土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硝篇-2.含氮有机物NOx产生量及SCR与SNCR氨用量处理计算
发布于:2024-11-19 08:11:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、NOx的产生量核算
 1.NOx核算思路
     在核算NOx产生浓度之前,我们需要知道前提参数信息含氮有机物的风量、原料挥发量以及处理工艺温度。在已知含氮有机物原料挥发量后,根据生产设备工艺所需排风量可计算出含氮有机物排放的浓度,再根据处理工艺的设计温度,查询资料在该类有机物与处理工艺设计温度下NOx的转化率为多少,即可计算出经过焚烧后产生NOx的浓度,后面再选择合适的处理工艺进行脱硝处理。
      举例:已知客户废气成分中有二甲基甲酰胺(DMF)排放量为350kg/h,设备工艺排放风量为50000m?/h,设计处理工艺温度为900℃,根据下表可知,NOx的转化率为3.71%,因此计算如下:
原废气处理计算过程如下:
废气浓度=溶剂排放速率/排风风量
                             =350kg/h/50000m?/h
                             =7000mg/m?
DMF在900℃下转化率为8.43%;因此NOx的焚烧后产生浓度为:
                          NOx浓度=7000*8.43%=590mg/m?
三、脱硝设备SCR与SNCR的氨使用量核算
电厂常见的脱硝的原理有有液氨、氨水、尿素水解这几种。以液氨为例,详细说明氨耗计算过程,并给出液氨消耗和氨水以及尿素的转换关系
1、液氨用量计算公式
2、计算公式相关概念说明
(5)氨氮摩尔比
氨氮摩尔比m是实际脱硝效率及氨逃逸后的氨消耗量与100%脱硝效率时理论氨消耗量的比值。算公式如下
(6)脱硝效率
注意脱硝效率计算输入的NOx浓度值需是基准氧数值,如果已知为实际氧数值,可按上文(3)中的公式换算。
3、氨水、尿素耗量的计算
(1)氨水耗量
氨水耗量与氨水浓度有关,如采用质量浓度为20%的氨水,氨水耗量与纯氨耗量的比例为5:1。公式:氨水耗量(20%)=纯氨耗量×5
(2)尿素耗量
尿素耗量与纯氨耗量的比例为1.76:1。公式:尿素耗量=纯氨耗量×1.76
全部回复(5 )
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硝篇-1.NOx的产生机理与治理原理
脱硝篇-1.NOx的产生机理与治理原理 一、NOx产生机理     氮氧化物为燃料完全燃烧时的产物,燃料高温燃烧时会产生大量的氮氧化物。     在氮氧化物中, NO 占有 90% 以上,二氧化氮占 5%-10% ,产生机理一般分为如下三种:1、热力型    燃烧时,空气中氮在高温下氧化产生,其中的生成过程是一个不分支连锁反应。其生成机理可用捷里多维奇 (Zeldovich) 反应式表示。
