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并记录出粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪。
水泥土搅拌桩相关
二、施工要求
引自规范《JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范》第7.3.5条
1、水泥土搅拌桩施工现场施工前应予以平整,清除地上和地下的障碍物。
2、水泥土搅拌桩施工前,应根据设计进行工艺性试桩,数量不得少于3根,多轴搅拌施工不得少于3组。应对工艺试桩的质量进行检验,确定施工参数。
3、搅拌头翼片的枚数、宽度、与搅拌轴的垂直夹角、搅拌头的回转数、提升速度应相互匹配,干法搅拌时钻头每转一圈的提升(或下沉)量宜为10mm~15mm,确保加固深度范围内土体的任何一点均能经过20次以上的搅拌。
4、搅拌桩施工时,停浆(灰)面应高于桩顶设计标高500mm。在开挖基坑时,应将桩顶以上土层及桩顶施工质量较差的桩段,采用人工挖除。
5、施工中,应保持搅拌桩机底盘的水平和导向架的竖直,搅拌桩的垂直度允许偏差应满足本规范第7.1.4条的规定;成桩直径和桩长不得小于设计值。
6、水泥土搅拌桩施工应包括下列主要步骤:
1)搅拌机械就位、调平;
2)预搅下沉至设计加固深度;
3)边喷浆(或粉),边搅拌提升直至预定的停浆(或灰)面;
4)重复搅拌下沉至设计加固深度;
5)根据设计要求,喷浆(或粉)或仅搅拌提升直至预定的停浆(或灰)面;
6)关闭搅拌机械
在预(复)搅下沉时,也可采用喷浆(粉)的施工工艺,确保全桩长上下至少再重复搅拌一次。
对地基土进行干法咬合加固时,如复搅困难,可采用慢速搅拌,保证搅拌的均匀性。
7、水泥土搅拌湿法施工应符合下列规定:
1)施工前,应确定灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数,并应根据设计要求,通过工艺性成桩试验确定施工工艺;
2)施工中所使用的水泥应过筛,制备好的浆液不得离析,泵送浆应连续进行。拌制水泥浆液的灌数、水泥和外掺剂用量以及泵送浆液的时间应记录;喷浆量及搅拌深度应采用经国家计量部门认证的监测仪器进行自动记录;
3)搅拌机喷浆提升的速度和次数应符合施工工艺要去,并设专人进行记录;
4)当水泥浆液到达出浆口后,应喷浆搅拌30 s,在水泥浆与桩端土充分搅拌后,在开始提升搅拌头;
5)搅拌机预搅下沉时,不宜冲水,当遇到硬土层下沉太慢时,可适量冲水;
6)施工过程中,如因故停浆,应将搅拌头下沉至停浆点以下0.5m处,待恢复供浆时,再喷浆搅拌提升;若停机超过3h,宜先拆卸输浆管路,并妥加清洗;
7)壁状加固时,相邻桩的施工时间间隔不宜超过12h。
8、水泥土搅拌干法施工应符合下列规定:
1)喷粉施工前,应检查搅拌机械、供粉泵、送气(粉)管路、接头和阀门的密封性、可靠性,送气(粉)管路的长度不宜大于60m;
2)搅拌头每旋转一周,提升高度不得超过15mm;
3)搅拌头的直径应定期复核检查,其磨耗量不得大于10mm;
4)当搅拌头达到设计桩底以上1.5m时,应开启喷粉机提前进行喷粉作业;当搅拌头提升至地面下500mm时,喷粉机应停止喷粉;
5)成桩过程中,因故停止喷粉,应将搅拌头下沉至停灰面以下1m处,待恢复喷粉时,再喷粉搅拌提升。
三、偏差规定及试验项目
对 散体材料 复核地基增强体应进行 密实度检验 ;对有 粘结强度 复核地基增强体应进行 强度 及 桩身完整性 检验。 (引自:《JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范》第7.1.2条、强条)
复合地基承载力的验收检验应采用 复合地基静载荷试验 ,对有粘结强度的复核地基增强体尚应进行 单桩静载荷试验 。 (引自:《JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范》第7.1.3条、强条)
复合地基增强体单桩的桩位施工允许偏差:对条形基础的边桩沿轴线方向应为桩径的±1/4,沿垂直轴线方向应为桩径的±1/6,其他情况桩位的施工允许偏差应为桩径的±40%;桩身的垂直度允许偏差应为±1%。(引自:《JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范》第7.1.4条)
四、工艺流程图
五、相关规范
  1. JGJ/T379-2016 螺纹桩技术规程丨附条文说明
  2. DBJ/T14-067-2010 旋挖钻孔灌注桩施工技术规程丨附条文说明、Word版
  3. 2010浙G22 先张法预应力混凝土管桩
  4. JGJT93-1995基桩低应变动力检测规程
  5. JGJ/T405-2017 预应力混凝土异型预制桩技术规程(附条文说明)
  6. JGJ/T403-2017 建筑基桩自平衡静载试验技术规程(附条文说明)
  7. JGJ/T394-2017 静压桩施工技术规程(附条文说明)
  8. JGJ/T406-2017 预应力混凝土管桩技术标准(附条文说明)
  9. GB50682-2011 预制组合立管技术规范
  10. JGJ/T225-2010 大直径扩底灌注桩技术规程
  11. JGJ/T213-2010 混凝土大直径管桩复合地基技术规程
  12. JGJ/T210-2010 刚-柔性桩复合地基技术规程
  13. JGJ/T186-2009 逆作复合桩基技术规程
  14. JGJ106-2014 建筑基桩检测技术规范
  15. DGJ32/TJ60-2007灌注桩钢筋笼长度检测技术规程
  16. JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范
  17. JGJ94-2008 建筑桩基技术规范
六、延伸阅读
常见复合地基有:
  1. 振冲碎石桩和沉管砂石桩复合地基
  2. 水泥土搅拌桩复合地基
  3. 旋喷桩复合地基
  4. 灰土挤密桩和土挤密桩复合地基
  5. 夯实水泥土桩复合地基
  6. 水泥粉煤灰碎石桩复合地基
  7. 柱锤冲扩桩复合地基
  8. 多桩型复合地基
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
上海轨交崇明线新进展!南港越江大盾构区间隧道贯通
日前,在上海轨道交通22号线(崇明线)越江盾构浦东接收井内,直径13.5米的上海地铁“申通号”超大直径盾构机刀盘缓缓向前探出洞口,现场建设者施工人员欢呼相庆,彩旗与汽球飘舞。由上海申通地铁建设集团建设,隧道股份上海隧道承建的上海轨道交通22号线(崇明线)南港越江超大直径盾构区间隧道顺利贯通,这标志着22号线(崇明线)关键施工节点中的长江隧道穿越,率先完成了南段部分(长兴岛-浦东)的成功穿越。
