土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 因地制宜,公厕也能成美景—— 国内 · 城市篇
发布于:2024-11-19 09:44:19 来自:建筑设计/建筑方案设计
来源:建筑师疯人院
作者:ToTo
[复制转发]
本篇将分享一些国内城市公厕 Top
深圳湾海风运动广场公厕 —— 深圳
CCDI 21 设计工作室
  ? TAL
    ?TAL
面朝大海的环形城市观景台
南临滨海活动草坪
北靠市民公共停车场
东侧为市民的智能健身区
西侧为景观树阵与硬地广场
    ?TAL
?TAL
方案以一个圆环回应场地的开放性
方便从各个方向进入场地的人们使用建筑
围绕环形空间
东侧布置男厕,西侧布置女厕
其中女厕卡位增加至22个
紧靠景观轴线东侧的是淋浴功能组团
景观轴线西侧的是母婴室、第三卫生间、环卫工人休息室、工具间功能
 ?TAL
除了满足基本的厕所功能
还创造了可供游客休息等候的灰空间
同时把建筑屋面也作为一个绿化空间与环境相融
在此基础上
通过屋顶坡度的变化
游客可以拾级而上,听风且望海
阿朵小镇公共卫生间 —— 青岛
栖城设计
?梁文军
?梁文军
卫生间位于一个有七米高断崖的步行街和广场之间
卫生间院子开口直面向广场
拥有显著的辨识性
从上部的步行街看过来
树林中有一个白色面的深坑 是建筑的顶部
顶部的覆土和植物起到了很好的过度
同时,避免街和广场之间直接大台阶的降落
?梁文军
建筑师将所有门和窗都隐在弧墙后
四个功能入口用标识导航
立面采用弧形的白色复合铝板竖向密拼
7米高的整体板适用于这个单曲面
?梁文军
设计重点加入了母婴室和第三洗手间
以及空调的隐蔽处理
由于院子正面看不到任何玻璃窗
采光都被安排在弧墙的阴面和方形小院子里
宋城景区古街广场公厕 —— 杭州
兰心建筑
?上海无舍建筑影像
?上海无舍建筑影像
两条道路汇至在广场内
利用延伸的大屋顶
将两条道路区分
分散人流进入到公厕内
缓解高峰期排队的压力
也为广场上的巨大人流做一个疏导
  ?上海无舍建筑影像
?上海无舍建筑影像
?上海无舍建筑影像
?上海无舍建筑影像
外墙采用了表面具有“光触媒图层”的陶瓷挂板
便于公厕环境中的日常清洁
但洁白的外墙会显得和周围灰砖、红木的建筑环境不匹配
所以用延伸的大屋顶将部分白墙遮盖
使人们一眼望去,公厕是融于整个环境中的
湖南街公共服务站 —— 上海
Steamarch
?肖
?肖
湖南大街公共服务站位于上海市中心
原来的建筑由公共厕所、垃圾转运站和看门人休息室组成
改造设计通过打造从城市到建筑的动感线条
并整合公共洗手池
为服务设施和城市公共空间提供全新体验
肖
肖
肖
公众将通过巨大的开口和花坛进入建筑
体验内部的天井庭院
使公共到私人的过渡更加舒适和适当
改造还考虑到了不同使用者的需求
例如,空间对宠物友好
还为二楼的清洁工和管理人员提供了更舒适的办公和休息空间
无界之厕 —— 深圳
筑博设计
  ?张超
张超
坐落于北环?道和艺园路交角
建筑师将这具厌恶性的设施消隐在原本树林掩映的绿化带中
厕所隔间采?无分性别隔间的形式
形成了一种无边界的
与?然交融的流动型平?布局
轴测图 ?筑博设计
剖面图 ?筑博设计
张超
张超
设计最大化了人流达到的可能性
采取类街?公园的景观设计
设计在??上采?8K镜?不锈钢材质
其外观随着光线的更替 四时的变化呈现出不同景象
建筑与周边的景物交织在?起
既和谐地共存着
?似消隐于树林掩映中
当?们步入其中
其身影亦成为了建筑??的一部分
促成了一个有?命的建筑形态
建筑在这瞬间成为了一个简洁并有?的艺术装置
南头公共洗手间 —— 深圳
界工作室
   zhuoheng Fu
zhuoheng Fu
深圳南头公共洗手间
位于深圳市的深南大道与南山大道交叉口西南的树林内
场地的特点在于树冠高度都在十五米开外
主干分叉高度均在三米以上
枝叶繁茂,夏日树影匝地
基础平面图 ?界工作室
结构透视图 ?界工作室
?zhuoheng Fu
当涉及到在这样枝繁叶茂的场地上设计新的公共洗手间时
设计师们寻求尽可能保留现有的树木和绿地
他们认为天然树木是这块土地的最原始的所有者
将人造结构巧妙地融合进现有景观中尤为重要
因此,从中有机地生成了一条绿色路径
并由此划定了建筑的边界。
为了给树木腾出空间
建筑物被分成小小的叶子形单元
叶子的顶端形成入口
而更宽的腹部形成洗手间
关于城市中特别的公厕
你还知道哪些?
评论区留言告诉我们吧!
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
什么样的建筑,藏了全球最机密的数据?
转自公众号:建道筑格 ArchiDogs 在数字化的浪潮中,数据中心已经演变成了全球网络和信息基础设施的心脏。面对数据处理需求的不断增长,数据中心的设计不再仅仅局限于物理防护、能效和实用性,而是开始融合展示性、公众参与以及建筑美学元素。 全世界的建筑师和设计团队正在寻求 将传统的“数据地堡”——以其坚固的安全性而闻名的存储设施,转型为具有强烈展示效果和现代设计感的建筑标志。
